Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 29-03-2025, 03:53:41
[d16a9] Une distri décalée peut elle endommager le moteur ?
toumpa Hors ligne Active Member ***
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
08-10-2011, 20:13:46 #1
Grosse perte de puissance selon le propriétaire de la voiture, suite à changement de distribution, mauvais calage. Mais il roule tous les jours avec...
Est ce que ça peut représenter un risque pour le moteur (plus de 300000km...) ?
[Image: nsx.gif]
chicken Hors ligne Active Member ***
200SX S14a
- Suisse
08-10-2011, 20:26:56 #2
non tu peux même l’enlever tu risque rien LOL
vaux mieux éviter de rouler avec la voiture retournée chez le mécano qui t'as fait sa et lui dire de te la refaire. Wink
darkmatt84 Hors ligne Active Member ***
08-10-2011, 20:50:41 #3
je croyais justement que les d16 étaient non interférentiels ?
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
08-10-2011, 21:00:50 #4
Oui ils le sont, les soupapes n'iront jamais toucher les pistons.
MAIS, le fait de rouler avec le moteur qui tourne comme une patate, ce qui induit vibrations et contraintes, peut il être dommageable pour le moteur ?
[Image: nsx.gif]
Sujets : 52
09-10-2011, 13:57:00 #5
Sur du long terme oui. Donc pour ça qu'il vaut mieux la refaire callé comme il ce doit.
Euh petit question un peu HS, vraiment tout les moteurs, D-Engine, sont non interferentiel?
boobye Hors ligne Active Member ***
ED7 Dd
91 - Essonne France
09-10-2011, 18:35:53 #7
Il retourne direct au garage, c'est absolument anormal.
sansoub Hors ligne Senior Member ****
09-10-2011, 18:38:18 #8
le moteur de supra l es aussi
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
10-10-2011, 23:39:34 #9
civic_16Turbal, je suis du meme avis
Blista Hors ligne Senior Member ****
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
10-10-2011, 23:46:22 #10
toumpa, à court terme non. A moyen/long terme oui.
Chaleur, vibrations, je me demande si on peut pas avoir de l'auto-allumage (selon comment c'est décalé) : je vois beaucoup de mauvais.
boskorex Hors ligne Active Member ***
93 - Seine-Saint-Denis France
11-10-2011, 00:39:47 #11
+1 pour l'auto allumage, et attention aussi a la pipe d'admission.. (allumage détente
pendant ouverture de la soupape d'admission) mais la, c'est quand c'est bien
décalé LOL, si ce n'est que de 2 ou 3 dents, ce n'est pas très dangereux, mais mieux
vos évité de laissé comme sa Confused
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
