- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Honda2.2 VTEC qui broute
Adren59
je suis l'heureux proprietaire d'une accord 2.2 Vtec de 1996, super voiture, super moteur.
J'ai depuis peu un petit soucis, le moteur broute légérement (type tôle ondulée) à l'accélération mais uniquement sur un filet de gaz et celà à toutes les vitesses.
Le ralenti est parfait, pas de soucis de démarrage et le Pb disparait dés que 'accélére franchement.
J'ai l'impression le Pb est plus légé moteur froid.
Petit passage chez Honda, passage valise normal, à priori pb lié au faisceau d'allumage.
J'ai procédé au changement du faisceau (asian Auto pour le prix) et le Pb persiste toujours, à préciser qu'il non pas changé la tête ni le doigt.
Quelqu'un peut il m'aider à cerner la panne, je voudrais éviter de repasser chez Honda, mon portefeuille ne le supporterait pas !!
Merci d'avance
lst162
regarde l etat de ta tete et de ton doigt regarde tes depressions et tes bougies et ton filtre a essence
apres ca t aura peut etre resolu
rejoignez nous sur japan's-team !!!!
Adren59
Merci !
A priori, la tête et le doigt son OK dixit Asian, par contre, c'est quoi les dépressions ? désolé, je suis un peu novice en mécanique.
Quelqu'un m'a également parlé du papillon ?
remy0105
Adren59
On fait comment un reset ?
lst162
Adren59 a écrit :Merci !
le papillon possible
les depressions toutes les petits tuyau qui vont au map sensor, a l admission regarde si ils sont pas craque ou poreux
Adren59
Ok merci, je vais regarder tous ces points.
pour améliorer ma culture en mécanique, c'est quoi le papillon ?
lst162
c est la piece ou se branche le cable d accelerateur et ou arrive l entree d air apres le filtre si t enleve le tuyau d air tu voit une plaque qui bouge quand t appuie sur la pedale d accelerateur c est ca le papillon
meteora974
je pense qu'un petit netoyage injecteur serait interessant par un produit bien efficace.
![[Image: sansti10ey9.jpg]](http://img155.imageshack.us/img155/9338/sansti10ey9.jpg) <<== cliquez jeunesse
Un forum auto JAP de la Reunion
DaDa CIVIC EP3 n° 19080
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
