[H22]. Grosse conso d'huile.
STEEWART Hors ligne
27-04-2009, 16:56:44   -   [H22]. Grosse conso d'huile.
Coucou Big Grin
Bon j ai téléphoner chez quaggliozzi jeudi dernier au matin et il ma dit :
Vidanger votre motul 300v 10w40 et mettait de la yacco vx 300 10w40 Idée car j ai eu beaucoup de problème avec cette huile Evil
Et dans l après midi j ai parcouru 240 kms et la Choqué et la Choqué après avoir laisser reposer ma lude toute la nuit ; pour que je puisse refaire le niveau . a froid .
Le niveau était 2 mm au dessous du maxi Exclamation Choqué Exclamation Exclamation Roulement des yeux Avec pas mal de vtec Flèche Fleche
Nette amélioration donc cela venait de ma motul 300v 10w40 M. Green Mal ou Très fou Twisted
Voila soulager Très content yes et vive Honda™™ Cool
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
27-04-2009, 17:14:47   -
heu attends d'avoir roulé un peu plus avant de tirer des conclusions...
ça m'etonnerai que ça vienne de l'huile.
[Image: 1275774636.jpg]
STEEWART Hors ligne
27-04-2009, 17:35:03   -
J ai tout noter a chaque fois mon kilométrage et la quantitée que je rajouter ; avec un vase a graduation avec mon ancienne huile .
Donc j en conclus quelle consomme moins Evil :roll: maintenant avec ma nouvelle huile ; et c est l avis aussi d un préparateur honda
Je ne peut pas etre plus précis :!: :!: :!:
Au moins qu tu ne soit un préparateur ou un chimiste en huile Big Grin Idea
VEELOO Hors ligne
27-04-2009, 19:17:35   -
LOL je parler de changer le titre de ce post
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=136358
pas dans crée un nouveaux
regarde sur ton premier post en haut a droite il est ecrie edite, tu clic dessus et tu peut changer le texte que tu a mis ou changer le titre. Wink
[Image: pa7g7b1i.jpg]
La seule chose qui arrive à la cheville de Chuck Norris... c'est sa chaussette.
STEEWART Hors ligne
27-04-2009, 21:47:03   -
OK merci Big Grin
sub_khaine Hors ligne
28-04-2009, 12:56:33   -
Je te lis sur HPC et jpcar... Pitié, fait au moins l'effort de ne PAS copier/coller les smiley, c'est illisible.
Maintenant, par rapport à ton problème, je reste scéptique étant donné que pas mal de possésseur de Prélude VTI semblent utiliser de la motul 300v...
Quand tu as pris tes compressions, as tu remarqué que les bougies étaient grasse au niveau de l'électrode ?
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
STEEWART Hors ligne
28-04-2009, 14:23:56   -
Désolé Wink
oui les 4 bougies étaient juste bien encrasser mais pas grasse :!:
ni noir ni couleur brique ; juste un dépôt d huile bien brulée Shock
STEEWART Hors ligne
29-04-2009, 12:34:49   -
Salut .
Je viens de recevoir mon MT105 de chez Mugen .
Sur l emballage il n y a pas la traduction en français ; mais par contre il y a un vase graduer jusqu a 200ml ;
Car je sait qu il ne faut pas tout mettre d un seul coup ; mais par dose .
Je possède une prélude H22 VTIS .
Merci .
STEEWART Hors ligne
29-04-2009, 16:04:59   -
C est bon :!:
C est indiquer sur l emballage , désolé :roll:
STEEWART Hors ligne
12-05-2009, 23:51:27   -
Pour info elle ne consomme moins d huile avec la yacco vx 10w40
Avant motul 300v 10w40 Idea
En 694 kms parcourus ; mon niveau est légèrement au dessus du milieu ,des deux points sur la jauge .
Aucun rajout d huile depuis c est mieux :!:
Et même bizarre :!: :!: Idea Big Grin
STEEWART Hors ligne
17-05-2009, 15:13:45   -
Qui peut m expliquer pourquoi avec la motul énorme conso Confused:
Et depuis avec la nouvelle huile yacco vx 300 10w40 moins de conso Confused:
Sans changer d indice Idea J avais pensé une marque d huile va peut être s'évaporer plus que d autre marque d huile ?
Merci pour vos conseils .
Clem1 Hors ligne
17-05-2009, 16:27:07   -
Pour être fixer, mets un Oil Catch Can, et tu compares entre les deux huiles laquelle tu récupères le plus de vapeurs.
C'est quand même bizarre que tu relèves une telle différence... Bon c'est vrai que les H22 sont particulier pour ce qui est de la lubrification mais pas à ce point là quand même LOL
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
17-05-2009, 16:28:32   -
a mon avis la yacco doit etre surment un peu plus épaisse donc elle en mange moins
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 7 972 02-06-2013, 10:17:18
  [EG5] conso d'huile importent domiingo 39 11 965 27-03-2013, 11:36:59
Dernier message: Nikopol
  [EG4 MPFI] Grosse fuite d'essence bass0507 8 4 025 13-12-2012, 20:05:41
Dernier message: la_bobette
  [FAQ Honda] Différences entre les H22 frank s13 33 11 895 19-07-2012, 13:24:51
Dernier message: jimmy07
  [H22] Vtec qui ne s'enclenche plus mais aucun code erreur ghostrider88 26 12 292 03-07-2012, 19:00:57
Dernier message: jayce
  [FR-V i-CDTi] Conso d'huile importante fff 14 12 357 10-03-2012, 00:30:58
Dernier message: Stef
  [h22] probleme moteur seulement à bas regime civicekrouge 15 4 859 19-02-2012, 18:39:34
Dernier message: ch1_rhd
  [ek3] BESOIN DE VOUS probleme ralenti et grosse consommation shen 5 2 062 31-01-2012, 19:56:26
Dernier message: radical64
  [h22] problème avec S300, avis aux connaisseurs. rykou 2 2 169 14-01-2012, 18:54:19
Dernier message: rykou
  [ej9] fumée noire, conso d'huile anormale geoffrey-06 67 14 147 15-12-2011, 16:53:39
Dernier message: geoffrey-06
