FMIC piping
SK_Flowne Hors ligne
05-02-2005, 10:47:36   -   FMIC piping
[Image: 208651_137_full.jpg]
Plutôt que de déplacer la batterie dans le coffre ?
Si Roadwolf passe par là il trouvera aussi une solution à son promblème de radiateur Smile
[Image: sanstitre2.gif]
05-02-2005, 10:53:39   -
Et si certains se posaient la question...
[Image: 208651_142_full.jpg]
...l'ITB du GTi-R se pose sur le haut moteur longitudinal.
Par contre il faut découper/ressouder la platine pour le mettre dans le bon sens.
[Image: 208651_144_full.jpg]
L'avantage c'est que l'entrée du collecteur n'est plus bridée par la taille du papillon, elle est donc de 3" comme la ligne venant de l'IC.
Greg_P Hors ligne
05-02-2005, 11:49:51   -
La reduction de diametre au niveau du papillon a son utilité.
---->>> MP!!!! <<<----------
05-02-2005, 11:50:25   -
laquelle ? ^^
stuntman46 Hors ligne
05-02-2005, 11:53:02   -
effet venturi non? comme sur les bons vieux carbu! ca sert a accellere le fluc d'air dans la tubulure
[Image: parts01.jpg]
05-02-2005, 11:54:18   -
Je te rapelle qu'on parle d'un moteur turbo donc le flux d'air est poussé artificiellement.
05-02-2005, 11:55:15   -
j'y avais plus pense... la prochaine fois je reflechirais 2x avant de poste lol, desole Oops!
05-02-2005, 11:56:04   -
po grâve Big Grin
05-02-2005, 11:57:16   -
a par ca, pk parler d'un ITB alors qu'il y a un seul papillon non?
05-02-2005, 12:01:46   -
ben non un ITB il y en a un par cylindre, mais il faut bien un collecteur avant les papillons pour concentrer l'air d'admission, enfin c'est le cas sur le SR20.
sinon tu peux monter un cornet par papillon quand tu n'a pas de débimètre mais un MAP
05-02-2005, 12:03:33   -
donc la GTi-R a une admission 4 papillion d'origine? Putain, la, j'ai appris quelque chose Wink
merci des precisions
Greg_P Hors ligne
05-02-2005, 13:00:53   -
L'acceleration du flux gace au venturi a ce niveau evite la formation de gel. Je pense que ca joue le role de bride pour limiter la quantité d'air admis. Je pense que c'st a ace niveau que les repartiteur aftermarket comme greedy joue. Ca limite bien la puissance, donc fiabilise le moteur.
05-02-2005, 13:18:34   -
Greg_P a écrit :Ca limite bien la puissance, donc fiabilise le moteur.
Ben mince je croyais que c'était incassable un SR20 :]
nismo Hors ligne
Sujets : 47
05-02-2005, 16:56:21   -
SK_Flowne a écrit :Et si certains se posaient la question...
il est con ou koi le mec?il a posé la culasse sur l etabli en feraille......merci le plan de joint!
s14 prépa 300ch
05-02-2005, 18:25:12   -
Comme tu dis il est con, mais un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intelligent assis :]
Oui aux gens qui osent et bossent Big Grin
Quand aux beaux parleurs :roll:
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
05-02-2005, 18:30:08   -
SK_Flowne a écrit :Comme tu dis il est con, mais un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intelligent assis :]
Hahaha ! Clair !
Surtout que si çà se trouve le mec fait juste un essai de montage, et va préparer la culasse + resurfaçage derrière. En plus pour déformer l'alu de la culasse faudrai déjà la jeter violement sur l'établi ... et encore. :roll:
En tous cas beau boulot sur l'ITB ! Jolies soudures !
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Visiteur
05-02-2005, 18:43:05   -
Merci SK,
j'en etais arrivé au même resultat, un piping de radiateur transversal avec un ventilo electrique.
Pour l'intercooler je l'ai pas encore Twisted et puis maintenant je me bastonne avec le dump pipe SSAuto qui tappe dans la colonne de direction.
L'injection 4 paps de Gtir, c'est clair que ça ne sert pas juste à faire beau.
Répondre
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
05-02-2005, 22:22:45   -
roadwolf a écrit :et puis maintenant je me bastonne avec le dump pipe SSAuto qui tappe dans la colonne de direction.
c est pas faute de vous l avoir dit.
et en plus je lui ai envoyé les photos de la zone ou ca frotte pour qu il puisse faire une modif, mais apparament........
tony.. Wink
Greg_P Hors ligne
05-02-2005, 23:10:55   -
+1 tony... Depuis le temps qu'on dit que pour les down/decat, il faut voir les model pour specifique S14 ou S14a vendu en angleterre. Les americain n'ont pas de SR20DET.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
05-02-2005, 23:33:42   -
moi j ai mis la "megan racing " ca passe nikel Big Grin
apres niveau prix je pense que ca dois etre plus cher !
Visiteur
06-02-2005, 20:51:42   -
tony-s14, c'est vrai j'avais lu ton post à ce sujet.
ça me permet de constater que le problème est identique sur la S13, et la pièce n'est pas perdue, elle va me servir de base pour une modif.
Répondre
07-02-2005, 12:25:49   -
ça parle mal :]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
07-02-2005, 13:35:49   -
roadwolf, si tu cherche un intercooler il y a hades qui en vend il me semble il vend l intercooler et le piping s14 et comme toi c est une s13 et que moi jecherche un piping de s14 si ca t interesse moi je prend le piping et toi l intercooler
Visiteur
07-02-2005, 14:43:55   -
jojo13, j'attends un intercooler mais j'ai des problèmes avec les livreurs des vrais taches Cry .
et ça a beau être une S13 c'est un SR20DET donc le piping serait egalement ok pour moi Wink
edit:
je viens de recevoir mon intercooler de sierra cosworth Big Grin
Répondre
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
07-02-2005, 19:15:44   -
roadwolf a écrit :jojo13,
comme la caisse n est pas la meme je pensais que ca ne passerais pas au meme endroit mais bon de toute facon tu en a un en attente tant pis je crois que je vais le faire moi meme
bonne chance pour la suite de ton swap
  [HOW TO] Montage FMIC "Bolt on attitude" MUSTANG 150 25 718 24-12-2012, 18:48:20
Dernier message: 77kamikaz
  [S13] Monstage Fmic safrane... Helllllllppppp [Résolu] Tsuyo 14 5 185 19-04-2009, 14:13:12
Dernier message: Tsuyo
  Installer un FMIC XSpower sur S13 - la batterie maintenant! vaax 19 10 003 12-03-2009, 21:47:44
Dernier message: vaax
  piping? ou ic ? ou sont elles ? piyou336 3 1 866 03-09-2008, 20:00:43
Dernier message: piyou336
  ( 200SX S13 ) quel fmic choisir jimmy13 28 6 582 13-05-2008, 16:04:22
Dernier message: jimmy13
  Info sur fmic safrane Tsuyo 29 5 617 01-05-2008, 20:37:40
Dernier message: seb.racing
  PE1420 1 / manchon de piping 0 Jibe 19 4 513 24-06-2007, 12:23:00
  comment vérifier model de fmic japadict 2 1 374 12-06-2007, 23:26:26
Dernier message: gto onizuka
  question pour une durite sur piping ca18det fx1 2 2 673 28-05-2007, 18:01:08
Dernier message: fx1
  Montage FMIC sans démonter le pare choc possible?? clemclemgt 28 4 836 01-03-2007, 12:10:52
Dernier message: clemclemgt
