[Help] Raccordement collecteur diam 48 avec ligne diam 60
matoy Hors ligne
02-10-2007, 10:42:36   -   [Help] Raccordement collecteur diam 48 avec ligne diam 60
J'ai reçu ce matin mon collecteur 5Zigen, il est en diamètre 48 en sortie.
La ligne que j'ai commandé est en diamètre 60 normalement.
J'avais commandé un décata réglable en diamètre 60 mais il est trop gros pour le collecteur.
Comment je fait pour raccorder les 2 avec un décata ?
Je vais trouver un décata avec un diamètre 50 en entrée et 60 en sortie ?
Le collecteur 5Zigen c'est un format JDM ?
Il a l'air plus long que l'origine mais il ne sort pas en diamètre 60, donc je ne sais pas en quel format il est.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
02-10-2007, 11:46:36   -
fallait y penser avant LOL
quand y a un ecart leger genre 48/50 ou 50/55, normalement avec le joint conique y a pas vraiment de fuite possible.
perso, j'ai monter un collecteur D48 sur mon EK3, avec le reste de la ligne stock en D39.
ba n'ayant pas les sous pour acheter un catback pour le moment, je me suis amuser a afiner le joint D39 à la dremel pour le monter sur le D48...(car j'ai pas trouvé de joint intermediaire pour adapter)
autant dire qu'il est super fin maintenant LOL mais ce n'est que provisoire, et aucune fuite.
Je met bientot une catback en D50 supersprit et ca serait top.
a mon avis ce sera difficil de trouver un decata avec 2 diametre d'entrée/sortie différents...
A moins que tu te le face faire sur mesure.
autre souci que tu vas avoir, c'est l'entraxe des vis d'assemblage des deux éléments, les ressorts vont se foutre de travers
Pour moi y a pas vraiment de solution "propre", tu es bon pour changer soit ton catback soit ton collecteur.
apres si quelqu'un ici a la solution, qu'il se manifeste
Motor Hors ligne
02-10-2007, 19:03:33   -
decata ebay acheté chez 2fast2cool2 ou jdmhondaparts je me rappelle plus mais il me semble que c'est chez le premier.
L'achat date de 1an 1/2 donc je sais pas si ils vendent toujours les memes:
Photos du decata:
[Image: pict01618gk.th.jpg]
Sorite 60
[Image: pict01580ru.th.jpg]
Entrée environ 52 ( mesuré a la regle vite fait^^)
[Image: pict01594ta.th.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
02-10-2007, 21:01:17   -
autant pour moi Confused
c'est pas mal Wink
perso je suis en EK3, donc le collecteur supprime le cata, et la ligne d'origine direct sur le collecteur, j'avais pas trop le choix pour mon montage (et le stock était fissuré le saligo).
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
02-10-2007, 21:42:58   -
Mon collecteur srs sort en 48 mm et se fixe sans aucun soucis sur mon décata en 60mm.
Les ressorts ne sont pas tordus et pas de fuite.
Par contre le décata à la ligne, c'est pas top (60 --> 48 ) mais bon à priori pas de fuites...
  [EJ9] longueur decata avec ligne EK4 et collecteur ESI niavlysj 1 3 030 15-01-2013, 17:30:49
Dernier message: greggold
  [B16A2] raccordement de durite sur collecteur d'admission ? ppoy_vtec 4 7 069 09-05-2012, 23:47:50
Dernier message: ppoy_vtec
  [B16] Passage turbo ---> diam. de ligne Zupkriska 28 6 306 27-11-2011, 12:17:46
Dernier message: cotoCRX
  [b16a2] collecteur en 60 mm avec ligne et décata en 50 mm samural 13 5 372 14-06-2011, 12:52:53
Dernier message: samural
  [ED9] Ligne : adaptation silencieux à une ligne home made. ju.eyz 3 2 313 13-12-2010, 12:22:33
Dernier message: flointhecho
  [eg]raccordement klaxon Carl"CJ"Johns 2 1 682 17-09-2010, 15:13:13
Dernier message: CharlyCRX
  [crx ED] Questions sur les barres anti roulis.??diam.. tomtom74 7 2 346 15-05-2009, 01:32:23
Dernier message: tomtom74
  [CRX] Goujons Ceinture diam 12 SebinouCRX 13 2 237 11-11-2008, 19:00:35
Dernier message: SebinouCRX
  [B20]recherche de schema de raccordement du boitier bleekere pro car 4 1 694 01-09-2008, 18:17:58
Dernier message: NINJA
  [B16A2] Déterminer diam du papillon d'admin ? SKYPPI 3 1 596 04-07-2008, 13:18:57
Dernier message: SKYPPI
