[ED9] Localisation main relay et refection.
mavludo Hors ligne
02-01-2009, 11:57:06   -   [ED9] Localisation main relay et refection.
Bonjour, j'aimerai avoir un peu plus de renseignement sur le main relay , je ne sais pas trop ou il se situe et ni comment nettoyer sa piste
j'avais deja vu un post la dessus mais a l'epoque je n'avait pas trop de problème de ralenti en arrivant a un feu ou en redemarrant la vature donc je n'ai pas mis dans mes favori l'histoire...
Merci de votre soutien !!!
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
02-01-2009, 12:17:45   -
Ton problème vient peut être pas du main relais, quand il pose problème, en général tu ne démarres plus du tout.
[Image: img_2010.jpg]
sub_khaine Hors ligne
02-01-2009, 14:05:56   -
Les problèmes de ralentie ne viennent pas du main relay, mais plutot de l'allumage.
Sinon, pour info, tt est dans le FAQ.
Il se situe derrière la manette d'ouverture du capot. Et il ne faut pas nettoyer les pistes, mais reprendre les soudures craquelées
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
mavludo Hors ligne
02-01-2009, 17:30:02   -   Ok
OKI doki !!
no pb... changement de tout ca et je vous tiens au jus.
tchou !
  [Série B] Refection de mon B18CR JDM itr77 25 2 393 30-05-2022, 18:16:13
Dernier message: itr77
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 131 579 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 3 144 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [Toutes] Graisse réfection d'étriers (couleur > application) GC106XT 4 3 044 15-08-2015, 04:26:38
Dernier message: razel
  [Toutes] Réfection des ailes arrières dans les règles de l'art. Nikopol 31 23 204 01-06-2015, 13:21:06
Dernier message: Francois_303
  [FAQ Honda] Réfection + rodage Beowulf 101 31 394 11-08-2014, 19:23:34
Dernier message: sharkriup
  [Honda]Silent blocs + refection trains sharkriup 8 3 981 02-08-2014, 11:16:12
  [ALL] Main relay, que gère-t'il exactement ? Haltaz 2 5 365 01-07-2013, 23:19:30
Dernier message: Haltaz
  [BB6] réfection allumage ghostrider88 1 1 572 29-05-2013, 10:55:27
Dernier message: ghostrider88
  [ej6] problème de relay, passionnés a la rescousse? steuve91 0 1 762 09-01-2013, 14:21:49
Dernier message: steuve91
