[EG6] HELP gros problème avec ma distri
Goliath Hors ligne
04-08-2009, 22:36:22   -   [EG6] HELP gros problème avec ma distri
Salut ame charitable qui passe par mon appel au secours.
Je dois changer ma pompe à eau j'ai emmené ma voiture chez un garagiste ami qui me la rendu avec la pompe a eau et la distri non faites, le HIC
ils n'ont jamais réussi a dévisser la poulie de villebrequin, bras de levier de 2 m meme pas elle a bouger.
Quelqu'un a t il un "system D" approuvé pour ce genre de probleme.
Merci d'avance
Venez manger.
www.obergedetresmes.fr
Pale rider Hors ligne
04-08-2009, 23:25:32   -
perso j'ai eu le meme souci, y'avait pas de clavette donc le mec avait du serrer au pétard pour PL.
on l'a eu en blocant les freins+5eme+clés à chaine sur la poulie+chauffer + rallonge de 2.5 metres à 2 personnes
Et quelques suées.
la poulie n'a pas survécue.
t'es un gagnant serge
Goliath Hors ligne
04-08-2009, 23:30:04   -
D'accord en faite si tu veux j'ai pas l'intention de changer mon villebrequin donc il me faut une soluce qui ne casse pas la visse de la poulie ni la poulie.
Mais merci
Venez manger.
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
04-08-2009, 23:40:10   -
cette vis c'est un gros problème connu, il faut y aller au pétard PL comme dit plus haut, et encore...
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
Goliath Hors ligne
04-08-2009, 23:43:03   -
Le probleme c'est si la visse pete je fais quoi j'ai plus cas racheter un moteur, le prix du villebrequin plus les soufflets bas plus les acotes me reviendrai aussi cher qu'un moteur d 'occaz.
Venez manger.
slo94 Hors ligne
04-08-2009, 23:48:27   -
c'est bien ça le problème, il faut la chauffer au chalumeau sinon il y aura moins de risque qu'elle pète mais apres il faut la changer, tu peux aussi essayer de la taper dans l'axe avec un bronze pour la décoller un peu.
Kounkoun78 Hors ligne
04-08-2009, 23:50:00   -
j'attaque aussi ma distrib prochainement, et j'avou que cette poulie est un probleme bien connu !
Goliath, tu pourra nous donné ta solution, enfin uen fois trouvé, hein ?
Mais c'est clair qui faut pas se foiré !
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-08-2009, 00:51:47   -
Perso, un gros ecrou de poids lourd (50mm je crois) en place dans la poulie, auto sur chandelle avec grosse clef a molette buttée sur le sol.
douille, rallonge, bras de levier d'1m, ça a fait crakcrakcrak pendant 1 tour puis ça c'est desserer tout seul
crx54 Hors ligne
Newbie
05-08-2009, 01:01:46   -
moi perso je les desserer moteur sorti sur la table avec un bras d 1m et un bloc volant moteur, et c venu
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
05-08-2009, 01:08:48   -
crx54, +1 pareil, je l'ai fait deux fois sur deux D16Z6 différents, et c'est venu a chaque fois.
Mon EG5
slo94 Hors ligne
05-08-2009, 11:32:17   -
gineto a écrit :Perso, un gros ecrou de poids lourd (50mm je crois) en place dans la poulie, auto sur chandelle avec grosse clef a molette buttée sur le sol.
pas con du tout ton affaire, je pense que c'est la meilleur solution.
05-08-2009, 11:50:36   -
gineto, j'ai un peu de mal à visualisé la scène ..... :roll:
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
05-08-2009, 12:15:26   -
J'ai une barre en acier, avec 2 trou dedans. J'y met 2 vis dans chaque trou, et je viens bloquer la barre contre la poulie avec les vis. Comme çà avec la barre plaquée contre la poulie et bloquée au sol, çà bouge pas.
Après comme tout le monde a dit, 5ème, quelqu'un sur les freins, une bonne ralonge (1m50 pour ma part), et on met tout son poids dessus (çà va pas bouger avant 1/4 voir 1/2 tour), et crack, ça saute d'un coup Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-08-2009, 12:33:04   -
Kounkoun78 a écrit :gineto, j'ai un peu de mal à visualisé la scène ..... :roll:
sur mon D15, entre 2 plats de la poulie, y a environ 50mm (de souvenir), tu met un gros ecrou dedans (poids lourd en locurence), tu prends une grosse clef à molette pour choper l'ecrou, tu la met en butée par terre, du coup la poulie est bloquée.
tu mets une douille sur la vis de la poulie + ralonge avec ce qu'il faut pour faire un bon bras de levier, et voilà Wink
makuro, pas bête la solutions avec les 2 vis, ça évite de galéré à trouver un ecrou a la bonne taille LOL
05-08-2009, 12:38:16   -
Quelqu'un aurai une photo de la cette fameuse poulie, car je comprends bien le principe de la bloqué avec un levier en appuie au sol , mais j'arrive pas à voir comment la barre est fixé à la poulie Oops!
slo94 Hors ligne
05-08-2009, 13:37:30   -
gineto a écrit :makuro, pas bête la solutions avec les 2 vis, ça évite de galéré à trouver un ecrou a la bonne taille LOL
ouais pas bête du tout même, mais à mon avis il faut pas prendre des vis de merde.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-08-2009, 13:57:54   -
Kounkoun78 a écrit :Quelqu'un aurai une photo de la cette fameuse poulie, car je comprends bien le principe de la bloqué avec un levier en appuie au sol , mais j'arrive pas à voir comment la barre est fixé à la poulie Oops!
google est ton ami, c'est la poulie du bas
http://www.action-tuning.fr/wp-content/u...ing-02.JPG
Goliath Hors ligne
05-08-2009, 14:33:06   -
Bon tout le monde a l'air d'accord mais y a t il qlq1 qui ai deja cassé la visse de la poulie?
Car moi mon soucis c'est je sais que je peux forcer comme un boeuf dessus mais si ca pete ?
Venez manger.
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
05-08-2009, 14:49:57   -
J'ai jamais pété la vis, elle est quand meme bien costaud, quand tu l aura dans la main, tu verra que son poid n'est pas negligeable LOL
Une fois j'ai du utiliser ma barre a mine, elle fait plus de 2m...
Par contre pour moi l'embrayage ne tiens pas le couple.
Il vaut mieux bloquer le VM ou mieux la poulie.
Le VM on peut l'avoir sois par le demarreur, soit plus propre par le cache entre boite et carter d'huile moteur.
URSS expat
05-08-2009, 16:37:25   -
le couple de serrage du boulon de poulie de distri sur mon S4 c'est 44kg !!!
ça vous fait pas rever ça.
c'est pas un petit moteur honda qui va faire chier sa maman
Goliath Hors ligne
05-08-2009, 16:48:58   -
le pas de visse est dans quel sens, il faut la devisse (la poulie) en tournant vers le volant ou vers les phares?
Venez manger.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-08-2009, 17:16:13   -
tu dévisse (hanti-horaire) !
justement il aurait fallu que ce soit un pas inversé car le moteur est côté conducteur et la boite côté passagé, mais c'est pas le cas, du coup faut y aller très fort.
elle est très corstauf la vis t'inquiètes pas.
Goliath Hors ligne
05-08-2009, 17:35:39   -
gineto a écrit :tu dévisse (hanti-horaire) !
Tu m'assure que si j y force tri tri fort ca casse pas
Venez manger.
Goliath Hors ligne
05-08-2009, 18:08:05   -
Nouvel essai mercredi prochain je vous tiens au courant, et si ca pete je vous tous pour responsable et vous n'aurez plus k vous cotisez pour me racheter un moteur (genre le B18C6) ok
MDR je rigol pas
LOL
merci a tous je vous tiens au courant pour la suite des opes preparer les billets PTDR
Venez manger.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-08-2009, 19:57:10   -
moi aussi la première fois que je l'ais fait je flipai grave... surtout quand ça craquait LOL
Branlo Hors ligne
06-08-2009, 11:50:05   -
Va chez Honda.
:danc:
Le Ninja Blanc Championship...
[Image: goldorak5zf.gif]
Grendizer Go !!!
Goliath Hors ligne
13-08-2009, 14:10:14   -
Salut les mecs c'est cool ils ont réussi à envlever cette visse par contre c'est la loi il fallait qu il y est un hic la pompe que j'ai commandé n'est pas la bonne j'avais pris la valeo 506321, ce n'est pas la bonne la j'ai commande la delphi wp2423 en esperant que ce soit la bonne.
Je ne savais pas que sur le meme moteur les pompes a eau pouvaient etre differentes.
Venez manger.
vanni28 Hors ligne
13-08-2009, 14:57:16   -
j'arrive un peu tard a se que je voie...
moi j'aivais egalement chiez pour devisser cette foutu vis,et pour finir l'oncle d'un potte ma pretter sa debouloneuse electrique pour camion,et la hop ni une ni deux le boulon es venu sans meme faire d'histoire...
Goliath Hors ligne
19-08-2009, 12:30:18   -
Ca y est j'ai récupéré mon EG avec sa nouvelle pompe a eau , distri et soufflet de cremaillere. Maintenant il va falloir que je fasse ma vidange et que je decatalyse la bete pour quelle soit plus libre, si vous connaissez des marques de décata, ou des trucs bien et pas cher, ca m interesse. Et des modifs futurs sont en reflexion
Venez manger.
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
19-08-2009, 12:38:32   -
SRS sur www.12tune.com pour le decata Wink
  [Toutes] Courroie de distri -jerem- 0 1 360 09-08-2015, 15:46:44
Dernier message: -jerem-
  [eg6] echappement gros diametre peut bruyant freak38 10 3 811 07-03-2013, 23:10:03
Dernier message: Skeilz
  [EK4] Support moteur côté distri : repose? jellybelly 14 5 166 22-05-2012, 21:24:10
Dernier message: jellybelly
  [EG6] cardans d'EG6 avec boite Y2 d'EE9.. zorbek 4 3 722 14-04-2012, 23:28:12
Dernier message: B18
  [RESOLU] [ek4 Vti ferio] des frais !!! (distri/pneux/susp) bruno006 21 4 963 13-04-2012, 10:08:51
Dernier message: Onizukkaa
  [ek4] support moteur innovative mounts coté distri Sevin Auto Sport 2 2 451 23-03-2012, 08:54:36
Dernier message: Sevin Auto Sport
  [EG6] virer l'alarme OEM d'une EG6 -- ca marche plus :/ HELP rsebconcept 17 6 955 21-02-2012, 17:13:44
Dernier message: azn59
  [eg6] probleme avec cata muguiwara 12 1 896 25-01-2012, 20:21:11
Dernier message: muguiwara
  [d16a9] Une distri décalée peut elle endommager le moteur ? toumpa 10 7 277 11-10-2011, 00:39:47
Dernier message: boskorex
  [EG6] jante à gros déport + cambert kit ? eijii 26 14 481 27-08-2011, 23:34:19
Dernier message: DJMP06
