STEEWART
27-04-2009, 16:56:44 - [H22]. Grosse conso d'huile.
Coucou
Bon j ai téléphoner chez quaggliozzi jeudi dernier au matin et il ma dit :
Vidanger votre motul 300v 10w40 et mettait de la yacco vx 300 10w40 Idée car j ai eu beaucoup de problème avec cette huile
Et dans l après midi j ai parcouru 240 kms et la Choqué et la Choqué après avoir laisser reposer ma lude toute la nuit ; pour que je puisse refaire le niveau . a froid .
Le niveau était 2 mm au dessous du maxi Exclamation Choqué Exclamation Exclamation Roulement des yeux Avec pas mal de vtec Flèche
Nette amélioration donc cela venait de ma motul 300v 10w40 M. Green Mal ou Très fou
Voila soulager Très content yes et vive Honda Cool
STEEWART
27-04-2009, 17:35:03 -
J ai tout noter a chaque fois mon kilométrage et la quantitée que je rajouter ; avec un vase a graduation avec mon ancienne huile .
Donc j en conclus quelle consomme moins :roll: maintenant avec ma nouvelle huile ; et c est l avis aussi d un préparateur honda
Je ne peut pas etre plus précis :!: :!: :!:
Au moins qu tu ne soit un préparateur ou un chimiste en huile
VEELOO
27-04-2009, 19:17:35 -
je parler de changer le titre de ce post
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=136358
pas dans crée un nouveaux
regarde sur ton premier post en haut a droite il est ecrie edite, tu clic dessus et tu peut changer le texte que tu a mis ou changer le titre.
La seule chose qui arrive à la cheville de Chuck Norris... c'est sa chaussette.
sub_khaine
28-04-2009, 12:56:33 -
Je te lis sur HPC et jpcar... Pitié, fait au moins l'effort de ne PAS copier/coller les smiley, c'est illisible.
Maintenant, par rapport à ton problème, je reste scéptique étant donné que pas mal de possésseur de Prélude VTI semblent utiliser de la motul 300v...
Quand tu as pris tes compressions, as tu remarqué que les bougies étaient grasse au niveau de l'électrode ?
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
STEEWART
28-04-2009, 14:23:56 -
Désolé
oui les 4 bougies étaient juste bien encrasser mais pas grasse :!:
ni noir ni couleur brique ; juste un dépôt d huile bien brulée
STEEWART
12-05-2009, 23:51:27 -
Pour info elle ne consomme moins d huile avec la yacco vx 10w40
Avant motul 300v 10w40
En 694 kms parcourus ; mon niveau est légèrement au dessus du milieu ,des deux points sur la jauge .
Aucun rajout d huile depuis c est mieux :!:
Et même bizarre :!: :!:
STEEWART
17-05-2009, 15:13:45 -
Qui peut m expliquer pourquoi avec la motul énorme conso :
Et depuis avec la nouvelle huile yacco vx 300 10w40 moins de conso :
Sans changer d indice J avais pensé une marque d huile va peut être s'évaporer plus que d autre marque d huile ?
Merci pour vos conseils .
