[HELP]petit/gros problème ED :(
MiguCar Hors ligne
Sujets : 39
27-03-2007, 10:41:56   -   [HELP]petit/gros problème ED :(
tout allé bien ,elle démarré au quart de tour.
Du jour au lendemain elle ne demarre plus au quart de tour Sad
je vous expliqueSadceux problème se passe toujours a froid seulement)
-je donne le coup de clé ,le démarreur se lance sans probleme !elle démarre mais cafouille entre 800tr/1000tr pendant environ 10 secondes puis monte a 2000tr dans son starter automatique!
ps:les bougies sont neuves et idem pour la batterie
a vos clavier :amen:
TOTOCRX Hors ligne
27-03-2007, 12:26:09   -
+1 il m'arrive exactemen la meme chose Confused
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
27-03-2007, 12:27:37   -
C'est quoi ton soucis exact , pas au quart de tour c tout ? Le mienne cafouille aussi à froid (mais démarre au quart sans broncher) . Il y a les histoire de collecteur d'admission (nettoyage des divers capteur, mais moi je sais pas trop avec quoi y nettoyé), ca peut être l'allumeur, un bulle d'air dans le circuit de refroidissement, ou un filtre à essence encrassé, à changer quoi .
v tec Hors ligne
Sujets : 100
27-03-2007, 12:27:48   -
explique mieu ton probleme
tu la demarre a froid,elle cafouille puis monte en mode starter a 2000tr et apres?
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
27-03-2007, 12:30:54   -
Logiquement elle devrait monter tout de suite aux 2000trs-min. La Mazda aussi broutait à froid comme ça mais très rarement. Faut vérifier ton ralenti et voir si le câble d'accelerateur se coince pas.
TOTOCRX Hors ligne
27-03-2007, 12:35:24   -
Dans mon cas je doi insister plus sur le demarreur pour q'elle parte et quand elle pare elle broute avant de monter a 2000 trs
allumeur,bougies,filtres... neuf
v tec Hors ligne
Sujets : 100
27-03-2007, 12:54:40   -
injecteur encrassé?verifier les taux de compression aussi
www.phykidis.com
MiguCar Hors ligne
Sujets : 39
27-03-2007, 17:56:57   -
v tec a écrit :explique mieu ton probleme
aprés elle se stabilise a 2000tr en mode starter le temp de chauffe!
v tec a écrit :injecteur encrassé?verifier les taux de compression aussi
le seul truc c'est quel cafouille qu'a froid !! sinon apré je peut larrété et la redamarré c'est nikel aucun problème ( a chaud)
civic_16Turbal Hors ligne
27-03-2007, 17:58:38   -
justement à chaud l'étanchéité se fait mieux. Vraiment pas dit que ce soit ça, mais c'est pour la remarque...
MiguCar Hors ligne
Sujets : 39
27-03-2007, 18:00:38   -
Confused AH sa commence a me faire peur
Red beast Hors ligne
27-03-2007, 18:04:25   -
le faisceau d'allumage est ok?
MiguCar Hors ligne
Sujets : 39
27-03-2007, 18:06:00   -
il a un peu près 20 000 km
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
27-03-2007, 19:17:27   -
Faut voir ton papillon d'admission si pas bloqué et les autres trucs autours mais je sais pas trop comment on fait, y a un post là dessus
mcle81 Hors ligne
27-03-2007, 19:40:45   -
+ 1 il marrive la meme chose a froid , mai le cafouillage dure 2/3 seconde a peine !
Help please !
MiguCar Hors ligne
Sujets : 39
27-03-2007, 19:46:21   -
cela ne serait pas un problème de starter automatique qui déconne?!
il y a pas une personne qui a déja eu se genre de problème et qu'il la résolu ?!
TTKEVLAR Hors ligne
27-03-2007, 20:15:43   -
C'est les carburateurs les gas LOL LOL LOL ,je pense qu'y pas lieu de s'inquiéter,avec le temps qu'il fait en ce moment je trouve ça normal s'il cafouille pendant 2 sec le matin.
27-03-2007, 23:05:35   -
moué sur une ED ...
Tente le nettoyage du pap, change les bougies si elles sont vieilles, l'entretien quoi
mcle81 Hors ligne
28-03-2007, 08:19:59   -
bougie neuves ! mai je tien a preciser moi que ca ne le fait pas tout le temp ! il y a des matins , nikel !
donc je ne sais pas !
TOTOCRX Hors ligne
28-03-2007, 08:26:41   -
+1 et sa le fait que le matin le soir elle demarre nikel
v tec Hors ligne
Sujets : 100
28-03-2007, 08:33:24   -
mais vous avez fini de vous suivre dasn vos reponse comme ca mdr LOL
www.phykidis.com
vin883 Hors ligne
28-03-2007, 09:23:19   -
Vérifie ton circuit d'allumage, distributeur compris, sinon c'est certainement ça:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=53509
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=983002
mcle81 Hors ligne
28-03-2007, 12:35:14   -
je vais aller voir ca moi merci
MiguCar Hors ligne
Sujets : 39
28-03-2007, 17:29:58   -
Donc personne n'a jamais résolus un tel problème ?! Confused
mcle81 Hors ligne
07-06-2007, 10:44:01   -
probleme résolu ou non ?
TCHEN-TAÏ Hors ligne
07-06-2007, 13:44:39   -
Il faut vérifier l'EACV et les connections électriques. Y a pas un code 14 par hasard ?
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
07-06-2007, 15:19:51   -
Question peut etre con mais c'est les bonnes bougies au moins! LOL
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
mcle81 Hors ligne
07-06-2007, 19:06:17   -
TCHEN-TAÏ a écrit :Il faut vérifier l'EACV et les connections électriques. Y a pas un code 14 par hasard ?
Non je n'ai aucun code erreur.
Comment le verifier ?
Ce sont les bonnes bougies !
stephdemars Hors ligne
09-06-2007, 09:32:34   -
L' EACV c'est le petit boitier cylindrique derriere le collecteur d'admission. Tiens par deux boulons. Vous le demontez sans perdre le joint torique et vous le nettoyer au nettoyant frein type Bardhal ou autre bien à fond. Balancez en aussi dans le collecteur et sur le papillon de gaz ainsi que dans les canalisations. ça devrait marcher en principe.
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
09-06-2007, 11:25:43   -
J'avais démonter pour voir, déjà j'ai pas vu de joint !!!! Confused Et faut balancer du nettoyant dans le trou? Là où on voit les ailettes ??? Pour rincer on met quoi ?
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
mugen_power Hors ligne
09-06-2007, 11:41:14   -
moi je dirais pb au niveau de l'allumage bobine ou allumeur
vous avez pas des ratés de temps en temps???
  [EG6] HELP gros problème avec ma distri Goliath 29 7 433 19-08-2009, 12:38:32
Dernier message: Bullit95
  [MB6]Problème gros bruit plus gros tremblements scude 95 18 033 27-05-2009, 12:47:01
Dernier message: RA272
  [ED9] Gros probleme Embrayage ... Urgent please help :( Sébastien 13 2 725 04-04-2009, 17:31:03
Dernier message: mugen_power
  Civic ek3 qui ne demarre plus HELP HELP HELP BIERELION 18 2 981 30-04-2007, 21:49:24
Dernier message: BIERELION
  gros pb de tenue de route avec ma civic, help ! DamienB45 39 6 296 06-01-2006, 10:28:12
Dernier message: nico0711
  EC9 je l'ai mais gros probleme inside HELP.... bip-bip 30 5 445 18-03-2005, 14:42:38
Dernier message: civic man 57
  Gros souci Ed9. MAJ page 1. Need help. runner_57 95 11 769 12-03-2005, 18:08:38
  help gros pb de vibration PICAL 15 2 257 26-01-2005, 12:36:13
Dernier message: TCHEN-TAÏ
  GROS GROS probleme electrique crx man vtec power 6 1 322 05-12-2004, 19:02:11
Dernier message: crx man vtec power
