Joint de culasse-ou en trouver des plus épais?
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
14-06-2007, 16:56:12   -   Joint de culasse-ou en trouver des plus épais?
Tous est dans le titre !!!!!!!!!!
Pour mon D16Z6 high comp.12:1
Quelque probleme de supression dans le circuit de refroidissement
Les compressions passe dans le circuit de liquide refroidissement.
Apres avoir changer de joint ,recontroler la culasse , verifier le plan de joint du bloc, mis des vis de culasse ARP pour mieux le serrer !!!!
J'ai toujours ce probleme qui m'empeche de pouvoir fiare ma carto et terminer ma prepa.
Donc j'ai penser qu'un joint de culasse plus épais diminuerais les compressions et serais reésistant que les OEM du commerce
Genre les joints COMETIC mais a par des joints avec des alésages différents ils n'en font pas de plus épais.
Il faut savoir que l'épaisseur standart est 0.30"
J'ai retourner Google et ebay impossible de trouver !!!!!!!!!!
Quelqu'un a une idée?
"la valeur de la vie peut être mesurée par le nombre de fois où votre âme a été profondément ému."  Soichiro Honda 1906-1991
Ma 260Z le projet: https://www.facebook.com/chicostyle260z/
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
14-06-2007, 17:36:53   -
essais peut etre chez quaggliozzi on ne sait jamais
[Image: bloggi11.jpg]
civic_16Turbal Hors ligne
14-06-2007, 18:07:03   -
Greddy en fait, sinon il reste le sur mesure.
Dernière solution, arbre à came plus pointu.
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
14-06-2007, 22:02:29   -
civic_16Turbal a écrit :Greddy en fait, sinon il reste le sur mesure.
Pourquoi plus pointu?
Plus d'ouverture c'est a dire un crower stage 3
Mais cela ne supprimerat pas mon probleme de fuite au joint de culasse, sa va peut etre la ralentir mais c'est tout!
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
14-06-2007, 22:12:53   -
Justement à ce propos, tu as des pistes ? Principalement une idée de tarif, même vague, genre 150€ ou plutôt 1000€ quoi ... Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
14-06-2007, 22:17:29   -
1euros de feuille canson , methode manouche, tu decoupes au ciseau.lol
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
14-06-2007, 22:31:19   -
Moi j'ai vue ceci mais je ne me suis pas encore renseigner du tarif......
http://www.cometic.com/custom.aspx
14-06-2007, 22:37:49   -
j'espère que c'est une blague, le canson il crame en moins de 2.
Sinon j'avais un peu lu de travers, j'ai zappé que ça fuyait. Mon idée c'est de mettre de l'origine (voir cote répa, de fait je sais pas si ça se fait chez honda), et puis un AAC plus pointu (qui ouvre plus), ça diminuera le Rv dynamique qui te pose pb.
Ou encore tu refais les chambres, mais c'est un peu compliqué.
Pour le sur mesure, je vais essayer de voir si je peux avoir une idée de prix, j'en connais qui en ont.
crxyann Hors ligne
15-06-2007, 01:34:18   -
ça peu etre une bonne alternative au forgeage ça , nan ?
quoique..
59 Nord France
Réputation : 15
15-06-2007, 12:53:36   -
civic_16Turbal a écrit :Pour le sur mesure, je vais essayer de voir si je peux avoir une idée de prix, j'en connais qui en ont.
Cool ! Le tarif, pour un petit 4 cylindres, on s'entends bien. Wink
icedfluid@gmail.com
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
15-06-2007, 17:12:13   -
civic_16Turbal a écrit :j'espère que c'est une blague, le canson il crame en moins de 2.
Oui oui c'etait une blague.
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
16-06-2007, 03:24:00   -
sinon y'a la pate a joint Langue
(up déguiser pour connaitre les tarifs d'un joint sur mesure)
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
16-06-2007, 11:22:59   -
Enfin j'ai trouver plus épais !!!!!!!!!!!
Tout en sachant que l'épaisseur d'origine est de 0.30" !!!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...086&rd=1,1
Wink
ti pat Hors ligne
16-06-2007, 11:30:10   -
Ca me paraît bizarre que la compression passe dans le circuit de refroidiseement, les seules fois ou j'ai vu ça c'était une culasse qui était a peine fendue ou le gas avait surfacer la hauteur comme un dingue mais avait pas diminuer la hauteur des pions de centrage ce qui l'empèchait de presser correctement le joint de culasse.
As tu vérifié tout ça??
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
ti pat Hors ligne
16-06-2007, 11:31:58   -
J'oubliait aussi un qui avait la pipe d'admission qui dépassait de la culasse vers le bas de la hauteur du joint de culasse. En fait il venait se serrer dessus sur un rebord du bloc moteur.
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
16-06-2007, 12:18:56   -
ti pat, De la mecanique à l'arrache quoi...
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
16-06-2007, 13:12:41   -
Déja tous vérifier t'inkiet
Les pions c'était le 1 e trucs que j'ai vérifier apres avoir déculasser!!!
Non ce qu'il y a c'est que j'ai trop de compression point!!!!!!!!!!
Donc
1. Achat d'un joint renforcer plus épais pour diminuer la compression
2. Achat d'un CROWER Stage 3 car j'en ai marre !!!!!! Big Grin
Yann68 Hors ligne
16-06-2007, 15:25:03   -
http://tunertoys.zoovy.com/c=g9EpnksYf8S...ic_gasket/
ti pat Hors ligne
17-06-2007, 03:43:51   -
trop de compression......Je connais pas mal qui tourne avec plus que 12:1 avec un joint de culasse d'origine.
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
17-06-2007, 11:38:54   -
Oui mais avec de "gros" arbres. Là en stage 2 c'est du gentil, son Rv dynamique est à mon avis trop important.
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
17-06-2007, 12:32:07   -
C'est pour cela que je viens de commander mon CROWER Stage 3.....................
Yann68 Hors ligne
17-06-2007, 13:29:16   -
vivement le montage...
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
19-06-2007, 00:14:08   -
Yann68 a écrit :vivement le montage...
Je le recois dans 2 semaines ,montage de la pipe d'admission SKUNK2, du boitier MSD , du régulateur B&M , du papillon réaléser et ensuite reglage sur banc..................
Apres les chiffres ...............................tant attendut pour voir les résultats!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Big Grin
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
19-06-2007, 15:44:36   -
Vivement les resultat en photo j'espere! Big Grin
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
19-06-2007, 18:12:32   -
Tu peut déja allez te donner une idée ici Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=240
21-06-2007, 18:06:32   -
bon alors comme promis:
Un jdc sur mesure c'est environ 150/200 euros ....... pour une 106S16.
En fait il faut que la boite ait les matrices pour faire le joint spécifiques, et ce n'est pas le cas de ceux que je connais...
Dslé
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
21-06-2007, 19:54:37   -
civic_16Turbal a écrit :bon alors comme promis:
Dslé
Merci de ta recherche
Mais j'ai trouver un COMETIC en 0.51" au lieu de 0.30"
90€ livrer et je viens de le recevoir (en 3 jours)
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 157 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EG6] Trouver une 5ème plus longue Matth49 16 4 234 24-02-2013, 11:54:54
Dernier message: Yaya 16v
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 235 16-01-2013, 22:06:24
Dernier message: Aznmao30
  [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies cricricrx 42 9 626 05-10-2012, 02:16:12
Dernier message: DAV4WS
  [EJ2]163k km => joint de culasse... TheChosenOne 12 5 290 26-04-2012, 13:51:18
Dernier message: TheChosenOne
  [B16] Joint de culasse HC Guizounetj 6 4 085 28-02-2012, 20:10:18
Dernier message: frappadingue
  [CRX AF53] joint de culasse où en trouver ? rsjapan 6 3 437 03-02-2012, 22:58:59
Dernier message: David2059
  [EJ9] Choix joint de culasse? Rabotage? Nippon racer 52 12 573 28-01-2012, 19:40:00
  [EK3]Etat du joint de culasse Steve99 36 10 834 18-01-2012, 13:11:24
Dernier message: Steve99
  [b16a2] joint de culasse juiced 16 8 281 20-06-2011, 10:08:03
Dernier message: tiz_2_Cooper
