Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 03:01:44
Localisation Led boitier
LOSCAR Hors ligne Junior Member *
01-09-2004, 14:20:15 #1
Salut tout le monde
J'ai essayé desespérément de trouver la led qui donne les codes erreurs, pas je vois rien !! Shock
Sur la ek4 (vti), le boitier est situé juste à coté de l'enceinte avant droite, sur le montant, juste en dessous de la boite à gant.
Quand j'enleve le cache plastique, je vois 2 boitiers fixés l'un à l'autre en position verticale mais pas de lumiere !! Oops!
Alors soit fou soit :crzy: ou alors jé un peu trop forcé Join
Merci pour vos lumieres :]
crxtr Hors ligne Active Member ***
01-09-2004, 14:24:15 #2
ELLE EST A L'INTERIEUR DU BOITIER. TU LA VOIS A TRAVERS UN PETIT CARREAU TRANSPARENT
01-09-2004, 15:02:16 #3
A l'intérieur ?
donc si j'imagine bien, il faut que je regarde de face le boitier et non de coté (oui car il est à la verticale et parallele à l'aile en fait).
:roll:
Le truc cé qu'il y en a deux Confused: un petit et un grand.
Le grand étant entre l'aile et le petit help
01-09-2004, 15:06:56 #4
oui, de face. le boitier est de couleur cuivrée normalement. il fait 20x15cm a peu pres
sergio Hors ligne Active Member ***
Sujets : 29
01-09-2004, 15:09:58 #5
ya peut etre pas de led sur les EK ??
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
01-09-2004, 15:11:45 #6
Faut pas ponter les bornes et lire le code au tableau de bord par hasard ?
01-09-2004, 15:22:05 #7
alors la.... je sais plus
Dj-Twist Hors ligne Active Member ***
01-09-2004, 15:43:02 #8
... Pour les Ek, je ne sais pas mais j'ai une petite question dans le sujet :
->Qu'affiche la led quand il n'y a aucun problèmes ?
... perso elle clignote par lots de 15fois avec un blanc entre deux "trames" donc je ne sais pas si il y a un pb car j'ai lu les post-it avec les flash long des dizaines et les courts des unitées ; mais la ... ché pô !
...dsl pour le petit "hors topic" . Oops!
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
RB26DETTvs2JZ Hors ligne Posting Freak *****
01-09-2004, 15:50:58 #9
Citation :... perso elle clignote par lots de 15fois avec un blanc entre deux "trames" donc je ne sais pas si il y a un pb car j'ai lu les post-it avec les flash long des dizaines et les courts des unitées ; mais la ... ché pô !
Inition outpout signal... Smile
T'as pas sentis de choses bizrres?? ouvre un topic.. Wink
Il foufrait faire un reset ECU... deja pour voir si ca change.. Smile
01-09-2004, 16:03:56 #10
ok RB, je vais faire un reset ECU
Citation :Inition outpout signal...
Citation :T'as pas sentis de choses bizrres??
... j'ai peur là !
si tj pareil, je vais ouvrir un topic ! (mais sinon elle affiche rien quand tout est ok ?)
01-09-2004, 16:08:00 #11
Ok merci crxtr
mais le mien (ou les miens) sont couleur alu.
Cry
je comprends plus rien...
01-09-2004, 16:08:23 #12
non
01-09-2004, 16:10:57 #13
Dj-Twist a écrit :ok RB, je vais faire un reset ECU
... j'ai peur là !
Non rien ne s'allume quand tout est OK... Confused
02-09-2004, 09:26:10 #14
HIP UP
Toujours personne qui puisse me filer l'info ?
Sujets : 76
02-09-2004, 09:35:15 #15
Laquelle ?
02-09-2004, 09:57:13 #16
L'info recherchée est : ou est la led qui donne les codes erreurs sur le boitier ?
je pense avoir mis la main sur le boitier(cf + haut) mais je ne vois pas de led !!!!!!
:burn:
Sujets : 76
02-09-2004, 10:03:53 #17
dj_spark le: 01-09-2004 à 15:11 a écrit :Faut pas ponter les bornes et lire le code au tableau de bord par hasard ?
02-09-2004, 10:07:33 #18
Cé ça dj spark ?
Si oui, que veut dire ponter les bornes stp ?
Sujets : 76
02-09-2004, 10:11:00 #19
Tu cherches dans le coin du boitier tu verras une sorte de prise avec un capuchon, tu enlèves le capuchon, tu court circuites avec un trombonne, tu mets le contact et tu lis les codes sur le tableau de bord.
OSAKA_91 Hors ligne Active Member ***
02-09-2004, 10:20:09 #20
A partir des EG je crois il n' y a effectivement pu de led sur les boitiers, il faut ponter la prise comme l' explique djspark et les clignotement se font sur le voyant orange d' injection.
02-09-2004, 10:20:32 #21
Je court-circuite ?!
Je vais tout faire sauter la dedans !!
02-09-2004, 10:54:38 #23
Ok super Osaka Wink
Je vais essayer ce midi pendant ma pause.
Juste 1 truc : qu'est -ce qu'on entend par ponter / chinter ?
Ché jouste qué yé ne comprend pas trés bien li françi Confusedmok:
Sujets : 29
02-09-2004, 12:11:14 #24
tu chinte quand tu fait le contact entre 2 elements.
dans ton cas, tu as une prise avec 2 bornes, tu rentre un coté du trombone dans une borne et l'autre coté du trombone dans l'autre borne, comme ca le contact electrique est fait !
02-09-2004, 12:43:12 #25
oulala...vive les pm7
02-09-2004, 12:46:06 #26
crxtr, c'est clair.....
02-09-2004, 12:57:38 #27
et on va me dire que leurs motivations restent les memes?? comme dirait hondacar : "j'en connais un qui doit se retourner dans sa tombe". en 88 : tu roules, ca s'allume, tu tires sur la moquette et tu comptes le nombre de lumieres au feu rouge d'apres( car il faut s'arreter quand le feu est rouge...). en 96, tout pareil sauf qu'il faut que tu t'arretes au bureau chercher un trombone. pour peu que le probleme ne soit pas continu, quand tu rallumes la voiture, plus de lumiere... donc un trombone en plus dans la boite a gant deja bien remplie...(lol)
02-09-2004, 13:35:32 #28
FUCK it
ça me saoule Evil :tron:
jé encore mis ma tete sous la boite à gant et il n'y a qu'une grosse prise marron ( genre prise Iso auto-radio)- aucune prise avec capuchon !
Et puis 2 grosses prises vertes (genre ISO aussi) reliées au boitier
:noyade: blup blup blup
02-09-2004, 17:16:50 #29
Oops! UP
03-09-2004, 17:06:41 #30
HIP UP
