[D16Z6] Problème radiateur
BoyzIImen Hors ligne
20-10-2011, 00:30:20   -   [D16Z6] Problème radiateur
Salut à vous,
J'ai un petit soucis avec mon EJ1, j'ai remarquer tout à l'heure que le radiateur fuyait..
Tout le haut du radiateur est humide, j'ai donc essuyé et rallumé le moteur et rebolotte en 2 minute ça re-suintait..
Le radia est à changer?? C'est grave docteur? J'ai pas repris le voiture depuis que j'ai constaté ça..
Aucun voyant ne s'est allumer et il restait encore un peu de L.D.R, j'espère que j'ai pas déjà attaquer un J de culasse :x
C'est donc tout le haut du radia qui fuirait
[Image: 890969IMG01932.jpg]
Et là j'ai enlever le bouchon métallique pour que vous me dites si ya rien de choquant
[Image: 430509IMG01942.jpg]
JE ne dois pas prendre la voiture demain, même pour faire 2 kilomètres??
Merci.
ballou Hors ligne
20-10-2011, 08:39:30   -
moi j'ai roulé tout l'été avec le méme probléme que toi, elle perdait presque rien!
Vérifie régulièrement , mais change le.
45€ livré sur ebay en neuf le radiateur
kev-esi Hors ligne
20-10-2011, 11:01:40   -
Salut, j'ai un radiateur d'ej1 au cas ou.
État proche du neuf , servi a peine 1000 kms, 40 eu livré.
Fais moi signe si sa t'intéresse.
Le vtec ... C'est comme une drogue!!!
Donc je dois etre drogué Wink
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
20-10-2011, 11:37:04   -
Il a gonfler ou pas ?
Les durites sup et inf sont durs ?
Tu peux toujours le purger avant de le changer, histoire de confirmer ou pas.
20-10-2011, 12:11:47   -
Ah ouais, 50€ le radiateur neuf, je ne m'attendais pas a ça!!! C'est très rassurant.
Polok, je vais allez voir ça et je te dirais, j'ai pas touché aux durites.
Et Kev, si c'est bien mon radiateur qui est foutu, on pourrait faire affaire ^^
D'autant que je suis dans le 93, donc je pourrait encore économiser sur les frais de ports en venant le chercher Smile
PAr contre c'est pas galère à rebrancher mon ancien ventilo sur le nouveau radia? et de changer un radia quand on pas trop d'outil et encore moins de pont élévateur?
Et en attendant je vais éviter de prendre la caisse.. Jamais trop prudent loul.
Merci en tout cas!!
kev-esi Hors ligne
20-10-2011, 13:30:20   -
Nan sa va tout seul.a faire je croi que tu a juste besoin dune clef de 10 et dune pince
20-10-2011, 17:15:38   -
Bon bah je viens de démarrer la voiture pour faire chauffer le moteur. Donc ça fuit quand même pas mal des que jessuis en 30 seconde c re-mouiller. Par
Contre j'ai laisser tourner 15 minute et le ventilo c pas déclencher, de la fumée s échappait du radiateur et l'aiguille était a 90 degré pas plus.. Mon ventilateur est également secoue???
Il a pas l'air d'avoir gonfler, les durites sont molles a l'arrêt et dur en fonctionnement.
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
20-10-2011, 17:36:04   -
BoyzIImen a écrit :ner 15 minute et le ventilo c pas déclencher, de la fumée s échappait du radiateur et l'aiguille était a 90 degré pas plus.. Mon
laisse passer un peux plus de temps. on dis 15 minutes à vue de nez, ça peut prendre un peut plus de temps si la voiture chauffe doucement et au ralentit, surtout si il fait froid comme maintenant. Au pire des cas, fais un tour de pâté de maison en surveillant le thermomètre, tu peux obturer la fuite au mastic le temps de trouver un autre radiateur.
20-10-2011, 17:42:11   -
Tokay je vais aller faire un petit tour Smile
Je vous tient au courant.
20-10-2011, 17:57:25   -
Bon bah après petit tour, voiture vraiment chaude, le ventilateur de de declanChe pas, rien a faire.
Me faut donc changer ventilo + radia?
civic_16Turbal Hors ligne
20-10-2011, 18:06:05   -
Faut être sur que tu sois passé au dessus du seuil pour ça ...
Le plus rapide, c'est laisser tourner au ralenti
20-10-2011, 18:09:01   -
Bah j'ai fait les deux, 20 minutes au ralenti (capot ouvert) => RIEN
Tour de voiture de 5-7 minutes plus 5-10 minutes à attendre et laisser tourner au ralenti (capot ouvert) => RIEN
Sachant qu'entre les 2 tests j'ai laisser 10 minutes, donc la voiture était encore tiède quand j'ai fait le tour de maison.. Confused
L'aiguille quant à elle est à température normale
Glurk Hors ligne
20-10-2011, 18:24:28   -
Truc con: vérifie aussi que le liquide n'a pas coulé dans le branchement électrique du radiateur (en haut à droite) et que ça ne fait pas de cours jus: sinon, sèche-cheveux power!
20-10-2011, 19:55:54   -
Nan ce n'est pas ça, j'essayerai le branchement du ventilo en directe, et je recupere un radia ce weekend ou en debut de semaine prochaine Smile
23-10-2011, 16:24:03   -
salut, je suis actuellement entrain de changer le radiateur. On est obliger d'enlever la vis de purge du moteur lors du changement? Je ne trouve pas cette vis sur le bloc..
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
23-10-2011, 20:18:10   -
La vis de purge se trouve sur le calorstat.. Il suffit de suivre la grosse durite supérieure de ton radiateur qui va vers ton bloc, et c'est une vis avec une tétine qui dépasse, tu peux pas la rater.
Si t'enlèves ton radiateur tu seras obligé de purger LOL donc vu que tu vas purger après autant la dévisser d'un quart maintenant Smile
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
24-10-2011, 13:29:59   -
Yep j'ai finalement trouvé cette vis ^^
Merci à tous en tout cas, j'ai pu changer ce radiateur sans aucuns soucis et ce grace à votre aide Smile
Tout est rentré dans l'ordre
Glurk Hors ligne
24-10-2011, 13:31:25   -
et ton ventilo, il marche?
24-10-2011, 13:45:42   -
Yep il fonctionne Smile Pourquoi il ne s'est pas declanché l'autre fois.. je ne sais pas car la voiture était plus que chaude m'enfin..
Hier j'ai attendu les 2 déclanchements de ventilos pouir completer le niveau et tout est niquel.
kev-esi Hors ligne
25-10-2011, 11:10:23   -
Cool tu vois c'était pas si compliqué a changer!!! Wink
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 963 12-11-2012, 15:29:48
  [D16z6] Durite Supérieur de Radiateur Eclatée NHKD 3 2 212 30-08-2012, 02:10:54
Dernier message: NHKD
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 461 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [D16Z6] Adapter un radiateur d'ITR. crqkowz 19 3 976 09-07-2009, 11:45:30
Dernier message: Aurel69
  [D16Z6]Gestion programmable sur D16Z6?! galacour 14 4 779 17-03-2009, 16:04:52
Dernier message: dj_spark
  [D16z6 BVA] swap D16Z6 BVA sur LSi BVM YA'M 17 3 825 05-02-2009, 14:28:52
Dernier message: YA'M
  [D16Z6]probleme couroie de distributions. probleme resolu Civic31210 5 2 281 17-08-2008, 18:53:26
Dernier message: Civic31210
  Radiateur de lsi = radiateur de EG ??? ( projet ed9 ) gto onizuka 2 1 051 29-04-2006, 00:22:44
Dernier message: gto onizuka
