LOSCAR
01-09-2004, 14:20:15 - Localisation Led boitier
Salut tout le monde
J'ai essayé desespérément de trouver la led qui donne les codes erreurs, pas je vois rien !!
Sur la ek4 (vti), le boitier est situé juste à coté de l'enceinte avant droite, sur le montant, juste en dessous de la boite à gant.
Quand j'enleve le cache plastique, je vois 2 boitiers fixés l'un à l'autre en position verticale mais pas de lumiere !!
Alors soit soit :crzy: ou alors jé un peu trop forcé
Merci pour vos lumieres :]
LOSCAR
01-09-2004, 15:02:16 -
A l'intérieur ?
donc si j'imagine bien, il faut que je regarde de face le boitier et non de coté (oui car il est à la verticale et parallele à l'aile en fait).
:roll:
Le truc cé qu'il y en a deux : un petit et un grand.
Le grand étant entre l'aile et le petit
Dj-Twist
01-09-2004, 15:43:02 -
... Pour les Ek, je ne sais pas mais j'ai une petite question dans le sujet :
->Qu'affiche la led quand il n'y a aucun problèmes ?
... perso elle clignote par lots de 15fois avec un blanc entre deux "trames" donc je ne sais pas si il y a un pb car j'ai lu les post-it avec les flash long des dizaines et les courts des unitées ; mais la ... ché pô !
...dsl pour le petit "hors topic" .
> Power isn't everything ! ... en même temps "Qui peut le plus, peut le moins !" :]
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
Dj-Twist
01-09-2004, 16:03:56 -
ok RB, je vais faire un reset ECU
Citation :Inition outpout signal...
Citation :T'as pas sentis de choses bizrres??
... j'ai peur là !
si tj pareil, je vais ouvrir un topic ! (mais sinon elle affiche rien quand tout est ok ?)
LOSCAR
01-09-2004, 16:08:00 -
Ok merci crxtr
mais le mien (ou les miens) sont couleur alu.
je comprends plus rien...
LOSCAR
02-09-2004, 09:26:10 -
HIP UP
Toujours personne qui puisse me filer l'info ?
LOSCAR
02-09-2004, 09:57:13 -
L'info recherchée est : ou est la led qui donne les codes erreurs sur le boitier ?
je pense avoir mis la main sur le boitier(cf + haut) mais je ne vois pas de led !!!!!!
:burn:
LOSCAR
02-09-2004, 10:07:33 -
Cé ça dj spark ?
Si oui, que veut dire ponter les bornes stp ?
LOSCAR
02-09-2004, 10:20:32 -
Je court-circuite ?!
Je vais tout faire sauter la dedans !!
LOSCAR
02-09-2004, 10:54:38 -
Ok super Osaka
Je vais essayer ce midi pendant ma pause.
Juste 1 truc : qu'est -ce qu'on entend par ponter / chinter ?
Ché jouste qué yé ne comprend pas trés bien li françi mok:
LOSCAR
02-09-2004, 13:35:32 -
FUCK it
ça me saoule :tron:
jé encore mis ma tete sous la boite à gant et il n'y a qu'une grosse prise marron ( genre prise Iso auto-radio)- aucune prise avec capuchon !
Et puis 2 grosses prises vertes (genre ISO aussi) reliées au boitier
:noyade: blup blup blup
LOSCAR
02-09-2004, 17:16:50 -
UP
LOSCAR
03-09-2004, 17:06:41 -
HIP UP
