vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
07-04-2011, 18:42:46 -
En général ils prennent juste le prix du montage, entre 10 et 20 par roue quoi
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
07-04-2011, 18:47:02 -
Ouais mais moi je parle de GARAGES, pas de tocards faisant sois disant de la mécanique et qui montent les pneus a l'envers ou redressent les jantes caisse posé au sol avec un marteau
TA60 & BB9
nico0711
08-04-2011, 09:58:08 -
J'ai une collègue qui m'a dit hier qu'elle avait fait changer ses pneus chez feu rouge et qu'il ne lui avait pas monté les bons pneus (dimensions différentes)...
Bon je vais commander mes pneus ...
Merci pour les infos
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
 CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
nico0711
08-04-2011, 15:30:30 -
Alors je n'ai pas encore commandé, mais en rentrant ce soir je vais demander au gars du Contrôle technique s'il peut me réceptionner mes pneus ... et en même temps je prendrais mon rdv pour le rappel du ct... pour l'AS (que je vais remettre sur route pour pouvoir démonter le calculateur et le faire préparer ... j'aurai une semaine d'AS ...
CIVIC CRX AS53-1987
 CIVIC AH53-1987
nico0711
13-04-2011, 12:31:40 -
Voilà c'est fait ... j'ai commandé mes pneus ... je les fais livrer chez ma soeur, ça me fera l'occasion de la voir ...
Ensuite trouver un monteur près de chez moi qui ne prenne pas 25 par roue ...
CIVIC CRX AS53-1987
 CIVIC AH53-1987
nico0711
30-05-2011, 11:35:04 -
Est-ce que vous savez quel moyeu de volant je peux acheter pour ma Concerto ... est-ce que ceux pour les Civic se montent ou est-ce qu'il faut un moyeu spécial pour Concerto???
CIVIC CRX AS53-1987
 CIVIC AH53-1987
nico0711
31-05-2011, 09:07:09 -
Ben justement, comme c'est Rover le fabriquant, je me méfis ... surtout que quand je regarde sur les sites, le moyeu est le même modèle que pour prélude, accord ...
Alors oui, on pourra tester ... merci
CIVIC CRX AS53-1987
 CIVIC AH53-1987
nico0711
31-05-2011, 09:45:33 -
oui mais c'est le nombre de canelures et le diamètre de l'axe qui peut être différent ainsi que la profondeur du moyeu ...
Mais Blista doit savoir ça lui ...
CIVIC CRX AS53-1987
 CIVIC AH53-1987
nico0711
22-06-2011, 15:37:39 -
alors ce week-end j'ai monté mon attelage ... me reste à faire les branchements pour la remorque et acheter un "cache burne", j'ai essayé le string, mais c'est limite ...
je mettrais des photos bientôt...
ps: info, si vous avez le voyant de coffre qui reste allumer et qui clignote quand vous roulez, que l'horloge s'allume et devient faible, que le poste de radio ne fonctionne plus, et que le plafonnier et la lumière du coffre ne s'allument plus ... c'est qu'il faut changer le fusible (merde j'ai oublié, je corrigerais ce soir)
CIVIC CRX AS53-1987
 CIVIC AH53-1987
nico0711
07-07-2011, 12:10:16 -
Erreur ... plus de vente pour le moment ... j'attend de trouver l'objet de mes convoitises ...
CIVIC CRX AS53-1987
 CIVIC AH53-1987
nico0711
11-09-2011, 16:49:08 -
Alors je reviens sur ma Concerto.
Je n'ai pas fait de photos, mais j'ai changé mon collecteur et le décatalyseur ... 3 heures
J'ai dû souder la sonde lambda sur le collecteur, le pas de visse était foiré et puis j'ai aussi dû sortir toute la ligne pour couper les boulons du catalyseur ...
Sinon après 3 heures, c'est nettement mieux... plus de trou à l'accélération (la poussée est plus linéaire avant 4500tr/min, jusqu'à 7000)
Le moteur est plus souple aussi
Le bruit est plus rauque
Je suis content, ça m'a occupé la tête.
CIVIC CRX AS53-1987
 CIVIC AH53-1987
nico0711
12-09-2011, 11:51:51 -
En plus, elle démarre au quart de tour, avant il fallait que j'attende 2-3 secondes, maintenant c'est 1 seconde
par contre il me semble que soit le 2-1 est plus court soit le décata est plus court d'environ 4-5 cm, je n'ai pas mesuré.
Je ferais des photos de ce que l'on peut voir, mais seulement de "après"
CIVIC CRX AS53-1987
 CIVIC AH53-1987
nico0711
12-09-2011, 11:53:10 -
CharlyCRX a écrit :manque plus qu'une carto... et en avant ! ça j'attends toujours les avis des divers instigateurs et utilisateurs pour savoir laquelle des deux est la plus "plus" pour mon D16A8 décatalysé
CIVIC CRX AS53-1987
 CIVIC AH53-1987
nico0711
18-09-2011, 15:56:18 -
CIVIC CRX AS53-1987
 CIVIC AH53-1987
nico0711
18-09-2011, 15:58:23 -
CIVIC CRX AS53-1987
 CIVIC AH53-1987
nico0711
19-09-2011, 17:38:03 -
Alors j'ai un souci "freinage":
voilà les symptomes
- la roue avant gauche qui freine plus que la roue avant droite ... avec tendance à se bloquer.
- quand le circuit est chaud, vibration dans la direction et la voiture tire à gauche ...
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une solution?
(les disques et plaquettes n'ont pas une année)
CIVIC CRX AS53-1987
 CIVIC AH53-1987
nico0711
19-09-2011, 21:17:11 -
Bon les mecs il faut vous mettre d'accord?
CIVIC CRX AS53-1987
 CIVIC AH53-1987
