8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
Géométrie à la ficelle pour les nuls
Sujets : 147
27-12-2011, 22:34:23   -
Semarre
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
28-12-2011, 01:21:03   -
niquel Wink jdois faire une géo donc jtesterais et jcomparerais avc le laser
[Image: 20240820-171918.jpg]
Sujets : 40
Réputation : 34
28-12-2011, 15:15:04   -
pour regler le parra faut les faire avec les bielette de direction "avant" mais avec une voiture rabaisser obliger de démonter le pneu et la mette sur crick pour acceder au biellette avant a moins detre equiper d'une fosse donc methode un peu chiante pour avoir un parra juste il faut demonter la roue regler les bielettes remonter redessendre tasser les amortos et si ca va pas recommencer...etc mais c'est vrai qu'en théorie apres de bonnes heures on peut arriver a quelque chose de pas mal j'essais cette apreme Wink
fouman Hors ligne
28-12-2011, 22:24:44   -
C'est exactement ça :roll:
Lever la voiture à gauche, démonter le roue, régler, reposer la voiture, lever à droite, régler.
Ensuite je repose la voiture, je recule, je re-avance, pour éviter toute contrainte sur le train, et je fais mas mesure, et si c'est pas bon...on recommence Evil
Ce qui me fait pensé à un petit oubli dans ma méthode (qui est d'ailleurs valable pour toute les méthodes) :
Quand on règle que d'un coté, on règle aussi l'autre, sinon le débattement de la direction ne sera plus le même à droite et à gauche et le volant ne sera plus droit.
L'idéal, tourner le volant à fond à gauche, puis à fond à droite en comptant le nombre de tour, diviser par 2 et retourner le volant à gauche de cette valeur Confused
La on est au "centre", maintenant si on veux par exemple, rajouter 1mm de pince, on rajoute 0,5mm sur la biellette gauche et 0,5mm sur la biellette droite.
ça peut paraître évident et enfantin à ce qui connaissent, mais quand on récupère sa voiture dans des centre auto ou dans certain garage et qu'il faut tourner le volant d'un quart de tour pour aller tout droit, on se dit que tout le monde ne le sait pas :roll:
darkmatt84 Hors ligne
28-12-2011, 23:59:17   -
pourtant sur un para on commence par mettre le volant droit et on regle les valeurs en fonction...
Sujets : 147
29-12-2011, 00:42:53   -
sur les crémaillères, et SI le volant n'a pas été démonté.décalé, il y a un repère colonne/crémaillère pour avoir le milieu Wink
BiSBAR Hors ligne
29-12-2011, 01:03:25   -
Et bien entedu il faut bloquer le volant , s'il bouge il faut tout refaire
Instagram : @bisbar_45
Sujets : 147
29-12-2011, 01:12:33   -
faut faire ça dans du gravier Cool
Sujets : 40
Réputation : 34
29-12-2011, 01:15:22   -
Le mieux quand meme cest une fosse tu passe directe en desous Wink
Sujets : 147
29-12-2011, 01:17:05   -
j'adore quand le gravier vient me lasserer le dos Sac
fouman Hors ligne
29-12-2011, 08:23:02   -
ou attendre qu'il y ai du verglas... j'aime quand ça glisse Sac
TurboR Hors ligne
S13 / autres
03-01-2012, 17:46:43   -
fouman a écrit :ou attendre qu'il y ai du verglas... j'aime quand ça glisse Sac
tu apprecieras quand tu veut te relever LOL
Bernard Darniche
Sujets : 147
13-04-2012, 10:17:24   -
petit document instructif pour ceux qui veulent comprendre la géométrie des trains roulants :
http://www.seneauto.com/docs/train%20avant.pdf
BiSBAR Hors ligne
13-04-2012, 12:54:52   -
sympa ce doc'
13-04-2012, 13:07:27   -
Juste pour rebondir sur le fait qu'il faille lever l'auto et démonter la roue pour avoir accès à la biellette...
Perso, j'y ait accès en levant l'auto et en braquant, pas besoin de démonter la roue.
Sinon, avant de controler, juste débloquez le contre-ecrou sur quelques filets... comme ça au moment de régler, pas besoin de lever/braquer/démonter quoi que ce soit, on passe le bras en dessous et on tourne la biellette à la main.
Une fois réglé, on serre le contre-ecrou en faisant gaff à ce que la biellette ne tourne pas avec.
BiSBAR Hors ligne
13-04-2012, 13:24:09   -
sur ma 82 , avec quelques contorsions , j'avais rien besoin de démonter ! ni même braquer , mais faut être souple , ce que je ne suis pas ^^
Sujets : 147
21-05-2013, 08:34:12   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
petit exemple sur les 24h du Nür, prise par une connaissance :
http://www.flickr.com/photos/hakosuka/8758071557/
comme quoi, ça reste le meilleur moyen de faire son para Rolleyes
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
21-05-2013, 09:27:12   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Je dirais plutôt le meilleur rapport, prix/efficacité.
Car bon, les mecs des 24, c'est quand même autre choses ^^.
Je dis pas que c'est pas efficace hein ^^. Mais pour moi, y a quand même trop de variable au niveau des erreurs pour des personnes lambda comme nous Wink. Et puis visiblement ils ont quand même un système qui met les fixation sur la caisse. Hors nous, on va planter 2 piquer dans le sol là plupart du temps.
Perso, je me sens pas capable de faire un truc fiable à la ficelle LOL
BiSBAR Hors ligne
21-05-2013, 12:29:26   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
tu t'étonnerai toi même en faisant bien attention Wink
d’ailleurs , joli déterrage Big Grin
(Modification du message : 21-05-2013, 12:29:53 par BiSBAR.)
Sujets : 52
21-05-2013, 12:42:57   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Et au pire, j'ai pas envie de me faire chier LOL
J'ai des para gratuit à disposition, alors voilà =D
Sujets : 147
21-05-2013, 22:32:11   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
(21-05-2013, 09:27:12)takumifujiwara a écrit : Je dirais plutôt le meilleur rapport, prix/efficacité.
Shock
tu sais te servir d'une règle nan?
ba t'as pas besoin de plus, donc niveau primaire (tu sais, carré, triangle...)
Sujets : 52
21-05-2013, 22:35:57   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Oui, enfin, 1mm par çi, 1mm par là. etc etc.
Sujets : 147
21-05-2013, 23:02:11   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
ba si t'es pas consciencieux, en effet, spas pour toi.
22-05-2013, 07:25:57   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
+1
je peux aussi avoir un banc à géo de dispo, mais ça m'empèche pas de faire les réglage moi même avec un niveau et un réglet
ensuite direction la géo "electronique" pour affiner, et bizarrement à chaque fois j'étais bon à +- 0°03"
Wink
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
22-05-2013, 07:33:57   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Ils ne sont pas à quelques centièmes sur ce genre de voiture et de course, vu que de toute façon la géo va bouger au bout de quelques tours à bouffer les vibreurs LOL
22-05-2013, 10:56:37   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
sans oublier que tu peux faire une géo sur banc, tu sort et tu recommence, les valeurs ne seront pas éxactement les mêmes LOL
Sujets : 52
22-05-2013, 11:24:37   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Sans compter aussi que 2 machine ne donne pas forcement les même valeurs LOL
youss786 Hors ligne
23-10-2014, 09:22:34   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
salut, est-ce quelqu'un pourrait remettre la photo du tuto du premier post s'il vous plait car on peut plus la voir.
Merci Smile
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
23-10-2014, 11:30:14   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
[Image: gocopie.jpg]
BiSBAR Hors ligne
23-10-2014, 13:51:28   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
What ?
  Avis Géométrie gineto 3 704 18-10-2022, 19:48:38
Dernier message: gineto
  [Géometrie] Besoin d'avis externe 1337CRX 15 3 998 16-04-2013, 17:47:10
Dernier message: N3°
  Réglage géométrie, pincement, chasse, carrosage ??? tj 48 20 006 30-06-2012, 14:47:07
Dernier message: DAV4WS
  [Honda] Voiture rabaissée géométrie -parallélisme. alextos 17 9 352 13-11-2010, 19:59:01
Dernier message: folken
  simulation géométrie rice burner 12 3 276 28-11-2009, 18:17:00
Dernier message: Fixman
  [géométrie] pivot, angle inclus??? twigy 8 2 897 10-09-2007, 13:03:24
  Réglage géométrie après rabaissement Sentenza 4 4 786 16-07-2006, 02:43:20
Dernier message: Anonymous
  Soucis geométrie ??!! Ldrick 6 1 479 06-12-2005, 11:43:00
Dernier message: Impact CRX
  Question géométrie? the.furious.vtec 1 1 078 12-10-2004, 14:57:51
Dernier message: meche
  Comment qu on fait une géométrie??? the.furious.vtec 1 2 248 17-09-2004, 19:27:03
Dernier message: VEI
