[B16A2] Déterminer diam du papillon d'admin ?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
03-07-2008, 22:44:57   -   [B16A2] Déterminer diam du papillon d'admin ?
Comment puis-je déterminer le diam de mon papillon d'admin par rapport à mes besoins ?
Une formule ?
La large bande ?
Je suis en 60 mm d'origine , je me tate entre du 65 d'ITR ou 68/69/70 mais bon je ne sais pas du tout quoi choisir pour pas investir bêtement.
Merci.
[Image: signat_jpcar.jpg]
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
03-07-2008, 23:01:18   -
Bon j'ai en partie mes réponses :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&&start=60
Si certains on des précisions à apporter ils sont les bienvenue Smile
civic_16Turbal Hors ligne
04-07-2008, 12:47:36   -
rien à ajouter, 65 maxi pour du 1.6L et encore faut justifier d'une (vraie) grosse prépa.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
04-07-2008, 13:18:57   -
Pour ma part je vais me contenter d'un alésage conique aux côtes maxi sans changer le papillon.
Je vais regarder de plus pres le collecteur AEBS voir si on peut le toucher à un prix correct ou si je peux polir l'intérieur de mon stock.
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 531 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [b16] montage papillon skunk2 pro series doohan34 7 4 041 18-03-2013, 19:50:09
Dernier message: moi-berenger
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 516 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 492 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 13 085 12-11-2012, 15:29:48
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 027 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 826 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [b16a2] probleme papillon d'adm kev-esi 8 2 403 16-05-2012, 18:55:18
Dernier message: valemax
  [ED7] d16a9 papillon frivole Rezzak 24 5 488 14-03-2012, 02:21:09
Dernier message: Wheell-R
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 173 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
