[ Sifflement niveau embrayage... ]
Subzero Hors ligne
03-07-2006, 20:30:46   -   [ Sifflement niveau embrayage... ]
Salut!
J'ai remarqué un sifflement de ma voiture tout a l'heure alors que j'étais stationné devant chez moi, moteur en marche.
J'ai cherché d'ou ca provenais mais je trouvai pas alor je me suis dis "ho ca doit etre rien"... mais ca continuait a siffloter...
Puis je rentre dans ma voiture, j'appui sur l'embrayage et le sifflement disparait puis j'ai laché l'embrayage et hop ca se remet a siffler... :roll:
et ainsi dessuite... c'est grave docteur? Confused
(jespere que mon embrayage n'est pas en train de se nazifier... Cry )
fabrice17n Hors ligne
03-07-2006, 20:32:22   -
surement la butee d embrayage qui part en vrille. a confirmer
Subzero Hors ligne
03-07-2006, 20:33:17   -
C'est a dire? j'suis pas trop calé e meca... Confused
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
03-07-2006, 20:48:43   -
oué moi aussi ca fait comme un bruit de frottement des que je lache l'embreyage
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
Subzero Hors ligne
03-07-2006, 20:52:26   -
Oué voila c'est comme un frottement/sifflement... c'est chelou !
J'espere juste que c'est pas trop craignos et que je vais encore pouvoir rouler quelque millier de km et surtout que je vais pas devoir debourser trop de tune... Cry (moi qui vient de recevoir une prime et qui contait me payer des nouvel jantes... Confused )
04-07-2006, 00:33:11   -
c est une piece avec un roulement qui pousse le diafragme (ressort du plateau d embrayage). la piece en elle meme est pas tres cher mais c est plutot le boulot qu est un peu plus cher parce que il faut deposer la boite a vitesse et dans ce cas t as meilleur temps de changer ton embrayage. regarde deja ce que les autres te dise avant de changer ca
gleam Hors ligne
04-07-2006, 15:17:56   -
salut
j'ai le meme bruit sur ma honda (de plus en plus fort d'ailleurs). J'ai demandé au chef d'atelier honda de ma concession, il a fait tourner la voiture un peu (pour la sortir après une vidange de boite, cf autre post) et bon meme si au départ il pensait à la buttée d'embrayage au final il m'a expliqué que c'était un roulement usé dans la boite de vitesse.
D'après ce que j'ai compris, si c'était la buttée ça devrait faire ce bruit quand on embraye, mais pas en roulant avec une vitesse enclenchée. Notez que au ralenti à l'arrêt, boite au point mort, j'ai pas de bruit.
Subzero Hors ligne
04-07-2006, 23:02:13   -
Rhaa si c'est la boite de vitesse, ca doit etre pour ça que j'ai du mal a mettre la marche arriere... je dois m'y reprendre 2,3 fois avant qu'elle se met bien... Confused
Sujets : 33
04-07-2006, 23:40:18   -
Subzero a écrit :Rhaa si c'est la boite de vitesse, ca doit etre pour ça que j'ai du mal a mettre la marche arriere... je dois m'y reprendre 2,3 fois avant qu'elle se met bien... Confused
Ben merde moi aussi la marche arriere a parfois du mal a passer (mais pas tout le temps), mais sinon tout vas bien, l'embreyage fonctionne nikel, les vitesses passent nikel et accrochent pas
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 644 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [Ttes Civic] Sifflement à l'accéleration Nautiljon 60 18 757 25-11-2020, 12:09:35
Dernier message: zigzag42520
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 534 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 863 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 2 943 30-01-2013, 07:54:13
  [EG5] Mouvement de niveau LDR Grounch 14 3 392 18-11-2012, 15:17:05
Dernier message: Grounch
  [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video] sexyjojo77 18 9 712 01-08-2012, 07:53:23
Dernier message: sexyjojo77
  [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette toumpa 10 3 557 24-05-2012, 21:56:51
Dernier message: toumpa
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 11 045 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [civic ek3]niveau liquide de refroidissement ! nathan49000 4 5 395 02-02-2012, 20:04:33
Dernier message: nathan49000
