[ED9] Gros probleme Embrayage ... Urgent please help :(
Sébastien Hors ligne
03-04-2009, 18:33:00   -   [ED9] Gros probleme Embrayage ... Urgent please help :(
Voila je vous explique ,
Les conditions: Kit embrayage renforcé stage 2 F1 racing ayant 2 mois
Un soir je retrograde , j'embraye et la , la pedale reste au fond ... Enfin pas jusqu'au fond , j'ai peut etre 2-3 cm ou je peux faire patiné l'embraage mais pas assez pour passé les vitesse.
J'en ai conclut que J'avais un cable embrayage de HS ... Par la meme occasion j'avais tombé la boite pour faire 2-3 bricole dont le changement de mon disque d'embrayage car celui de mon pote qui avait le meme que moi a laché d'un coup sec ! Shock du coup mieu vaut prevenir que guerir ...
Je change le cable , remet la boite , faire un essai et la , la pedale va bien... va bien ... va bien et ... VLANNN elle se recole au fond avec les meme symptomes ...
Je doute tres fort que ce soit mon mecanisme qui soit HS mais mon pote mecano me dit que ce n'est pas possible !!
Help me please!!
mugen_power Hors ligne
03-04-2009, 18:34:41   -
ta changé la butée avec??
ta graissé le cable et la partie ou la butée coulisse??
03-04-2009, 18:37:36   -
Oui tout est graissé et la butée est neuve !
03-04-2009, 18:39:11   -
ta pa un tapis dans la voiture?? la pedale resterai accrochée....
03-04-2009, 18:40:39   -
Oh non , pas de tapis.... Puis meme je vois qu'en touchant la commande de d'embrayage directement sur la boite , ya un soucis ... comme si le mecanisme etait trop enfoncé ... visuelement il n'a pas l'air ...
03-04-2009, 18:41:23   -
tu as bien réglé le cable vers la fourchette??
03-04-2009, 18:42:44   -
tu as bien mis la butée dans son emplacement(ergo de chaque coté)
03-04-2009, 18:45:21   -
Tout est en place , la butée dans son logement , les pates de ressort dans les ergots , et le cable était bien mis et quand j'ai apuyé Vlan tout a laché
03-04-2009, 19:16:35   -
Pu personne ?
SVP , j'ai pas envie de remonté ma boite avec un mecanisme de recup et me rendre comtpe que c'est pas ça et qu'il faut que je redemonte....
ça a bien du arrivé a quelq'un ?
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
03-04-2009, 20:27:34   -
c'est pas ton pédalier qui part en live ?
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
Marco71 Hors ligne
Mazda RX7
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 16
03-04-2009, 23:29:41   -
Moi je vois bien un probleme sur ton embrayage. J'ai déjà vu ça sur des embrayages neufs qui ont des soucis à l'usine.
A mon avis tu es bon pour redémonter ta boite.
[Image: 15163558991_9164e16848_o-47cbd6b.jpg]
04-04-2009, 15:58:47   -
Pedalier nickel , j'ai remis un autre mecanisme et remonté ma boite ...
Ce que je me demande c'est est-ce que c'ets normale qu'il y ai un jeu dans la commande de butée ? la ou on met le cable ?
04-04-2009, 15:59:11   -
04-04-2009, 17:31:03   -
tu la fait passé au bon endroit ton cable??? fau ki soi tendu
  [Legend coupe 3.2 V6]. Gros problème d'embrayage ! KeNt' 17 7 208 22-05-2013, 19:23:28
Dernier message: aco
  [ED9] Help please ! guiltou-crx 9 2 033 14-06-2012, 16:05:29
Dernier message: sieben
  [EG4] URGENT !! Quel embrayage ? Nemes 3 2 050 01-11-2011, 11:04:45
Dernier message: Nemes
  [crx ed9] changement ph1 a ph2 help me please !!! fioul01 1 1 361 16-10-2011, 22:01:15
Dernier message: fioul01
  [ED9] Gros problème Le_coyote 25 6 586 03-10-2011, 23:48:39
Dernier message: Le_coyote
  [EJ9] Help Me (un peu urgent) Aide pour BAR takumifujiwara 20 3 933 15-07-2011, 20:59:52
  [ES8] Quel embrayage choisir????? urgent svp HondaForever 9 3 291 14-06-2011, 20:27:14
Dernier message: HondaForever
  [Ej1]voyant moteur allumé, pu moyen de demarrer..HELP PLEASE dom16s 4 2 411 07-06-2011, 01:22:22
Dernier message: Mani95
  on supprime please Carl"CJ"Johns 9 1 669 13-04-2011, 21:26:36
Dernier message: RaeKown
  [CRX EE8] Urgent. Mon auto ne démmare plus. HELP !!!p2 croustibat 68 10 964 14-10-2010, 13:58:09
Dernier message: Exostall
