- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ES8] Quel embrayage choisir????? urgent svp
HondaForever
Bonjour
je dois acheter un kit d'embrayage pour ma civic 2004 sedan ayant un moteur série D15Y3 dessus (pas très connu je sais). Le problème c'est que je suis présentement à l'étranger et que je ne sais pas quel modèle choisir et je ne sais pas non plus si c'est compatible ou pas.
Est-ce que tous les kit d'embrayage de Série D sont compatibles ??
On me dit que les séries D prennent des kit 08022. Est-ce que ça vous dit quelque chose??
Merci de me répondre au plus vite
Honda, un jour, Honda pour toujours!!!!!
HondaForever
flointhecho
Sujets : 47
ça dépand du nombre de dent que tu as soit 20 soit 21
C'est quoi comme boite?
HondaForever
Salut
Alors Alors
il y a exactement 20 dents.
Quoi acheter ???
Svp c'est urgent
christophe59287
tu doit trouver un disque a 20 cannelure boite s20
la ref 08022 c'est du exedy
honda eg 435 pour autocross
HondaForever
merci pour ta réponse Christopher mais je n'ai pas très bien compris ce que veut dire S20. POur les cannelures, c'est ok, j'ai trouvé 20.
le problème c'est que l'exedy 08022 et 08801A paraissent tous les deux compatibles avec ma transmission sauf que la différence entre les deux c'est le major diameter. c'est quoi ça?
Essayez de m'aider au plus vite avec ça surtout que j'ai décalé mon vol pour quelques jours le temps de terminer mes courses!
Merci d'avance
HondaForever
cyrilhonda
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
sinon va chez AD avec ta carte grise il te donnera les références des marques dispo
HondaForever
Je suis actuellement aux Usa, ce ne sont pas les mêmes moteurs mais je sais que c'est compatible, il suffit juste de bien choisir le modèle.
Ils n'ont même pas la série du moteur dans leur système
HondaForever
SVP C'est urgent!!
J'ai trouvé deux kit normalement compatibles mais le problèmes c'est que le premier 08022 a un disque de 210mm de diamètre
le deuxième 08801A (exedy stage 1) a un disque de 212 mm.
Est-ce que ça poserait problème si j'installe une des deux et qu'il s'avère qu'il y a 2 mm de plus ou de moins??
Svp c'est très très urgent!
Merci d'avance
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
