Investissement dans une 200SX S14
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
17-03-2006, 23:57:08   -
yop...mais regarde bien ce qui est ecrit u dessus, pare choc s14 et s14a pas compatibles...
[Image: bannie12.jpg]
xmaz57 Hors ligne
18-03-2006, 00:11:04   -
Je vois pas où c'est marqué Zabuza.
Par contre tant qu'on y est, vous avez le lien vers un site de jante en 18" pas trop chère (en espérant que ce soit possible) et de couleur noire, or autre.
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
18-03-2006, 00:13:46   -
a la page d avant...ceci est du a la forme diferentes des phares entre les deux modeles et le bombage du pare choc...
18-03-2006, 10:35:32   -
Pour les bas de caisse, c'est bon Wink
Y'a que pour le pare choc avant que ça passe pas, à cause des feux (et sans doute un peu de la largeur des ailes ... au niveau extérieur je sais pas, mais l'espace entre les 2 ailes avant est + important sur s14a).
Tout le reste est identique entre s14 et s14a, donc compatible (bon, à part les capots bien sûr).
sepi Hors ligne
Sujets : 33
18-03-2006, 13:07:44   -
Je fais une ptite incursion pr donner mon avis Smile...
Déja je rejoins les autres a propos de la S14 a Grumly, je pense que c'est une très bonne base si tu veux en faire une bête, je vois sa voiture sur le forum depuis longtemps et c'est pas le genre a la laisser creuver, il est attentif au moindre ptit problème Wink
Sinon, je suis bien placé pr parler des coucougnettes qu'on peut avoir sur S14...Il est vrai que nos voitures sont pas stock (d'origine), donc quand t'as des em*rdes, ça part souvent d'une modif (ds mon cas).
D'abord une règle d'or: on a de la merde au prix de la merde! Si tu veux changer des pièces, renseignes toi bien avant et évite les trucs pas cher d'Ebay. Puis attention, il y a souvent des pièces qui sont a adapter et qui sont loin d'etre "Lego"!
Sujets : 147
18-03-2006, 14:19:40   -
en effet,il y a souvent ecrit>>Bolt On,ce qui n'est quasiment JAMAIS le cas(sauf a de tres rares exceptions,genre le short shift que j'ai eu pour une somme tres modique jump)
xmaz57 Hors ligne
18-03-2006, 14:59:57   -
Merci pour les avis Smile.
Oui c'est sûre, si tu achètes des pièces pas chères en général, c'est de la merde mais pas tout le temps. Ca peut être de la bonne occaz Wink.
Par contre tjrs pas de réponses pour un site qui donne des prix sur des jantes en 18 de couleur noire, or ou autre ^^.
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
18-03-2006, 20:46:56   -
xmaz57 a écrit :Merci pour les avis Smile.
tu peux avoir des modeles drifz de team dynamics , elles sont noire avec un gros rebords 9.5 x 18 AR et 8.5 x 18 av ET 35.
viens voir sur le site de la ffd www.drift.fr ils sont nos partenaires Wink
Tony.. Wink
xmaz57 Hors ligne
19-03-2006, 02:16:42   -
Merci Tony-s14.
Pour ce qui est des dimensions que tu m'as mises, ça passe dans le passage de roue avec un léger rabaissement ou il faut élargir ?
En même temps, quelles sont les dimensions des pneus pour des jantes comme ça ? 225*40*18 ou plus ?
19-03-2006, 12:15:48   -
Avec du 225 sur du 9.5 x 18, tu déjantes Confused
Avec du 8.5" de large, tu peux monter des pneus allant de 225 à 255 de large.
Avec du 9.5", ça va de 245 à 275.
Tiens, un site très bien pour ça :
http://www.pneus-online.com/table-des-co...seils.html
xmaz57 Hors ligne
20-03-2006, 15:54:33   -
Je suis en pourparler avec bcp de shop pour tout ce qui est PC, bas de caisse, jantes, ...
Vous avez un lien pour savoir comment devenir membre de JPCAR donc avoir la carte et bénéficier des réducs dans les shops ?
kevin43260 Hors ligne
22-03-2006, 15:27:58   -
moi j ai du 225 devant et du 255 pour l arriere avec rabaissement de -4cm sur mon s14a , ca passe nickel..
sinon dans 5 semaine je recoit mon kit carrosserie complet dont le PC avant que tu veux Wink
sinon les bas de caisse sont les meme que sur ta photo du s14 face de s15 il me semble et pour l arriere ce sont des rajouts que j ai pris...
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
22-03-2006, 16:02:49   -
HS.. ca existe CUPRA diesel? Shock
[Image: 750-NR-c.jpg]
Greg_P Hors ligne
22-03-2006, 18:02:46   -
kevin43260 a écrit :moi j ai du 225 devant et du 255 pour l arriere avec rabaissement de -4cm sur mon s14a , ca passe nickel..
Oui, c'est une bonne option, perso je suis pour le 225/245 sur circuit au dessus de 280cv, parce que l'adherence sur l'arriere vient vite a monter, autant en sortie (patate) qu'en entree (delestage violent et moteur avant)...
Mais pour la route, ca sert pas a grand chose. Je dirai meme que c'est handicapant car vu le faible poid a l'arriere, la tendance a l'aquaplanning devient tres forte, ce qui signifie enroulage poteau/tordage de train ar...
Sans parler du fait que c'est hors la loi de monter des pneu different par train sur une voiture qui a les meme pneu sur chaque train.
---->>> MP!!!! <<<----------
22-03-2006, 18:15:34   -
le CT m a dit que j etais bon pour les pneus et que je pouvais aller jusqu a 285/30/19 si j me rappele bien
joker068 Hors ligne
22-03-2006, 18:50:31   -
tu dois encore croire au pere noel :noel:
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
xmaz57 Hors ligne
22-03-2006, 18:57:52   -
Be_Fa a écrit :HS.. ca existe CUPRA diesel? Shock
HS : Oui Cupra ça existe en diesel. Mais c'est une CUPRA 4 donc 4 roues motrices. Ce n'est pas la Cupra R 210 ou 225cv mais ça marche très fort quand même. T'appui à toc, et à 1500trs ça part comme une balle. 440Nm le bestiau quand meme, ca te colle au siège et ne parlons même pas des montées. Rien ne lui résiste Big Grin. Malheureusement à l'époque ça me coutait trop chère Sad ^^.
xmaz57 Hors ligne
22-03-2006, 18:58:38   -
Comment ta deviné ? lol
C'est pour ça que je m'appel Xmaz HOHOHO
xmaz57 Hors ligne
23-03-2006, 19:36:36   -
Je viens d'appeler Team Dynamics pour savoir si il faisait les jantes DRIFZ en 8.5x18.
Résultat = OUI.
C'est cool par contre niveau prix c'est pas ça du tout :/. Pour celle en 7.5x18 ils sont 30€ plus chère par jante par rapport à power-tuning.fr
J'ai également demandé pour avoir les même en doré Big Grin, et bien résultat il m'a dit de les repeindre ^^ LOL.
KEMOUTE 02 Hors ligne
25-03-2006, 00:05:21   -
xmaz57 a écrit :Je viens d'appeler Team Dynamics pour savoir si il faisait les jantes DRIFZ en 8.5x18.
Résultat = OUI.
deglingo en a achete en 8,5x18 et 9,5x18 et apparement c'est pas si cher que ca Wink
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
  [RECH TECH 200SX S13] Passer d'une BVA a une BVM fandejap 34 7 842 06-03-2010, 12:50:26
Dernier message: sangoraph
  préparation d'une 200sx CA18DET(projet dans 2 ans) chicken 28 6 742 15-05-2009, 12:20:51
Dernier message: zigmaux01
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 985 11-03-2008, 00:38:59
  une 200sx S14 (ou S14a) rouge vers Toulon gekko_70 3 2 994 23-11-2007, 15:02:05
Dernier message: Althaz
  quel huile mettre dans un sr20 det dans une s14 yanchris8 3 3 168 26-05-2007, 13:07:12
Dernier message: Muad-Dib
  ya une une difference entre les poulies de vilo de s13 s14? francois63 11 3 295 06-03-2007, 17:29:27
Dernier message: Tank
  ca rentre un rb26 dans une s14a et dans une s15 michael 59 6 830 08-03-2006, 19:08:21
Dernier message: Kann H.F.S.
  kel son les diférence entre une 200sx et une 240sx ??? yoh95000 5 1 684 13-11-2005, 02:35:47
Dernier message: streetbike
  Probleme avec une sonde de collecteur sur une 200 sx S14 Willb_90 44 5 542 09-08-2005, 11:42:23
Dernier message: warrior
  Projet de l'été: préparation complète d'une 200sx 13 ou S14 atom 45 6 854 12-06-2005, 21:22:14
Dernier message: atom
