[CRX EE8] Urgent. Mon auto ne démmare plus. HELP !!!p2
croustibat Hors ligne
Honda S2000
Sujets : 23
30-05-2010, 19:31:30   -   [CRX EE8] Urgent. Mon auto ne démmare plus. HELP !!!p2
Bonjour a tous.
je vien de faire l acquisition d une Honda Crx EE8 de 1991, j'ai fait presque 600km depuis que je l ai sans aucun souci, elle demare au quard de tour. la vidange, bougie, liquide etc... sont OK.
Aujourd'hui, je demmare, je commence en rouler en ville en partant de chez moi, et au bout de 2km, au passage de la 2 a la 3 a 4000\tr min, un voyant moteur Orange s'allume au compteur ainsi que le voyant Huile et Batterie et plus possible d avancer. Je m'arrete, coupe le contact, et reesaye de demmarer, tout se fait (demanreur fonctionne, pompe a essence fait le bruit habituel) mais elle ne demmare plus! et le voyant orange reste eclairé.
j'ai verifier :
- ma couroi de distrib, elle n'est pas cassé et tourne quand on essaye de la démmarer.
- j'ai debrancher la batterie pendant 5 min, et rebrancher
- verifier les fusilbles.
Donc je suis en grosse galere, car j'en ai besoin au plus vite, et elle est en panne garer chez un ami.
Si quelqu un peut m en dire un peut plus, ca serait tres Sympa
Merci d avance
[Image: 613092Sanstitre50.jpg]
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
30-05-2010, 20:32:44   -
un cable d'allumage couper??
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
30-05-2010, 20:41:58   -
regardes les codes erreurs que tu as à l'ecu (en soulevant la moquette au pied du passager, la petite lampe rouge clignotante) 1 clignotement long = 10, 1 cligno court = 1) ex pour les dures de la feuille 2 long 3 courts-> code erreur 23.
Quand t'as le(s) codes(s) erreur revient les donner ici et surtout ne fais aucune route supplémentaire sans savoir la nature du code.
L'allumeur dead peut être.
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Honda S2000
Sujets : 23
30-05-2010, 22:03:46   -
merci pour vos reponses, je regarde des demain de quel code erreru il s'agit. Est ce qu il y a une plaque a demmonter pour avoir acces a l ecu ?
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
30-05-2010, 22:22:28   -
non, il y a bien une plaque de protection pour l'ecu, mais ils ont pensé à faire un petit trou dans cette même plaque et ajouté une petite partie ronde en verre (une tite fenêtre quoi Smile ) pour voir direct les codes ecu, t'as juste à soulever la moquette au pied du passager Wink
Honda S2000
Sujets : 23
30-05-2010, 22:32:41   -
Parfait, merci de ta reponse rapide.
ce qui est tres etrange c'est qu'elle a vraiment tres tres bien tourner depuis que je l ai. et la cet aprem je la prend, et tombe en panne a meme pas 1km de chez moi !
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
30-05-2010, 23:12:23   -
t'as entendu genre des "détonations" avant qu'elle coupe?
Moi je dirais allumeur quand même en attendant d'en savoir plus, mais le "on/off" soudain de la voiture me fait pencher vers ça quand même Smile .
Honda S2000
Sujets : 23
30-05-2010, 23:16:53   -
rien du tout, pas un bruit, juste les 3 voyants qui se sont allumer ( moteur orange, batterie rouge, et huille rouge), et plus de de puissance pour avancer, obligé de s arreter un peut plus loin. et la impossible de la faire redémarer, j'ai le voyant orange qui reste alumer quand j 'essaye.
dans le cas ou ce serai l'allumeur, est ce que c'est cher ?
PS: j'ai l auto depuis 3j ours, et elle n'avais pas tourner d'un ans.
Viking50 Hors ligne
Abarth 500/Mx5
30-05-2010, 23:19:11   -
Peut etre l allumage j "ai un collegue ca lui arrive souvent
[Image: image_11.jpg]
My cars : Abarth 5OO My ex cars : FK3..FN2 CE Edition..ED9..MX5
Honda S2000
Sujets : 23
31-05-2010, 12:49:44   -
Je vien de vérifier, il s agit du code erreur 1bip long 5 bip court, donc code erreur 15. Est ce que quelqu un peut m en dire un peut plus? Merci d' avance
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
31-05-2010, 13:09:57   -
15 Pas de signal d'allumage
Allumeur mort ou câble débranché Wink
TA60 & BB9
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
31-05-2010, 13:13:26   -
Lonewolf a écrit :regardes les codes erreurs que tu as à l'ecu (en soulevant la moquette au pied du passager, la petite lampe rouge clignotante) 1 clignotement long = 10, 1 cligno court = 1) ex pour les dures de la feuille 2 long 3 courts-> code erreur 23.
Encore une victoire de canard :> !
edit:
[Image: code15p1.th.jpg] [Image: code15p2.th.jpg]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
31-05-2010, 13:14:05   -
LOL LOL
Trop fort ce Lonewolf 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
TA60 & BB9
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
31-05-2010, 13:21:02   -
c'était très très TRES dur à diagnostiquer Sac ...
edit au lieu de dire mes conneries: Pour l' allumeur, tournes toi vers des distributor king sur ebay.us que tu auras à plus ou moins 250€ livré voir un poil moins, ils sont garantis 10 ans en plus il me semble Smile .
Honda S2000
Sujets : 23
31-05-2010, 13:47:49   -
Merci pour vos reponses, et pour les deux scan .
Alors je vien de tester en faisant un reset de l'ecu et en debranchant la fiche de l alumeur comme explique sur le manuel en scan.
C'est toujours pareil, elle ne demmare pas, le demareur tourne, etc... mais le démarage ne se fait pas . Je pense donc que ce soit l'allumeur qui est naze.
A votr avis, faut'il quand meme que je l ammene chez honda ? ou je peut commander un allumeur neuf ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
31-05-2010, 13:50:30   -
croustibat, Lis donc ce qu'a mis Lonewolf Wink
TA60 & BB9
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
31-05-2010, 14:02:24   -
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-88-91...ccessories
patt64 Hors ligne
31-05-2010, 14:03:42   -
Salut, un allumeur chez Honda c'est en moyenne 650/700 €.
Je pense qu'il vaut mieux en trouver chez distributor king (boutique ebay.motor) et ensuite trouver un garagiste sympa qui te fera le réglage de l'avance.
Petites économies pour le même résultat. Surtout si par la suite il y a autre chose remplacer.
Exostall Hors ligne
01-06-2010, 18:06:06   -
demonte déja ta tete d'allumeur (capot noir ou sont emmanché les cables de bougies), et regarde a ce niveau si tu vois un truc bizzare: doigt cassé,etc...
sinon, distributor king...
pour l'avance, t'embette pas a aller dans un garage... fais une marque avant de déposer ton ancien allumeur...et remonte le nouveau en meme place....
sinon, le réglage c'est: au milieu du trou oblong de réglage.... tous simplement...
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
Honda S2000
Sujets : 23
01-06-2010, 18:09:55   -
ok, je vais verifier ca des demain soir, car actuellement elle est stocké en panne a 60km de chez moi Cry
ca serait cool si c'etait juste une connerie et pas l'allumeur en entier !
Je vous tien au jus de la suite.
Merci pour vos conseils Wink
Honda S2000
Sujets : 23
07-06-2010, 17:28:22   -
Je vien de trouver dans un casse un moteur de Cvivic EG, est ce que l allumeur est compatible avec mon EE8 ?
Voici le hotos de l allumeur :
[Image: photohn.jpg]
[Image: photo2gq.jpg]
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
07-06-2010, 17:40:23   -
non différent Wink .
ps: pinaize pendant un moment j'ai cru que c'était ta baie moteur, j'étais Shock !
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
07-06-2010, 18:36:22   -
Prend un neuf chez distributor king
Surtout pas un en casse!!!!!!! Wink
TA60 & BB9
jimmy07 Hors ligne
07-06-2010, 19:07:50   -
Donc tu as verifier ton allumeur comme dis plus haut (doigts,...).
Autrement combien de kilometre autrement la puce interne ce details chez honda pour moins de 100 euro et moins de 48h.
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
07-06-2010, 19:18:43   -
autant en prendre un neuf directement, ça ira aussi vite et en fin de compte ça sera biiien mieux Smile .
Honda S2000
Sujets : 23
08-06-2010, 10:17:23   -
Lonewolf a écrit :autant en prendre un neuf directement, ça ira aussi vite et en fin de compte ça sera biiien mieux Smile .
C'est ce que je vais faire, ca sera beaucoup mieux.
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
08-06-2010, 14:26:05   -
Sinon, pour rapprocher ta caisse de chez toi+pour être certain que l'allumeur est le problème... tu n'as pas un pote qui puisse t'en prêter un ?
Honda S2000
Sujets : 23
10-06-2010, 17:32:53   -
yak103 a écrit :Sinon, pour rapprocher ta caisse de chez toi+pour être certain que l'allumeur est le problème... tu n'as pas un pote qui puisse t'en prêter un ?
je dois aller la recuperer demain avec une remorque, pour la stocker dans mon garage.
mon mécano doit passer regarderai d ou ca vien, mais je pense que je vais commander l allumeur dans la foulée.
Honda S2000
Sujets : 23
06-07-2010, 15:11:21   -
Voici des News de mon Probleme ! :
Jai recu mon allumeur neuf de chez Distributo King sur Ebay, j'ai monté et callé mon allumeur. Mais le probleme persiste toujours ! elle ne démarre pas , il y a toujours le code erreur "15" !
je ne vois vraiment pas d ou peut venir le probleme ! car il n y a pas d allumage !
si quelqu'un a une idéée ?
Merci d avance
Réputation : 53
06-07-2010, 15:53:37   -
Fils de bougie remis dans le bonne ordre?
Etat des fils de bougie?
Tout a bien été rebranche? ecu en reset?
Il ya un sens il me semble pour monter l'allumeur :roll:
Regarde aussi l'état de tes bougie on sait jamais Wink
  [EJ8] de quelle auto provient mon repartiteur? GoGoGaDgEt' 1 2 088 15-03-2013, 20:28:30
Dernier message: 1337CRX
  [ee8] questions achat crx ee8 (photos) francopis 11 4 887 24-07-2012, 15:12:30
Dernier message: francopis
  [EJ6]Ne demmare pas, swap D16A9 kevej6vaillante 40 8 819 06-11-2011, 17:36:58
Dernier message: kevej6vaillante
  [crx ee8] Sticker crx vtec fabien78 7 3 800 03-10-2011, 17:21:42
Dernier message: fabien78
  [EJ9] Help Me (un peu urgent) Aide pour BAR takumifujiwara 20 3 934 15-07-2011, 20:59:52
  [EG5]URGENT Probleme ne démarre plus besoin d'aide tonyaz 11 3 549 21-03-2011, 22:45:55
Dernier message: Hot Will's
  [ed9] help mon crx ne demarre plus titou33 36 4 304 03-02-2011, 14:10:48
Dernier message: titou33
  [mb1 boite auto] probleme avec boite auto (pas resolu) help bartcivic 36 12 779 16-01-2011, 14:49:17
Dernier message: bartcivic
  [EE8] urgent dimension de l'ecrou de rotule de direction EG2_Style 4 2 108 10-11-2010, 01:51:27
Dernier message: EG2_Style
  [EE8] Cherche ancien proprio de mon ee8, DPT: 31 et 66 EG2_Style 1 1 414 06-11-2010, 22:31:32
