[EC9] Localisation sonde de T° moteur + purge refroid. ?
roche herve Hors ligne
19-03-2008, 08:51:58   -   [EC9] Localisation sonde de T° moteur + purge refroid. ?
Big Grin Bonjour a tous Big Grin
Suite a l'achat d'un radiateur sur ebay pour la civic de mon frere une EC9 de 88 avec un moteur D14.
Je me suis poser quelque questions.
-Ou se trouve la sonde de temperature moteur Confused: car je voulais la schunter pour tester le ventilateur Idea
-Il y a t'il une ou plusieur vis de purge de refoidissement Confused:
-Quelle sont les etapes pour le remplissage du liquide de refroidissement
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
19-03-2008, 21:34:36   -
A l'avenir, pense à créer un titre conforme au règlement Wink
( https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678 )
Cette fois-ci je me suis permis d'éditer, la prochaine fois je verrouille...
19-03-2008, 21:53:44   -
Oops! Desoler Oops!
Je ne le savait pas Confused
Je ne recommencerait pas a l'avenir Sad
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
21-03-2008, 20:24:07   -
la sonde est juste a coter de ton calorsta,la vis de purge est sur ta culasse aux dessu de ta durite d'eaux
Anonymous
21-03-2008, 22:14:31   -
la vis de purge est sur le bloc c'est un gros boulon,tu le retires et tu enleves tte la flotte du bloc
pour shunter le ventilo,c'est cool,tu prends les trois fils un a la masse sur la carroserie et l'autre + permanent et fais peter
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
21-03-2008, 22:30:39   -
Il a dis vis de purge, pas la vis de vidange, qui elle se trouve derrière le collecteur d'échappement.
Comme l'a dis EG6 KJconception, la vis de purge est sur ta culasse aux dessus de ta durite d'eau, mais un conseil fais gaffe au serrage, la piéce étant vieille elle peut casser net (vécu inside, liquide de refroidissement chaud dans la tête ça fait pas du bien).
Anonymous
21-03-2008, 22:33:23   -
vis de purge oui tu as raison,mais si c'est pour purger c'est le boulon ainsi tout part.
Sinon y a le robinet sur le radiateur ou tu retires la durite du bas au radiateur et tu fais tourner
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
21-03-2008, 22:40:27   -
roverfree a écrit :vis de purge oui tu as raison,mais si c'est pour vidanger c'est le boulon ainsi tout part.
Moi j'dirais combo entre la durite inférieure et le bouchon de vidange, mais SANS faire tourner Wink
Anonymous
21-03-2008, 22:44:34   -
pour faire un appel d'air tu veux dire,comme sur la vidange d'huile,bouchon de remplissage enleve et boulon du carter enleve.
Mais ici tu peux faire tourner un peu sans faire chauffer,c'est pas de l'huile y a pas de risque de serrage,si tu laisses tourner un peu,pas des heures.
Réputation : 16
22-03-2008, 00:31:37   -
pour ta sonde tu la ponte simplement est ca te declanchera le ventilo pas besoin de passer par la masse Shock
22-03-2008, 00:44:28   -
Big Grin Merci pour c'est info Big Grin
Je fait pouvoir finir de monter le radiateur enfin si il arrive un jour Evil
Anonymous
22-03-2008, 19:33:34   -
EG6 KJconception a écrit :pour ta sonde tu la ponte simplement est ca te declanchera le ventilo pas besoin de passer par la masse Shock
et quand il coupera le moteur ca tournera encore
Réputation : 16
22-03-2008, 19:52:54   -
come dis plus haut c'est juste pour tester son ventillo c'est plus rapide que de passer par la masse pourquoi ce compliquer la vie LOL
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 3 162 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ? EC9-FOREVER 17 7 457 24-03-2013, 17:55:44
Dernier message: EC9-FOREVER
  [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation EG2_Style 7 5 163 02-08-2012, 00:36:20
Dernier message: bullroots
  [ED9] Localisation main relay et refection. mavludo 3 1 995 02-01-2009, 17:30:02
Dernier message: mavludo
  [EC9] (Moteur D14A1) : tourne plus à l'aac et au bas moteur. FRAGHEUR 1 1 887 27-11-2008, 02:45:44
Dernier message: Clem1
  [EK3] localisation du fusible de rétros ? Strau 2 1 483 17-04-2008, 17:13:50
Dernier message: Strau
  localisation d une sonde civic esi laclassecivic 2 1 332 13-12-2007, 21:25:29
Dernier message: laclassecivic
  localisation boitier sur EE8 ??? yannick du 31 3 1 127 07-11-2007, 21:39:31
Dernier message: CRXwol
  Localisation du relais Phare/feux sur EE/ED franckcrx 1 1 624 21-08-2007, 21:39:02
Dernier message: esi
  [FAQ Honda] Purge de frein inefficace ? Réglé : purge ABS dj_spark 42 20 027 08-09-2006, 09:24:23
Dernier message: west motion
