...Quels AAC pour D16A9 ?
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
19-11-2004, 11:04:29   -   ...Quels AAC pour D16A9 ?
Simple curiosité...
J'ai trouvé ça : click
Les chiffres qu'ils avancent (+ 8-12HP) sont possibles ou c'est du pipot ? Et on reste correct pour la conduite quotidienne (a.k.a. "daily driver") ?
si vous avez des liens...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
19-11-2004, 11:11:46   -
Citation :Street/Strip. MOST POPULAR profile. This High Performance pair of Cams are made of High Quality Nodular Cast Iron material, made from a blank cam. Compression ratio 10:1 . The profile fits engines where fuel injection and ignition can be managed. Basic RPM 2500-8000. Power gain is about 8 to 12 HP at the wheels. Can keep stock valve springs and retainers. See our H16 High Lift Valve Springs if you need or want to replace stock valve springs.
Ils disent texto que le profile est adapté au voiture ou injection & allumage sont réglables LOL
Autrement dit tu n'auras jamais ces chevaux là sans un reprogrammation.
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
19-11-2004, 11:20:57   -
pour D16, va voir chez CROWER
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
19-11-2004, 11:21:50   -
Ou est le problème ? :] :] :]
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
19-11-2004, 11:24:48   -
djay
ben vi... j'ai vu... mais tout le monde me dit que les pièces "performance" sont hyper-rares pour D16A9 et je tâte seulement le terrain :]
donc d'après toi, avec la reprog c'est faisable et ça reste "daily" ? Et c'est accessible (€) comme prépa ? Si j'ai bien pigé pour exploiter il faut une ligne +collecteur 4-1, des camgears réglables, une reprog. et éventuelement des ressorts plus costauds ; rien d'autre ? Bref que des questions mais je répète, j'explore, je découvre...
Dadou
Yes
Icedfluid
Bien reçu :]
59 Nord France
Réputation : 15
19-11-2004, 11:38:32   -
N'empeche Yak, la je suis super interessé moi ... Bravo pour la trouvaille.
Je vais me renseinger la dessus et analyser les specs de ces cames.
icedfluid@gmail.com
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
19-11-2004, 11:54:46   -
J'ai aucun mérite Smile je viens de terminer les 4 pages du post de RB sur les AAC et leurs poulies et j'avoue humblement que j'ai été vite largué... mais c'est super intéressant, dommage que le post se soit arrêté Sad
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
19-11-2004, 13:29:38   -
yak103, hiiiiiii merci pour le coup de "pub" Wink
Sinon....... j'avais trouvé chez www.Catcams.be t'as Trois profil de cames differents.. ( ici tu pourais y jetter un eoill.. Wink
oui apres il faut la reprog'.. etc.. mais ils disent que les Ressorts "PEUVENT" rester stock..
Puis après l'histoire des poulie baaaaaaah........ :roll:
59 Nord France
Réputation : 15
19-11-2004, 14:31:10   -
Moi je vais prendre des ressorts 10.000rpm et coupelles alu. Et finalement comme ces ACC sont pas si chers ... peut être que ... ! Hiiii
En plus je pourrais faire mon réglage tranquille avec un ECU tout bidouillé ! Wink
icedfluid@gmail.com
19-11-2004, 14:41:01   -
Et un bon forfait "Banc de puissance" :]
59 Nord France
Réputation : 15
19-11-2004, 14:51:21   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Et un bon forfait "Banc de puissance" :]
Vivi ! pas bête l'animal ...
PS : punaise faut que je mange des nouilles là ...
icedfluid@gmail.com
flocrx Hors ligne
19-11-2004, 21:13:06   -
un prix qui defi toute concurence
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...eName=WDVW
[Image: ban_circuit.jpg][/url]
59 Nord France
Réputation : 15
19-11-2004, 21:40:41   -
Shock Shock
$35 !!!
Le petit problème c'est qu'il a QUE l'ACC échappement pour le D16ZC, et puis on sait rien d'autre : qualité, fabriquant, et surtout SPECS !!! (c'est peut être même de l'origine)
icedfluid@gmail.com
civic_16Turbal Hors ligne
19-11-2004, 22:21:19   -
Attention aussi au Rv : sur les premiers AAC ils annoncent 10:1 (le D16A d'origine est à 9.5).
avec des profils vraiment "méchants" (ouverture et levées importantes) on "perd" au niveau du Rv par rapport à l'origine , faut donc penser à compenser.
Sans compensation les AAC sont bcp moins efficaces, surtout les "gros", et comme il est dit plus haut il faut des poulies réglables (et un comparateur et bcp de patience) pour en tirer le maxi (c'est à dire les 8-12 ch qu'ils annoncent)
En fait on peut "gagner" en "bricolant" (j'en ai fait l'expérience) et on peut gagner BEAUCOUP avec les mêmes pièces en le faisant comme il faut (du moins le mieux qu'on peut) (là aussi j'ai expérimenté)
Tout ça pour dire que trouver du matos de ce genre n'est que le début, après c parfois un peu moins rigolo , quoique ...
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
19-11-2004, 23:45:53   -
flocrx a écrit :un prix qui defi toute concurence
=ONLY HAVE EXHAUST DOHC ZC OR D16A1 CAMS, DO NOT ASK IF YOU NEED A COMPLETE SET I CANNOT PROVIDE IT FOR YOU
Neutral et c'est bien dommage...
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 674 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [FAQ Honda] AAC pour ZC : OEM et autres TCHEN-TAÏ 51 16 214 11-01-2016, 15:12:29
Dernier message: Fifi
  [B18] quels internes pour sural compresseur? NiKo1985 141 27 869 10-11-2014, 18:58:52
Dernier message: Paultugal
  [serie-B] Quelles AAC pour montage turbo ? jim4 32 12 635 05-03-2014, 01:03:33
Dernier message: Jari Rspec
  [EG]Quels baquets pour circuit? hks power 23 7 402 09-11-2012, 17:23:31
Dernier message: hks power
  [ B18C ] Quels AAC avec bloc stock colonel14 22 8 159 13-05-2012, 12:46:12
Dernier message: mrgnoux
  [d16a9] obtimisation Aac crespo ballernumber13 10 2 821 04-05-2012, 08:02:47
Dernier message: syp31
  [d16a9] poulies aac reglables d16 SOHC compatibles? JOE974 2 2 276 27-09-2010, 16:32:14
  [ed9] quels amortos mixte pour crx? dawcrx 3 2 300 14-09-2010, 19:25:55
Dernier message: Camtôa
  [D16A9] poulie d'AAC réglable: ou en trouver? Mister_Z@z 24 7 407 21-06-2010, 00:08:52
Dernier message: EG6 KJconception
