[ED9] rotule suspension superieur cassé :s
Shinjii Hors ligne
01-04-2009, 20:18:28   -   [ED9] rotule suspension superieur cassé :s
bonsoir a tous et a toutes^^
donc voila tout est dans le titre.
j'ai donc cassé ma rotule de suspension supérieur (sur le triangle) coté conducteur.
je voudrai savoir si on peut changer que la rotule ou si je suis obligé de changé tout le triangle.
car apparemment sur le net on peut trouver juste la rotule mais après avoir démonte le triangle je ne vois pas comment sortir le reste de la rotule qui est dedans.
si vous désirez des photos j'en ferai, demandez le moi.
merci d'avance pour votre aide.
A tous les "dieux" des CRX je vous ecoute Langue
max1.5lsi Hors ligne
Sujets : 34
01-04-2009, 20:26:11   -
logiquement tu peut elle ne tien pas par deux vise??? met nos des photos
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
01-04-2009, 20:36:45   -
Désolé je ne peux pas t'aider, mais j'aimerai bien des photos. Wink
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Wink
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
01-04-2009, 20:45:26   -
bien sur que tu peut la changer encore heureux.... elle est goupillée par le dessous, mais avec la crasse tu ne voit plus la goupille... nettoie tout ça tu verra y'en a pour 15 min à changer....
commande chez Honda ou sur AKR performance ...
salut
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
Réputation : 23
01-04-2009, 20:50:30   -
http://www.akr-performance.nl/shop_fr/10...8f7227.php
ça ressemble à ça, dans la description il mette inférieure, je ne sais pas si ce sont les mêmes...
tu voit bien la fameuse goupille
____________
Shinjii Hors ligne
01-04-2009, 22:46:47   -
merci pour les info
par contre j'ai l'impression que c'est collé et qu'il n'y a pas de goupille Confused
voila les photos:
vue du triangle en général (dessous) :
[Image: IMG_0082.jpg]
vue de dessus (emplacement de la rotule) :
[Image: IMG_0085.jpg]
vue de dessous (emplacement de la rotule) :
[Image: IMG_0084.jpg]
voilou^^ j'attends vos lumières et encore merci^^
Réputation : 23
01-04-2009, 23:04:33   -
hum hum effectivement.... gratte bien le joint et de toute façon là tu risque plus rien ...
un étau, une masse et en avant ...
tiens au jus
____________
Shinjii Hors ligne
03-04-2009, 10:28:50   -
petit up^^
pour savoir si des gens on déjà eu a changer que la rotule et comment ils ont fait pour la sortir^^
merci pour vos réponse.
hbc4e Hors ligne
03-04-2009, 10:57:14   -
Il y a ça dans le workshop, mais par contre, il ne disent pas si on peut remplacer la rotule elle meme. J'ai un doute Confused
http://img13.imageshack.us/my.php?image=...104911.tif
fluo Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
03-04-2009, 11:05:05   -
JE dirais que vu l'état de l'ensemble, un changement du triangle complet ne serait pas superflu Wink
http://shop.ebay.fr/items/__civic-ball-j...313?_rdc=1
J'ai commandé ce genre de kit, qui peut se détailler aussi. Et niveau tarif je crois qu'on ne peut que commander Wink
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
Shinjii Hors ligne
03-04-2009, 12:17:15   -
merci pour les réponse.
en regardant ton lien ebay je pense prendre ceci :
lien Ebay
pouvez vous me dire se que vous en pensez
merci beaucoup
fluo Hors ligne
03-04-2009, 18:29:25   -
Tu peux y aller les yeux fermés Wink
Bien emballé, envoi rapide. c'est chez eux que j'ai commandé Wink
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
03-04-2009, 19:25:53   -
vu les photos je suis pas sur mais je ne pense pas que l'ont puisse extraire cette rotule Confused :roll:
remplace ton bras complet tu va vraiment moins te prendre la tete Wink
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
remy c Hors ligne
04-04-2009, 12:36:00   -
earl88 a écrit :vu les photos je suis pas sur mais je ne pense pas que l'ont puisse extraire cette rotule Confused :roll:
+1
Je confirme, il faut bien changer l'ensemble du triangle supérieur. Moi aussi, il faut que j'y passe, et de chaque côté !
Shinjii Hors ligne
04-04-2009, 13:08:54   -
merci beaucoup pour vos réponse.
je vais donc changer le tout et prendre sur ebay comme on m'a conseiller.
je vous tiendrai au courent quand j'aurai commandé.
merci a tous pour les conseil et pour l'aide que vous m'avez apporté.
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 234 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [ED7] Problème rotule suspension inférieure gisur 17 8 035 03-11-2012, 09:11:32
Dernier message: David2059
  [D16z6] Durite Supérieur de Radiateur Eclatée NHKD 3 2 202 30-08-2012, 02:10:54
Dernier message: NHKD
  [ee8]. Compatibilité rotule de suspension ee / ed squall0131 1 2 164 28-08-2012, 11:39:28
Dernier message: gineto
  [ed9 crx] bruits suspects, support moteur/boite , suspension ? FRAGHEUR 2 3 868 30-06-2012, 23:57:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [EJ9] help montage rotule inferieur de suspension Mike45 4 2 552 26-06-2012, 18:17:42
Dernier message: Mike45
  [EC9] rotule inferieur splatch2012 4 2 049 13-05-2012, 21:11:11
Dernier message: splatch2012
  [eg6] camber kit hardrace rotulé minirock 19 6 766 23-02-2012, 21:41:00
Dernier message: bip-bip
  [EK3] Rotule de supsension inférieur gurdil77 14 5 017 02-01-2012, 09:51:20
Dernier message: gurdil77
  [Ej2] extraction de rotule sup sur triangle de suspension JuEJ2 14 7 650 13-11-2011, 18:54:09
Dernier message: JuEJ2
