[CRX] Goujons Ceinture diam 12
SebinouCRX Hors ligne
10-10-2008, 12:28:08   -   [CRX] Goujons Ceinture diam 12
Bonjour, voila je possède une petit CRX et une barre anti rapprochement arrière supérieur que je voudrai visser aux points d'ancrages des ceintures arrières, seulement, j'ai beaucoup de mal a trouver des goujons HONDA, c'est du diamètre 12 avec le pas honda de 1.25 je crois, pourrait-on m'indiquer comment puis-je m'en procurer seulement 2 ? Ou si quelqu'un en a en rab' !
merci d'avance ! Big Grin
Ma CRX ED9 1.6 16S Turbo Full Black :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=125106
cetv Hors ligne
10-10-2008, 12:45:49   -
Une BAR se fixe aux tête d'amortos, tu es sur de ton coup ?
10-10-2008, 12:58:19   -
Ouaip certain, l'ancien proprio l'avais mise là avant, et c'est la que je veux la mettre pour pas supprimer les places arrières, j'ai les trous, tout ce qui faut, mais pas les goujons ! Help Me please :$
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
10-10-2008, 13:02:47   -
bizarre ton histoire, si tu fixes ta BAR aux têtes d'amortos tu supprimes pas les places arrières justement ! Ce que tu veux en gros c'est les 2 boulons qui fixent d'origine les ceintures à la caisse c'est ça ?
Light is right
cetv Hors ligne
10-10-2008, 13:28:41   -
C'est pas plutot une c-pillar ?
[Image: cpillarbar-jdmcarboy1.jpg]
10-10-2008, 13:36:05   -
Voila comme sur la photo ! la supérieur ! Et oui je veux juste les boulons ! Si possible ! =)
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
13-10-2008, 11:23:27   -
SebinouCRX, je voir ce que j'ai dans ma caisse de vis LOL quelle longueur il te faut ?
Light is right
20-10-2008, 01:36:10   -
Bah pas trop long ! Mais sinon c'est pas grave, je peux les recouper ^^ du 50mm de long ça devrait aller impec Wink
Si tu as ça ^^
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
20-10-2008, 08:58:23   -
c'est comme les pas Américains effectivement c'est chiant a trouver Wink
Une bonne quincaillerie peut etre ?
Mécanique HONDA
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
20-10-2008, 09:25:25   -
SebinouCRX, ok je regarde ce soir Wink
Light is right
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
20-10-2008, 20:05:09   -
alors j'ai des vis de 12x34, mais 20mm de partie fileté seulement, il te faudra peut-être des rondelles pour ces 14mm !
Light is right
24-10-2008, 19:04:25   -
Oui c'est pas grave, tant que y'a du filetage ! je me débrouille après, j'ai tout ce qui faut à la maison... tu pourrai me les faire parvenir comment ?
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
24-10-2008, 19:07:39   -
j'ai un pote qui descend du côté de Marignane le w-e prochain, il me descend des sièges pour un membre du forum Wink
Light is right
11-11-2008, 19:00:35   -
arf mince, si j'avais su, je me serai connecté un peu avant, j'ai pas bcp de temps libre en ce moment, tu aurai une autre solution pour 2 malheureux goujons ?
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 401 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [EJ9] montage semi-baquet,probléme attache ceinture kev 24 9 992 19-12-2012, 21:59:07
Dernier message: Rafinerie
  [EP3] Lug Nuts Rays sur goujons OEM Hardo'z 6 4 151 20-03-2012, 14:17:47
Dernier message: Jaimz
  [EG/EK] Utilité BAR entre attaches ceinture ar. SKYPPI 35 5 298 01-12-2011, 00:09:19
Dernier message: battosai76
  [B16] Passage turbo ---> diam. de ligne Zupkriska 28 6 306 27-11-2011, 12:17:46
Dernier message: cotoCRX
  [ec9] montage ceinture arrière 3 point ?? guizmo29200 16 6 658 28-10-2011, 23:58:40
Dernier message: laptitepuce57
  [EG4] clip de ceinture qui tombe ! CharlyCRX 6 2 962 05-11-2010, 15:03:50
Dernier message: CharlyCRX
  [EG-EK-ITR] sieges baquets et ceinture d'origine!! cedric9111 7 4 448 30-10-2010, 19:16:25
Dernier message: alexx
  [b16a2] problème goujons ARP yQnnou 32 8 878 22-02-2010, 11:56:48
Dernier message: faburisu
  [EG6] Longueur des goujons de roues d'origine ? pewillette 8 4 223 11-10-2009, 16:15:18
Dernier message: lovic
