- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Décrassement catalyseur
gineto
Salut.
Je cherche une technique ou un produit permettant de décalaminer un catalyseur ayant bouffé pas mal d'huile.
Le moteur consommait pas moins de 3 litre d'huile au 1000 qui s'est transformé en misfire permanent, une des tête de piston baignait dans l'huile, bougie fortement calaminée...
Moteur changé, le remplaçant semble être en forme. Mais avant de tenter des pleines charges, je voudrais m'assurer que le cata n'est pas trop obstrué.
Il existe des produits décalaminant pour FAP diesel mais ce n'en est pas un (catalyseur essence euro 5), pas sur de la compatibilité... ?
Session nettoyage hydrogène ?
Je ne suis pas certain que prendre du régime de manière prolongé pour le faire chauffer et évacuer les imbrulés stocké soit suffisant.
Si vous avez un remède de grand père je ne suis pas contre
Modification du message : 14-02-2021, 20:09:37 par gineto.
CelestinHonda33
Celestarin (michizen 2.0)
Civic EG3/MB4/Xantia 1.8i
42 - Loire France
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
Je laisse un point tactique pour suivre le sujet, ça m'intéresse.
Sur les gros moteurs diesel industriels, pour éliminer les cristaux d'Adblue ou l'accumulation de particules qui viennent se former dans le FAP et le Cata, il y a un mode regénération qu'on peut déclencher avec le pc de diag, en gros ça met le moteur à pleine charge pendant 1h30 et ça déclenche plusieurs post-injections (qui, en diesel font fortement monter la température dans l'échappement) et on crame les saloperies comme ça.
En essence, c'est une très bonne question vu que le problème de cata encrassé est relativement rare, et il n'y a certainement pas de mode de regénération (peut-être avec les injections directes équipées de FAP, mais je pense pas que tu soies concerné dans ton cas)
Les produits pour moteur diesel à éviter ... ils sont conçus pour les moteurs à auto-allumage. Au mieux ça fait rien, au pire tu commences à auto-allumer, et ça c'est pas bon patron
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
Rouler en stabilisé sur autoroute au régime le plus élevé avant le débouclage de la sonde. Ce sera le point avec les températures d'échappement les plus élevées, et qui vont donc faire pyrolyse sur les suies pour les transformer en cendres.
en fonction des voitures, autour de 3500 - 4000 RPM.
gineto
CelestinHonda33, j'aurais pu tester ce genre de remède quand le moteur était déposé, mais j'ai pas voulu prendre le risque de faire pire...
Dorifutosan, merci ça confirme la non compatibilité des produits existant du marché pour les moteurs essences.
Jibe, je pense également que c'est la (seule) meilleur stratégie à adopter
Ca tombe bien elle tire court (3000 - 4000 rpm = 110 - 130 km/h).
Modification du message : 16-02-2021, 08:03:53 par gineto.
Sujets : 148
essai le kerozene, c'est sec, ça degraisse bien.....
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
