[FR-V ICDTI] Perte de Puissance
alexkidoo7 Hors ligne
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
28-08-2018, 06:45:37   -   [FR-V ICDTI] Perte de Puissance
Bonjour.
Mon Fr-v à 208000km. Il fonctionnait parfaitement jusque hier soir avant que je ne l'arrête et que je le reprenne 45mn plus tard et là, pas de puissance il monte à pas plus de 15km/h et fume gris opaque. (enfin de nuit on voit pas grand chose...)
Pas de voyant moteur, pas de bruit particulier, démarre bien malgré ça, niveau d'huile OK sans mayo, niveau d'eau ok sans mayo, filtre à GO doit avoir 40000km.
Je pensai à la vanne egr colmatée ?
Merci pour vos renseignements et votre aide éventuelle.
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
(Modification du message : 29-08-2018, 21:23:06 par alexkidoo7.)
28-08-2018, 06:53:04   -   RE: Panne sur ICDTI (Fr-v)
la valise diag dit quoi?
Pour moi, avec tous les peripheriques antipol' ajouté aux blocs 'modernes', sans passage préalable a la valoche, c'est un peu la loterie le dépannage (et encore, faut savoir interpreter les codes défauts et sur quoi ça influe)
(Modification du message : 28-08-2018, 06:54:03 par boyou2.)
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
28-08-2018, 09:11:47   -   RE: Panne sur ICDTI (Fr-v)
Pour l'instant il est pas passé à la diag, je n'ai aucun voyant moteur allumé. Je viens d'appeler Honda ils sont dans le flou, évidemment sans avoir me vehicule devant eux, pas évident. Seulement je m'en remettais sur leurs diverses expériences afin qu'ils établissent un pré-diag mais apparemment pas vraiment de soucis de cette teneur chez eux avec un Fr-v. A suivre.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
28-08-2018, 09:34:57   -   Panne sur ICDTI (Fr-v)
Ton véhicule possède-t-il un FAP??
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
28-08-2018, 20:30:09   -   RE: Panne sur ICDTI (Fr-v)
Pas de FAP non.. Mais miracle il est reparti cet après midi. Un démontage malgré tout de la vanne egr afin d'éliminer la suie accumulée. Ça coûte rien et il tourne un poil plus rond. Passage avec un elm327 et rien de trouvé.. Vraiment bizarre..
TsoF Hors ligne
29-08-2018, 15:43:45   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
29-08-2018, 21:26:08   -   RE: [FR-V ICDTI] Perte de Puissance
Bon ça recommence...Elle fonctionnait bien jusqu'à nouveau ce soir elle ne veuille plus accélerer.Même symptome environ 20 km,on l'arrete et 45mn plus tard il tire pas.Par contre il démarre impeccable.Je l'ai poussé jusque 4000trs/mn il a fait une grosse fumée bleue et s'est décoincé comme par enchantement,j'ai pu rentrer au bercail...
Une idée de ce qui pourrait se passer?Merci d'avance...
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
29-08-2018, 21:38:05   -   [FR-V ICDTI] Perte de Puissance
Peut être ton catalyseur est il bouché ? ?
Vanne EGR, visiblement tu l'as nettoyée. ..
Tes filtres, huile, mazout, air sont anciens?
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
29-08-2018, 21:47:35   -   RE: [FR-V ICDTI] Perte de Puissance
Bonsoir.Non l'entretien est ok sur cette voiture,jamais eu de soucis jusque maintenant..Le pire c'est que ma femme ne s'imagine pas la changer pour le moment...
Je tiens à preciser que je l'ai passé avec un elm327,aucun code défaut!!!
(Modification du message : 29-08-2018, 21:54:54 par alexkidoo7.)
  [Ek3] Perte de puissance à l’éthanol Ezear 30 18 055 26-04-2013, 16:37:14
Dernier message: budbundy
  [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence Mootmetal 19 6 733 10-03-2013, 05:18:29
Dernier message: Mootmetal
  [ej9] légère perte de puissance code moteur 54 max 972 3 2 782 08-12-2012, 22:32:32
Dernier message: max 972
  [D16z6] Perte de puissance? NHKD 23 9 413 25-08-2012, 09:43:04
Dernier message: onlytaquet
  [EJ2] Perte de puissance Iko_O 40 16 465 06-08-2012, 10:57:51
Dernier message: 406Anthony
  [ED9] Perte de puissance après instal ligne mongoose!! Flo Yaxx 37 8 870 03-05-2012, 00:34:56
Dernier message: NEIBAF73
  [DC2] Perte de puissance et couple qui fait le yoyo davevador 2 3 196 11-04-2012, 14:08:33
Dernier message: davevador
  [ej2]Perte de puissance et raté à chaud RESOLU Ben70 17 8 886 03-04-2012, 18:54:56
Dernier message: Ben70
  [ek4]Ralenti yoyo - perte puissance lethallunacy 6 2 541 18-09-2011, 00:51:24
Dernier message: lethallunacy
  [EE9]. Petite perte de puissance vers 200 km/h . ee9driver 31 6 808 17-08-2011, 18:19:03
