[D16z6] Durite Supérieur de Radiateur Eclatée
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
29-08-2012, 13:25:29   -   [D16z6] Durite Supérieur de Radiateur Eclatée
Bonjour à tous,
En rentrant chez moi hier, je me suis appercu que mon aiguille de chauffe était sur le H, et que le moteur fumait pas mal. Cependant je me suis rendu compte de cela en arrivant chez moi... Je ne sais pas combien de temps j'ai roulé comme ça, j'avais 15km a faire, en partant tout allait bien.
J'ai donc changé ma durite de radiateur, je vais donc changer ma distrib et ma courroie d'alternateur car il y avait de l'eau partout dans le moteur...
Y aurait-il d'autre chose à vérifier? J'aimerai con troller la culasse et le joint, histoire de voir si rien n'est déformé ou fissuré... Cependant, je n'ai pas vraiment les compétence pour, je vais donc vidanger pour voir si je trouve de l'eau dans l'huile... Sinon devrais-je l'emmener chez un garagiste? Ca peut couter cher? Si la culasse est déformé, j'ai entendu dire que c'était rattrapable, vrai ou faux?
Bref, merci à tous!
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
29-08-2012, 22:11:37   -   RE: [D16z6] Durite Supérieur de Radiateur Eclatée
te casse pas la tete a changer la distri si c est pour la redémonter si la culasse est déformée ,remet de l eau et roule avec voir si elle chauffe ou fume bcp.la fumée c etais ptre simplement l eau qui a eté sur l echappement.
si elle chauffe ,faudras planer la culasse et changer de joint.
MaFiaFrancO Hors ligne
Honda crx Eed9 !
29-08-2012, 22:19:08   -   RE: [D16z6] Durite Supérieur de Radiateur Eclatée
Regarde le thermostat au passage
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
30-08-2012, 02:10:54   -   RE: [D16z6] Durite Supérieur de Radiateur Eclatée
je ne sais pas si je peux rouler comme ça, ma pompe a eau est HS, du moins je pense, l'eau de passe pas dans la durite, j'entends un gros grincement, pas celle d'une courroie, mais quelque chose plus près d'une abeille, venant de l'endroit ou est la pompe a eau... Je ne sais pas si c'est assez explicite LOL Je me dis que ca peut aussi être la petite pièce qui est a la sortie du radiateur, celle qui fait circuler l'eau et dont j'ai completement zappé le nom...
le thermostat d'eau est mort, j'ai d'ailleurs l'erreur sur mon tdb...
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 13 184 12-11-2012, 15:29:48
  [eg4 VEI] recherche vue eclatée du systeme de refroidissment Beades Julien 2 2 321 06-09-2012, 23:42:58
Dernier message: Beades Julien
  [D16Z6] Problème radiateur BoyzIImen 19 3 613 25-10-2011, 11:10:23
Dernier message: kev-esi
  [EG4] Recherche vue éclatée circuit de refroidissement vtec-inside 4 4 339 23-05-2011, 23:02:33
Dernier message: vtec-inside
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 493 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [EK4] triangles superieur diférence entre EK4 et ej9? vtecspirit77 6 2 289 14-08-2010, 12:22:53
Dernier message: YoAnn77
  [ED9] Triangle suspension AV superieur : rotule au detail?? mavludo 6 3 362 19-02-2010, 13:21:36
Dernier message: mavludo
  [EE8] Bras Superieur GSR666 4 1 580 08-10-2009, 00:55:07
Dernier message: Whiplasher
  [ek4]Barre Avant supérieur Clem R 12 1 768 07-08-2009, 09:13:55
Dernier message: Clem R
  [D16Z6] Adapter un radiateur d'ITR. crqkowz 19 4 088 09-07-2009, 11:45:30
Dernier message: Aurel69
