Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 19:35:44
[ITR]Clé à bougie
snake14 Hors ligne Junior Member *
03-01-2009, 20:43:41 #1
ou je pourrais acheter une clé à bougie pour moteur integra sur le net?
Merci Wink
PS j'ai chercher sur le forum j'ai rien trouver à ce sujet.
Bullit95 Hors ligne Senior Member ****
60 - Oise France
Réputation : 13
03-01-2009, 20:44:30 #2
Normal tu prend n'importe qu'elle clé a bougie c'est pas spécifique a une voiture :!:
03-01-2009, 20:47:38 #3
Bullit95 a écrit :Normal tu prend n'importe qu'elle clé a bougie c'est pas spécifique a une voiture :!:
pas d'accord, j'en ai 2 chez moi et aucune ne va, le tube est legerement trop gros...
Réfection de mon moteur ITR.
http//picasaweb.google.com/albumsnakeaudio/RefectionMoteurHondaIntegraTypeR#
60 - Oise France
Réputation : 13
03-01-2009, 21:14:01 #4
C'est normalisé les bougies c'est t'es clé qui sont pas bonne c'est tout Sac
VEI Hors ligne Terminator Moderateurs
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
03-01-2009, 21:24:30 #5
Tes clés sont probablement pour les anciens moteurs où les bougies n'étaient pas au centre de la culasse.
03-01-2009, 21:42:24 #6
donc a vous lire il y a une clé bien spécifique pour moteur honda puisque "VEI" tu dis que mets clé c'est surement pour les anciens moteur (honda?) et "bullit"85" tu dis que toute les clé sont identique...
comme j'ai dit j'ai 2 clé à bougies à tube leur diametre est légerment trop gros, je présice qu'elle ne sont pas identique, ce sont des clé que j'ai depuis un bon moment et que j'utilisé sur d'autre marque de voiture.
il me faut une clé !! Big Grin vous avez pas un liens dans vos favoris pour ça? ça m'eviterai d'acheter plusieur clé pour voir laquelle rentre ou les mesures ect...
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
03-01-2009, 21:49:54 #7
snake14 a écrit :donc a vous lire il y a une clé bien spécifique pour moteur honda puisque "VEI" tu dis que mets clé c'est surement pour les anciens moteur (honda?) et "bullit"85" tu dis que toute les clé sont identique...
Non, je ne parlais pas de Honda en particulier.
J'utilise une clé universelle qui fonctionne sur ma voiture mais qui fonctionnait aussi pour la Mitsu de mon père,...
xtr Hors ligne Senior Member ****
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
03-01-2009, 22:08:33 #8
Ici, tu peux trouver ton bonheur, ainsi que chez Feu Rouge ou Sudauto. Tout le monde stocke ce genre d'outils.
[Image: img_2010.jpg]
03-01-2009, 22:14:33 #9
merci xtr, Wink
je viens de trouver ça;
http://www.destinationaccessoires.com/fi...it=CAT5080
ça ma l'air bien aussi non? et moins cher!
diablo87 Hors ligne Active Member ***
03-01-2009, 22:32:44 #10
Citation :je viens de trouver ça;
Non c'est pas le top ça
En plus, je ne suis pas sur qu'elle aille assez profond...
Celle de xtr est mieux
"Renault, inventeur des 4 roues directrices, un système révolutionnaire"
Réputation : 21
03-01-2009, 22:37:49 #11
Personnellement je conseillerai pas ce modèle là. Sinon, les clés à bougie sont fournies dans les boites de cliquet en général, si tu bricoles un peu il serait peut être bon d'investir dans un tel équipement.
Sinon, tu as celle ci à pas trop cher non plus.
03-01-2009, 22:45:44 #12
moué ça c'est plus sympas, Merci Wink je suis pas mal outillé mais il me semble que j'ai pas cette douille de 16 faite pour bougie, enfin faut que je remette un peu d'ordre aussi dans mon garage....et voir si j'ai ça.
red_one Hors ligne Active Member ***
03-01-2009, 23:44:15 #13
17€ avec une reduc chez Facom! Wink
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
Whiplasher Hors ligne Senior Member ****
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
04-01-2009, 03:18:40 #14
ouep moi dans ma caisse a outil j'ai une douille longue, et avec une rondelle en caoutchouc en prime pour faire venir la bougie avec Langue
Mon EG5
antoinezgz Hors ligne Active Member ***
04-01-2009, 04:30:33 #15
Pareil, dans ma boite a cliquets j'ai 3tailles de clefs a bougies, toutes avec le petit caoutchouc. Une seule rentre dans le sr20de... Wink
¨notre jeunesse est decadente et indisciplinee, les fils n'ecoutent plus les conseils des ainés. la fin des temps est proche¨
anonyme chaldeen. env2000 avant jc
