Fiabilité du K20 / JDM or not / Taux d'octane et tt le reste
Didier_71 Hors ligne
16-02-2007, 13:34:25   -
hondapowaa a écrit :pour moi plus c'est rouge et haut plus ça tourne fort!!!!! Big Grin
LOL LOL tu brule LOL LOL
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
16-02-2007, 13:40:35   -
regarder les valeurs.
En gros en fonction du regime et du map (indirectement ouverture du papillon).
Valeur d'injection et sur l'autre avance à l'allumage.
autres paire de tables pour le vtec.
URSS expat
menfou Hors ligne
16-02-2007, 15:08:14   -
A droite c'est la cartographie d'allumage et a gauche la carto d'essence.
Plus la valeur de l'allumage est hautes, plus le risque de cliquetis est important et plus il faudra un taux d'octane superieur.
Sur la carto d'essence plus les chiffres sont grand, plus le mélange sera riche, l'allumage affecte le directement le mélange, donc sauf si l'allumage ont exactement la meme valeur pour le meme regime et pour la meme pression, on ne pourra pas comparer juste les valeurs d'essence.
Ce n'est pas parcequ'on a une valeur a l'allumage plus élevé qu'on aura systématiquement plus de puissance.
Sur les K20A, j'arrive a sortir plus de puissance avec par exemple 31° a l'allumage qu'avec 34°, pourtant je n'ai aucun cliquetis a 34°, le cliquetis apparait à 38° pas avant.
CTR-TEAM Admin
[Image: iconAndroid.jpg][Image: iconAppStore.jpg]
menfou Hors ligne
16-02-2007, 15:22:40   -
Si on prends un régime de 6000tr et 8000tr et une pression de 1048mbar, ca correspond en gros a la pression par jour ensoleilé lorsqu'on se trouve au niveau de la mer.
Avec la version europe, nous avons:
6000tr 16° en allumage et 344 en essence
8000tr 22.75° en allumage et 380 en essence
Avec la version japonaise, nous avons:
6000tr 16° en allumage et 360 en essence
8000tr 22.75° en allumage et 379 en essence
Avec la version spoon, nous avons:
6000tr 28.25° en allumage et 392 en essence
8000tr 28.25° en allumage et 402 en essence
Il y a pas de différence entre la version europe et japonaise au niveau de l'allumage, par contre à 6000tr, il faut injecter 4.5% d'essence en plus sur la japonaise, surement a cause d'un autre model de collecteur admission ou echappement
Avec la vesion Spoon c'est étrange, on a la meme valeur d'allumage sur toute la plage VTEC :roll: , c'est strictement impossible de sortir le maximum de puissance avec un réglage comme celui-ci, je n'ai jamais vu ca.
Pour l'essence, ils rajoutent 14% d'essence par rapport a la carto europe pour 6000tr, et 6% pour 8000tr.
La carto spoon ne me plait pas du tout, c'est vraiment n'importe quoi pour la partie VTEC.
Plus un moteur tourne haut dans les tours, plus ca chauffe, et plus il faut retarder l'allumage, ici c'est pareil.
16-02-2007, 15:34:21   -
Je suis bien de ton avis Menfou concernant les carto Spoon = à mettre à la poubelle.
J'apporterais simplement un petit doute :
Je possede les ECU P73 EDM, P73 JDM, P2T EDM et PT2 JDM.
J'ai donc extrait les quatre programmes des MPU 66507 Oki de ces quatres ECU.
Par contre je n'ai pas et n'ai jamais eu entre les mains d'ECU P73 Sppon et donc le programme Spoon est un programme qui circule mais que je ne peux valider comme etant fiable et reel.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
16-02-2007, 15:35:59   -
La question qui s'impose : est-ce bien la vraie carto Spoon ? Si celle-ci a été postée sur pgmfi.org ... incomplète, erronnée ou ... carrément fausse ? Supposition de ma part.
Didier, je ne remets pas du tout en cause ton honnêteté mais à la base, ta source est-elle fiable ?
Moi aussi le graphe du bas m'a frappé (et même sans vraiment savoir interpréter les valeurs, ça saute méchant aux yeux : ça fait style valeurs encodées et copy-pastées à la va-vite).
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
16-02-2007, 15:54:07   -
Je ne sais pas si on peut vérifier ça sur le graphe et je n'ai pas envie d'ouvrir la fenêtre en grand pour le voir (PC du boulot oblige).
Mais est-ce possible de vérifier les valeurs suivantes et officielles de Spoon en ce qui concerne la carto pour ITR ? (je les recherche actuellement, dès que je les retrouve je les poste : régime de coupure, enclanchement et dégagement du VTec)
Pour info, il y a aussi deux références d'ECU chez Spoon :
37820-DC2-001
37820-DCR-002
16-02-2007, 16:03:29   -
Beowulf a écrit :Didier, je ne remets pas du tout en cause ton honnêteté mais à la base, ta source est-elle fiable ?
Ma reponse etait deja ici :
Didier_71 a écrit :Par contre je n'ai pas et n'ai jamais eu entre les mains d'ECU P73 Sppon et donc le programme Spoon est un programme qui circule mais que je ne peux valider comme etant fiable et reel.
C'est moi qui ai des lunettes et c'est toi qui en a besoin LOL LOL Wink
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
16-02-2007, 16:16:36   -
Didier_71, regarde les heures : tu avais posté à 14:34 et moi à 14:35, je n'ai donc pas eu le temps de voir ton message, m'a fallu quand-même plus d'une minute pour écrire ce que j'ai écris. Wink
Tes lunettes ne sont donc pas superflues. :P LOL
Voilà pour les paramètres si le coeur vous en dit de vérifier :
37820-DC2-001
DC2 non Type-R (probablement équivalent GSR US) :
Coupure : 9000 (8100 origine)
Enclanchement VTec : 4400 (idem)
Dégagement VTec : 4400 (idem)
37820-DCR-002
DC2 Type-R :
Coupure : 9000 (8600 origine)
Enclanchement VTec : 5400 (5800 origine)
Dégagement VTec : 5100 (5500 origine)
[Edit]
En full screen, je crois qu'on a la réponse à notre question :
Les régimes de VTec pour la Spoon doivent normalement être plus élevés que ceux sur le schéma.
Et seulement 400 t/m en dessous de ceux de la carto JDM.
[Image: jdmfe9.jpg]
[Image: spoondd0.jpg]
Sources officielles Spoon :
www.spoon.jp/product/pdfs/p8_p23.pdf
[/Edit]
16-02-2007, 16:59:36   -
Pour aller dans le sens ou ce programme Spoon qui circule serait une "Fake", voici les valeurs des limiteurs de regime dans les differentes version:
EDM et JDM:
On = 8594 tr/mn
Off = 8398 tr/mn
Spoon (litigieuse):
On = 8789 tr/mn
Off = 8594 tr/mn
Mugen XH4:
On = 9063 tr/mn
Off = 9023 tr/mn
Comme la refence pour les valeurs est le site Spoon (merci pour le lien au passage), je pense, aux vues des carto et des valeurs de regime Vtec et Limiteur, qu'il y a lieu de considerer le programme Spoon dont je dispose comme etant FAUX.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
16-02-2007, 17:02:58   -
Didier_71, j'aurais franchement préféré le contraire (que ce soit la bonne carto, tu sais pourquoi ... Wink ). Mais encore une fois, merci pour ton honnêteté et ton objectivité. Yes
PS : Je suis astigmate mais je ne porte pas de lunettes (je devrais c'est limite). Langue
shogun power Hors ligne
16-02-2007, 17:25:55   -
menfou a écrit :Si on prends un régime de 6000tr et 8000tr et une pression de 1048mbar, ca correspond en gros a la pression par jour ensoleilé lorsqu'on se trouve au niveau de la mer.
Que c'est bon de lire un avis technique comme celui-ci. Il faut absolument que je progresse en électronique moi.
Didier tu as déja vu les cartographie JUN et Comptech?
ITR DC2 n°4715
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
16-02-2007, 17:30:00   -
shogun power, +1, n'oublie pas la J's Racing aussi. Wink
16-02-2007, 17:38:27   -
Non,
Par contre, si vous avez des fichiers programme JUN, Comptech ou J's Racing, vous me les faite passer et je vous affiche les carto injection et allumage ainsi que les valeurs on/off vtec et limiteur.
Yoshi Hors ligne
20-02-2007, 19:07:00   -
Didier_71 a écrit :Si, une seule et unique question : comment certains expliquent'il qu'il y aurait soit disant du 102 au Japon, contrairement à l'affirmation de personnes qui habitent au Japon, alors que les carto d'allumage sont identiques (carto IGN P73 EDM=JDM, carto P2T EDM=JDM) Confused:
Pas croyable! LOL
Depuis novembre que je ne suis pas revenu sur ce post tu essais encore de me contredire Big Grin
Le carburant 102 on commence a le voir en Europe (encore tres rare il est vrais) et tu veux qu'au Japon ils utilisent encore du 95/98 ? :P
Moi ce que je sais et que j'ai deja dis c'est que la puissance des modeles JDM n'est pas la meme que les notres bien que mesuré dans les memes normes
Et sur le K20A la carto JDM est bien differente
C'est tous Wink
20-02-2007, 19:25:30   -
Pour le K20, je suis pret à te croire Wink , pour trois raisons :
- l'ECU des CTR EDM et JDM n'est pas le meme je crois (au niveau des broches du connecteurs).
- le faisceau n'est pas le meme.
- je n'ai aucune carto de K20 EDM ou JDM.
Yoshi Hors ligne
20-02-2007, 19:33:43   -
Didier_71 a écrit :Pour le K20, je suis pret à te croire Wink , pour trois raisons :
Si les broches des connecteurs sont les memes, Menfou et moi on a eu utiliser un boitier JDM PRD
Il une difference sur le faisceau c'est vrais au niveau des sondes largues bandes qu'ils utilisent et aussi pour leur pompe a essence (on a du faire un strap pour la commande de la pompe) Wink
20-02-2007, 19:58:55   -
Pas croyable! LOL
C'est tous Wink
Tout ceux avec qui j'ai discuté et qui sont allé au japon (pas nombreux dailleurs LOL ) ont vu le chiffre 100 sur les pompes d'essence. Maintenant je ne sais pas si ce 100 est d'une norme similaire à la notre ce qui impliquerait la supériorité de leur essence, ou si c'est une norme différente de calcul.
D'ailleurs je crois que sur le forum certains comme Twigy ont vécu au Japon et y ont travaillé. Et si on le leur demandait pour vous éviter de vous battre LOL ?
ITR DC2 n°4715
Yoshi Hors ligne
20-02-2007, 20:49:39   -
shogun power a écrit :Tout ceux avec qui j'ai discuté et qui sont allé au japon (pas nombreux dailleurs LOL ) ont vu le chiffre 100 sur les pompes d'essence. Maintenant je ne sais pas si ce 100 est d'une norme similaire à la notre ce qui impliquerait la supériorité de leur essence, ou si c'est une norme différente de calcul.
Si tu veux, on peut toujour lui demander ca peu etre interesant de savoir Wink
Mais comme tu le dis ce n'est pas tous le lire un chiffre faut-il encore qu'il sache a quoi ou a quelle norme il correspond Wink
Sur des sites internets on peut lire un coup qu'ils ont du 100 un coup du 102 sans aucune source pour confirmer
Mais nulle part qu'ils ont du 95 ou du 98 Wink
Mais en soit peu importe le debat sur l'essence n'est que secondaire
Je voulais juste dire que les modeles JDM sont toujours plus puissantes
On peut debatre sur les normes entre des ch DIN et SAE
Mais sur leur site ils donnent les puissances en KW et dans tous l'univers il n'y a qu'une seule norme pour le KW Wink
A moins que des martiens aient reutiliser ces 2 lettres de notre alphabet pour definir une autre norme LOL
Donc les voitures JDM sont plus puissantes c'est incontestable Big Grin
Il y a 2 raissons a cela:
-Soit les moteurs sont indentiques entre Europe et Japon (comme le voudrait certain sur le forum) et dans ce cas il faut prendre l'explication sur l'essence (avec une cartho adapter ca va de soit Wink )
-Soit les moteurs ont certaines pieces differentes Wink
Mais c'est l'un ou l'autre (peu etre les deux) Wink
Je laisse a chaqu'un l'explication qui lui convient le mieux car a la limite ca je n'en fout
Le but de tous ca c'etait juste repondre a je ne sais plus qui qui disait en gros que la CTR Europe etait de la merde car elle n'a pas la puissance que la JDM donc sont moteur serait brader selon lui
S'il le voit comme ca c'est comme il veut mais cela s'applique aussi forcement aux ITR, aux S2000, aux NSX et autres qui ont aussi des puissances plus elever au Japon LOL
20-02-2007, 20:50:02   -
Merci Yoshi 8) pour les infos.
Je me suis mal exprimé Oops! quand j'ai dit au sujet des ECU du K20, "au niveau des broches du connecteur", le terme exact est : de la fonctionnalité des broches du connecteurs, ce qui se recoupe avec la difference de faisceau du a la difference de certain capteurs et actuateur que tu confirme.
Maintenant pour le reste, Yoshi et Shogun, ne voulant pas remettre une couche ici, je vous enverrais un petit MP dans la soirée Wink
twigy Hors ligne
Sujets : 53
26-02-2007, 00:59:51   -
On parle de moi là?
Générallement le hi-octane c'est du 100, c'est à la fin des 60's avec le "100dash" de Maruzen devennu cosmos, et le "racer 100" de nisseki que le hi-octane c'est répandu. Je ne dirai pas qu'il n'y a pas du 102 comme le BP ultimate 102 en Angleterre, mais personnellement je n'en ai pas vu, ça doit être dispo pour la compétition dans tous les cas.
Après ce qui est sûr c'est que l'essence est beaucoup mieux raffiné qu'en Europe, il y a beaucoup moins de souffre, surtout chez Eneos (le plus gros pétrolier au Japon), et que de ce fait il y a une meilleure combustion, donc...
On trouve de l'indice 100 en Allemagne, ceux qui ont une ITR ou CTR allez faire le test si vous avez l'occasion d'aller en Germanie.
En tout cas mon K20 il arrache bien, mais il faut qu'il respire un peu plus, donc je cherche un RH et un K100 pour augmenter son rythme cardiaque.
Concernant sa fiabilité, puisque c'est le topic, je ne suis pas rassuré, je l'emmènerai au Ledenon dans 20 jours, il faudra attendre de voir les 1ères CTR de 200 000km pour que je soit plus rassuré. Quand je vois mes ex-D16A9 et B18C6 ce qu'ils ont pris en rétrogradage et rupteurs, sans broncher ça me rassure, mais avec le K20A2 c'est du made in UK donc...
Costello1 Hors ligne
24-01-2008, 12:29:03   -
Je prend ma pelle et je déterre !!!
J'ai l'occasion d'avoir un B18 JDM et j'hésite... Ca ne serait pas mieux de prendre un EDM ?
[Image: sanstidtre1.jpg]
benR Hors ligne
24-01-2008, 21:53:04   -
Costello1 a écrit :Je prend ma pelle et je déterre !!!
c est quoi le rapport avec le topic sur la fiabilité du k20a :roll: :roll: Oops!
24-01-2008, 22:37:42   -
ah un moment (kelke page en arrière) ca parlait de la différence entre un B18 JDM et un B18 EDM... ( j'ai vu ca en utilisant la fonction recherche ).
j'ai l'occasion d'avoir un bloc B18 JDM donc je demande simplement...
  [STREAM K20] reprogrammation ? budbundy 8 6 364 19-07-2019, 11:50:38
Dernier message: derf_r
  [K20] K20 en 1600 hizno 11 3 509 30-09-2016, 16:26:17
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 9 968 11-05-2016, 01:24:22
Dernier message: patrice
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 053 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [Swap K20] Cotation support moteur pour EG 1337CRX 12 5 330 03-04-2013, 19:50:24
Dernier message: loler_94
  [K20] Dimensions du moteur freeze19 10 4 280 07-02-2013, 18:48:54
Dernier message: Sili
  [EG-EK] Swap K20 ou B18 neogamer67 100 34 153 28-08-2012, 02:01:16
Dernier message: DD_MotorSport
  [k20] solution pour retravailler sont collecteur d' echapement !! ! JDM JDM JDM 28 11 788 07-08-2012, 00:43:27
Dernier message: YoAnn77
  [EE8 - et le reste] impression parallelisme perso: EUREKA!! Exostall 28 6 663 28-06-2012, 12:37:09
Dernier message: DAV4WS
  [EK4] Swap K20 Ethanol - Probleme de demarrage yoyann91 9 6 324 15-05-2012, 22:07:27
Dernier message: yoyann91
