- France Messages : 29 305
27-12-2011, 22:34:23 -
fouman
28-12-2011, 22:24:44 -
C'est exactement ça :roll:
Lever la voiture à gauche, démonter le roue, régler, reposer la voiture, lever à droite, régler.
Ensuite je repose la voiture, je recule, je re-avance, pour éviter toute contrainte sur le train, et je fais mas mesure, et si c'est pas bon...on recommence
Ce qui me fait pensé à un petit oubli dans ma méthode (qui est d'ailleurs valable pour toute les méthodes) :
Quand on règle que d'un coté, on règle aussi l'autre, sinon le débattement de la direction ne sera plus le même à droite et à gauche et le volant ne sera plus droit.
L'idéal, tourner le volant à fond à gauche, puis à fond à droite en comptant le nombre de tour, diviser par 2 et retourner le volant à gauche de cette valeur
La on est au "centre", maintenant si on veux par exemple, rajouter 1mm de pince, on rajoute 0,5mm sur la biellette gauche et 0,5mm sur la biellette droite.
ça peut paraître évident et enfantin à ce qui connaissent, mais quand on récupère sa voiture dans des centre auto ou dans certain garage et qu'il faut tourner le volant d'un quart de tour pour aller tout droit, on se dit que tout le monde ne le sait pas :roll:
29-12-2011, 00:42:53 -
sur les crémaillères, et SI le volant n'a pas été démonté.décalé, il y a un repère colonne/crémaillère pour avoir le milieu
29-12-2011, 01:12:33 -
faut faire ça dans du gravier
29-12-2011, 01:17:05 -
j'adore quand le gravier vient me lasserer le dos
fouman
29-12-2011, 08:23:02 -
ou attendre qu'il y ai du verglas... j'aime quand ça glisse
13-04-2012, 10:17:24 -
petit document instructif pour ceux qui veulent comprendre la géométrie des trains roulants :
http://www.seneauto.com/docs/train%20avant.pdf
21-05-2013, 08:34:12 - RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
petit exemple sur les 24h du Nür, prise par une connaissance :
http://www.flickr.com/photos/hakosuka/8758071557/
comme quoi, ça reste le meilleur moyen de faire son para
takumifujiwara
Sujets : 52
21-05-2013, 09:27:12 - RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Je dirais plutôt le meilleur rapport, prix/efficacité.
Car bon, les mecs des 24, c'est quand même autre choses ^^.
Je dis pas que c'est pas efficace hein ^^. Mais pour moi, y a quand même trop de variable au niveau des erreurs pour des personnes lambda comme nous . Et puis visiblement ils ont quand même un système qui met les fixation sur la caisse. Hors nous, on va planter 2 piquer dans le sol là plupart du temps.
Perso, je me sens pas capable de faire un truc fiable à la ficelle
21-05-2013, 22:32:11 - RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
(21-05-2013, 09:27:12)takumifujiwara a écrit : Je dirais plutôt le meilleur rapport, prix/efficacité.
tu sais te servir d'une règle nan?
ba t'as pas besoin de plus, donc niveau primaire (tu sais, carré, triangle...)
21-05-2013, 23:02:11 - RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
ba si t'es pas consciencieux, en effet, spas pour toi.
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
22-05-2013, 07:33:57 - RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Ils ne sont pas à quelques centièmes sur ce genre de voiture et de course, vu que de toute façon la géo va bouger au bout de quelques tours à bouffer les vibreurs
youss786
23-10-2014, 09:22:34 - RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
salut, est-ce quelqu'un pourrait remettre la photo du tuto du premier post s'il vous plait car on peut plus la voir.
