MiguCar
Sujets : 39
27-03-2007, 10:41:56 - [HELP]petit/gros problème ED :(
tout allé bien ,elle démarré au quart de tour.
Du jour au lendemain elle ne demarre plus au quart de tour
je vous explique  ceux problème se passe toujours a froid seulement)
-je donne le coup de clé ,le démarreur se lance sans probleme !elle démarre mais cafouille entre 800tr/1000tr pendant environ 10 secondes puis monte a 2000tr dans son starter automatique!
ps:les bougies sont neuves et idem pour la batterie
a vos clavier :amen:
TOTOCRX
27-03-2007, 12:26:09 -
+1 il m'arrive exactemen la meme chose
TOTOCRX
27-03-2007, 12:35:24 -
Dans mon cas je doi insister plus sur le demarreur pour q'elle parte et quand elle pare elle broute avant de monter a 2000 trs
allumeur,bougies,filtres... neuf
MiguCar
Sujets : 39
27-03-2007, 17:56:57 -
v tec a écrit :explique mieu ton probleme
tu la demarre a froid,elle cafouille puis monte en mode starter a 2000tr et apres?
aprés elle se stabilise a 2000tr en mode starter le temp de chauffe!
v tec a écrit :injecteur encrassé?verifier les taux de compression aussi
le seul truc c'est quel cafouille qu'a froid !! sinon apré je peut larrété et la redamarré c'est nikel aucun problème ( a chaud)
TOTOCRX
28-03-2007, 08:26:41 -
+1 et sa le fait que le matin le soir elle demarre nikel
mcle81
07-06-2007, 19:06:17 -
TCHEN-TAÏ a écrit :Il faut vérifier l'EACV et les connections électriques. Y a pas un code 14 par hasard ?
Non je n'ai aucun code erreur.
Comment le verifier ?
Ce sont les bonnes bougies !
stephdemars
09-06-2007, 09:32:34 -
L' EACV c'est le petit boitier cylindrique derriere le collecteur d'admission. Tiens par deux boulons. Vous le demontez sans perdre le joint torique et vous le nettoyer au nettoyant frein type Bardhal ou autre bien à fond. Balancez en aussi dans le collecteur et sur le papillon de gaz ainsi que dans les canalisations. ça devrait marcher en principe.
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France Messages : 1 353
09-06-2007, 11:25:43 -
J'avais démonter pour voir, déjà j'ai pas vu de joint !!!!  Et faut balancer du nettoyant dans le trou? Là où on voit les ailettes ??? Pour rincer on met quoi ?
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
