[H22A7]. Modifications - arbres d'équilibrages.
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
26-05-2011, 14:05:51   -   [H22A7]. Modifications - arbres d'équilibrages.
Salut.
après de nombreuses recherches, il s'avère que certains auraient extraient de ce moteur les arbres d'équilibrage du bloc.
Je m'interressait à cette modification mais craind quant aux repercutions eventuelles.
C'est arbres servent à l'équilibrage moteur car de grosse cilyndré et pour un meilleur "confort".
cette modif à-t-elle des repercution sur l'usure du moteur?
Y'a-t-il des feed back?
merci à tous.
[img][Image: 6bb73d1475e06f6a20354fa37e183f8a.png][/img]
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
26-05-2011, 14:11:26   -
un arbre d'équilibrage est essentiellement la pour le 'confort', du a certaines vibrations.
Sur monocylindre, a surtout ne pas enlevé, car leur rôle est essentiel, sur un 4pat', je le pense moins......
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
26-05-2011, 14:43:26   -
oui parce qu'il s'agit d'une "grosse" cilyndré (2.2L en 4cilyndres).
Je m'inquiétais de l'usure des cilyndres.... : s'il y a des vibrations "fortes", l'énergie des pistons au lieu de se dissipé dans ces fameux arres iraient dans les chemise / segments / axes de pistons / ????? c'est la logique qui me fait parl, mais peut-être suis-je à l'Ouest....?
j'étudie le fonctionnement de c'est arbres (tendeur , etc.?) et me demande aussi, si, du fait de l'extraction de ces arbres, il faudrait peut-être procéder à un équilibrage de l'enssemble dynamique (embrayage, viello, poulie, etc.)??
26-05-2011, 15:32:44   -
ca peut aussi être du a l'ordre d'allumage atypique que les arbres ont été rajoutés, a ne pas négliger
si l'ordre n'est pas classiquement 1/3/4/2, il vaut mieux éviter de les virer Wink
par contre si c'est vraiment pour le 'con,fort', rien ne t'empêche de faire un équilibrage dynamique oui Wink
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
26-05-2011, 15:34:47   -
quel rapport avec l'ordre d'allumage?
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
26-05-2011, 18:15:17   -
Idem sur 4G63. Tous les préparateurs les virent.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
26-05-2011, 18:49:26   -
Ivandu19 a écrit :quel rapport avec l'ordre d'allumage?
ba en fait je sais pas, je l'ai sorti sur la foulée du message LOL
je pensais qu'il y avait un rapport, mais je confirme, sur 4g63(LanEvo) il est giclé Wink
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
26-05-2011, 19:43:55   -
la séquence d'allumage est le suivant sur H22A7:
1-3-4-2 d'après le WSP
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
26-05-2011, 19:47:56   -
icedfluid,
sa me rassure pas plus que sa simplement parce que cela ne me dit pas quel usage est fait du bloc et quelle prépa est faite dessus.
ce qui m'interresserais de savoir c'est le but "officiel" (bien qu'un tel allègement ne peu être que bénéfique pour l'accéleration ainsi que le rpm max), ses contrainte et les repercutions d'une telle manip.
Je ne voudrais pas joué le néofite et dire que honda est installé ces arbres juste pour un peu de "confort" et c'est tous, sa me semble trop simple de les viré avec leurs courroies et tous le bordel de tendeur et de poulie cheloud etc......
A vous messieurs
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
30-05-2011, 01:50:37   -
up?
y'a pas plus de monde que ça qui est pratiqué des modifs sur H22?
59 Nord France
Réputation : 15
30-05-2011, 10:15:06   -
C'est pour le confort uniquement.
Y a des années j'avais fait une distri d'un 4G mistu (pas un EVO, une Galant), et on savait pas pour les arbres. On les a mal calés. V'la le bordel au démarrage, comment le truc vibrait ! LOL
icedfluid@gmail.com
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
30-05-2011, 10:25:33   -
attention si tu les vires y'a des modifs a faire au niveau des passages d'huile
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
30-05-2011, 12:28:56   -
djguigui a écrit :attention si tu les vires y'a des modifs a faire au niveau des passages d'huile
voilà quelque chose très constructif ! je n'avais pas remarquer d'orifice sur la RTA. à ouais mais du coup sa complique grandement la tache : parce que boucher des orifices dans le bloc , sa passe par de la soudure à l'alu ou sinon avec des insert : mais c'est du taff de pro!
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
30-05-2011, 12:30:59   -
icedfluid a écrit :C'est pour le confort uniquement.
mais si je les enlève, le vehicule deviendra-t-il "inconfortable" ou "sportif"? Parce que je voudrais pas déciviliser la voiture non plus.....
J'avais initialement, de par cette modif, crainte que le moulin ne tienne plus le ralentis ou que la croube de puissance soit motifiée...Sans pour autant avoir une quelconque piste pour évaluer mon hypothèse...
Merci les gas en tous cas. Wink
30-05-2011, 12:37:45   -
pas pour les inserts, tu fais un montage serré avec 0.1mm alu/alu, aucun risque Wink
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
30-05-2011, 12:40:18   -
boyou2 a écrit :pas pour les inserts, tu fais un montage serré avec 0.1mm alu/alu, aucun risque Wink
montage serré = une sorte de cône ajusté au 1/10 que j'"insert" dans les orifices en force....?
30-05-2011, 13:00:59   -
+1
ça sert uniquement pour le confort, quasi toutes les auto ont ça aujourd'hui...
moteur en route, s'il ne fait pas de bruit, on l'oubli tellement on ne ressent plus aucune vibration
Ca ne doit pas poser de problême en pleine charge, ça ne changera donc pas les courbes du moullin
Par contre à très faible charge et vitesse stable, on pourras peut être ressentir quelques vibrations / tremblement... à voir si c'est vraiment flagrant et génant, ou pas
Perso je prendrais pas le risque de les enlever si tu compte garder une auto civilisée.
30-05-2011, 13:04:11   -
non non, un cylindre pour un montage serré au 1/10mm, montage a la presse, ou insert mis en frigo a -20° minimum, et bloc chaud, a environ 90/100°
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
30-05-2011, 17:19:41   -
ok ok je voie.
mais ce genre de pièce se fait fabriquer non?
mais dis moi : tu as procédé à cette manip. personnellement?
djroven Hors ligne
Réputation : 14
30-05-2011, 17:23:39   -
Yvan, je vends un kit de suppression qui me reste lorsque javais ma civic H22, il est neuf dans son emballage, MP si intéressé Wink
30-05-2011, 17:52:15   -
Ivandu19 a écrit :ok ok je voie.
sur ce bloc, nan, mais j'ai deja eu a boucher des trous de lub' pour les passages de poussoirs hydrau a meca' Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
30-05-2011, 18:30:34   -
ou tu vire juste la courroie et laisse les arbres dedans pour pas perdre de pression Wink (si c'est possible)
Bernard Darniche
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
30-05-2011, 18:46:37   -
djroven a écrit :Yvan, je vends un kit de suppression qui me reste lorsque javais ma civic H22, il est neuf dans son emballage, MP si intéressé Wink
sa aurait été avec plaisir, mais je vais attendre de posséder ce véhicule avant de faire des frais en pièce......je garde ta proposition en mémoire par contre; et merci! Cool
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
30-05-2011, 18:49:18   -
TurboR a écrit :ou tu vire juste la courroie et laisse les arbres dedans pour pas perdre de pression Wink (si c'est possible)
c'est ce à quoi j'avais penssé à la base (c'est le plus simple quoi....).
Mais étant trop perfectionnsite ou un peu con, je me suis dit que sa ne pouvvait qu'être bon de dégager quelques kilos de ferraille devenu inutilent ducoup......
et puis, il me semble pas bon du tous de laisser des élement mobiles hors contrôle dans le bloc. il faudrait les bloquer d'une façon ou d'une autre dans cette hypothèse....c'est pous cela que j'en était arriver à la suppression des dites pièces.
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
14-06-2011, 17:44:00   -
du nouveau; j'ai trouvé sa :
http://www.youtube.com/watch?v=O_QLo6gF2Qc
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
14-06-2011, 17:49:12   -
Tiens je découvre juste maintenant ce topic.
Je crois bien qu'on gagne en pression d'huile avec une suppression correcte des arbres d'équilibrage (= kit Kaizenspeed). J'avoue ne pas comprendre exactement comment ça fonctionne (au niveau du circuit d'huile), je ne fais que répéter ce que j'ai lu.
La grande mode aux US est de les virer pour une grosse prépa, idéalement associée à un équilibrage dynamique. D'ailleurs c'est comme ça que pas mal de H23VTEC prennent plus de 8000 tours sans danger (malgré la course !).
Je me répète, ce n'est pas le résultat d'expériences personnelles, mais je me suis également renseigné sur le sujet pour une préparation future.
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
04-07-2011, 22:36:01   -
merci de ta rep.
j'ai quand même réussi à trouver des réponses en fouinnant un peu sur le web.
Les ritals sont les plus bouillant sur H22 avec des turbo surdimenssionné etc......
ducoup j'ai trouvé quelques fournisseurs làbas....
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 143 187 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [EK4]. Arbres a came maxoulefou38 7 2 100 08-06-2012, 10:33:00
Dernier message: flointhecho
  [B16/B18] arbres a cames pour set up turbo D_Dream 23 9 343 06-11-2011, 07:53:29
Dernier message: dhovick
  [B16A] joints arbres à cames azzaro 1 1 802 19-03-2011, 00:39:28
Dernier message: azzaro
  [H22A1 / H22A7] Quelles différences entre ces moteurs ? RmosDidosPoulos 35 16 266 15-03-2011, 17:41:45
Dernier message: momosega
  [B16A1/A2] Quels arbres à cames japancar06 1 2 475 01-10-2010, 07:55:30
Dernier message: 1337CRX
  [B16A1] Question arbres a cames avec ITB. Akio95 6 3 174 31-05-2010, 13:57:56
  [EC9] Admission : quelles modifications faire ? ShocK 24 8 956 25-02-2010, 13:04:15
Dernier message: rsebconcept
  [B16 A1] changer les arbres à cames? tonio13800 6 2 607 16-02-2010, 22:38:38
Dernier message: kimken
  [EE9] Quelles modifications pour commencer ? anto21 36 8 801 23-11-2009, 16:07:25
Dernier message: Whiplasher
