[FAQ] Montage antibrouillards sur Civic EJ/EG
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
29-12-2006, 12:43:08   -   [FAQ] Montage antibrouillards sur Civic EJ/EG
Voilà, après réception de mon colis, je n'ai pas pu m'empêcher de monter mes antibrouillards !! jump
J'ai donc commencé à les monter vendredi soir, et j'ai fini par les brancher samedi après midi.
Voilà donc la marche à suivre.
Temps estimé (découpe, pose et branchements) : environ 1h30
Tout d'abord, dépose du pare choc :
[Image: dscn1151lo2.jpg]
[Image: dscn1152hn8.jpg]
Puis, découpe de ce dernier (à la disqueuse, à défaut d'avoir un Dremel sous la main)
[Image: dscn1158mb3.jpg]
[Image: dscn1159dk7.jpg]
[Image: dscn1157iw0.jpg]
Quelques coups de tenailles (car à la disqueuse, on y va mollo hein ?! LOL)
[Image: dscn1155nj4.jpg]
Et hop :
[Image: dscn1156on9.jpg]
Montage de la base de l'antibrouillard sur les pattes de fixations d'origine intégrées au pare-choc :
[Image: dscn1162jw7.jpg]
[Image: dscn1163fm1.jpg]
Puis, on visse le "couvercle" (appelons ça comme ça) et le tour est joué !!
[Image: dscn1165la4.jpg]
Passons aux branchements !!
Passage du faisceau de la batterie...
(branché en dernier, juste au cas ou Wink)
En passant par devant le radiateur...:
[Image: dscn1167pp8.jpg]
Pour finir jusqu'à devant le tableau de bord (coté conducteur) :
[Image: dscn1174hz1.jpg]
On branche donc la masse au niveau du radiateur (sur celle du cache-culbu pour ma part)
[Image: dscn1173kb8.jpg]
Le cable rouge du faisceau (du coté moteur) est à relier à l'autre cable rouge (du faisceau habitacle)
[Image: dscn1175po7.jpg]
[Image: dscn1174fp3.jpg]
Puis on branche le 2ème fil noir de masse :
[Image: dscn1176nc2.jpg]
La cosse jaune est à brancher au 5ème emplacement de la boite à fusible intérieure :
[Image: photo0290oh4.jpg]
Reste à placer le bouton interrupteur (on voit au passage les fils que j'ai fait passer par la portière en attendant) :
[Image: photo0288xe1.jpg]
Et pour finir, on branche le cable rouge à la batterie !!
[Image: dscn1170cq0.jpg]
On remonte tout ça,
[Image: dscn1179or3.jpg]
[Image: dscn1181ez5.jpg]
Et on allume les deux zolies loupiottes !!! (voiture dégueu, je sais lol)
[Image: photo0285oe9.jpg]
[Image: photo0286iw4.jpg]
[Image: photo0287xm0.jpg]
Et c'est parti pour affronter ce satané brouillard d'hiver !!! LOL LOL
Mazda Roadster + Austin Mini Cooper + 78' Honda CB 550 Four + 89' Yamaha Super Ténéré
[Image: img_9026.jpg]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
29-12-2006, 13:05:42   -
Bien joué. Wink
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
38 - Isère France
29-12-2006, 16:13:08   -
Nickel tout ça, beau boulot !
Mon rêve serait d'en avoir sur mon ED, mais ça doit être nettement plus chiant (découpe du pare choc - pas d'emplacement prévu d'origine).
[Image: fo6oEhW.gif]
Vagma Hors ligne
29-12-2006, 16:45:50   -
Beau travail umulbuya 8)
Koebi a écrit :Nickel tout ça, beau boulot !
Pareil pour moi, j'adore, j'ai deja les emplacements de prevu sur le crx mais je me suis renseigné chez Honda, il me demande 280 euros pour les antibrouillards LOL
J'en ai vu sur Ebay mais le prix etait tout aussi affolent Confused
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
29-12-2006, 17:09:17   -
Merci les gars.
Perso, j'ai enchéri par hasard sur ebay, car je les avait vu à 40€... j'ai mis une enchère d'1€, soit 41€, et personne n'a ré-enchéri !!!!
Les antibrouillards à 60€ fdp inclus !! LOL
ça vaut le coup de parfois se dire : "allez soyons fous" !
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
29-12-2006, 21:45:53   -
ça le fait avec les lampe coloré jaune
[Image: signature-1.jpg]
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
08-01-2007, 21:00:52   -
pas très compliqué quand c'est précablé et d'origine! Par contre ton + est permanent (tu allumes les AB sans même les veilleuses). Très bonne FAQ en tout cas çà servira! Wink
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
08-01-2007, 21:03:25   -
momosega a écrit :Par contre ton + est permanent (tu allumes les AB sans même les veilleuses).
exact !!
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
09-01-2007, 11:37:04   -
Y'a pas déja un bouton AB d'origine sur les EG vu qu'il y des feux AB arrière ?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
09-01-2007, 11:39:34   -
Si, sur la grande pièce du tdb. J'avais ce bouton (état neuf) en pièces détachées avec mon EG9 mais c'est bulrot2 ( 78 ) qui a tout repris ...
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
09-01-2007, 12:06:08   -
Dis moi si j'ai bien compris le rouge que tu dis relier au rouge habitacle puis l'autre bout à la batterie est donc ton + permanent, mais les fils jaune au 5e emplacement sur la boite à fusibles, c'est pour quoi? ce sont les 2 fils jaune des AB non?
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
09-01-2007, 12:20:54   -
Apparemment ce sont les deux fils nécéssaires à l'éclairage du bouton dans l'habitacle.
Car d'origine je n'avais pas ce bouton là.
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
09-01-2007, 12:23:30   -
et c'est quoi cet emplacement de la boite à fusibles? Un +?
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
09-01-2007, 12:25:37   -
hum mystère, on m'a juste dit qu'il fallait que je le branche la ce fil Oops!
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
09-01-2007, 12:41:53   -
mince! car j'ai 3 emplacement sur mon aero de ce type et je voulais savoir à quoi cela correspondait... çà existe sur tous les modèles, mais bon j'arrive pas à savoir ce que çà signifie ces languettes...
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
09-01-2007, 13:46:08   -
ba essaye !
Perso on m'a dit de le brancher là, mais à mon avis c'est pour ajouter n'importe quel bouton de l'habitacle. A mon avis tu peux toujours tenter Wink
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
09-01-2007, 13:55:16   -
toi c'est pour le bouton, moi c'est pour le + ! Je veux pas le brancher en permanent sur la batterie, on m'a dit derrière un fusible mais ya rien, donc jme suis dit pourquoi pas une languette comme toi! Mais je vais essayer quand même avec le multimètre j'ai oublié qu'on m'en a offert un! Big Grin
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
10-01-2007, 12:38:59   -
Je ne sais pas comment c'est fait sur els autres mais sur le porte fusible de la EG, il y a 4 broches males tout en haut à droite dont 2 ou 3 donnent le plus après contact, suffit juste de relier un truc avec une cosse male classique.
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
10-01-2007, 13:16:00   -
ah merci dj spark ce sont donc des bornes où tu branches simplement pour avoir un + après contact (enfin c'est fait pour çà quoi)... Wink
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
10-01-2007, 15:10:27   -
ok merci !!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
11-01-2007, 15:48:00   -
Pas toutes mais en testant vous verrez bien, ma wideband est connecté comme ça.
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
11-01-2007, 19:34:27   -
mes AB sont montés! (dans mon topic). J'ai bien 2 broches de la boite à fusibles qui sont en 12V après contact! Wink merci à vous!
sonny-civic Hors ligne
03-07-2011, 13:16:51   -
Salut tous le monde. j'ai brancher le kit anti brouillard que j'ai ressu, il ont marcher 5 min et dun coup j'ai senti une odeur de bruler, jai donc couper le contact ouvert mon capot et en examinen tous sa je me sui rendu compte que le faisseaux a bruler entre le premier anti brouillard et le relai et fusible. mes la parti abitacle jusquau premier anti brouillard et a partir du relai jusqua la baterie il sont nikel. il semblerai que se soi le fil jaune qui et cramer. donc mauvaise fabrication ou mauvaise masse si quelqun peu m'aider merci et la mintenan que c cramer kan je les alume le premier marche a peu pres bien et le 2eme et tres faible merci.
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
03-07-2011, 14:38:54   -
putain c'est chaud la LOL quelques points et virgules ne coutent pas plus chere Mr Green
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
13-07-2011, 19:02:57   -
voila éditer ses mieux? et je pence avoir trouver la panne.je croi que sa vien de la prise a l’intérieur de l'anti brouillard qui fesai contact avec la borne positive, la pate m'avai l'air mal placer donc a vérifier pour éviter que sa crame^^
cruzwp0 Hors ligne
Honda ej2 Mazda 323bf
- Belgium
02-01-2014, 16:38:05   -   RE: [FAQ] Montage antibrouillards sur Civic EJ/EG
Dommage que toute les photos ne se mettent pas du moins pour ma part Confused
Réalisé de beau projet.. Y a que sa de vrai... foufou
sylvain62 Hors ligne
21-07-2014, 11:44:06   -   RE: [FAQ] Montage antibrouillards sur Civic EJ/EG
Salut désolé de remonté ce topic mais ça m’intéresse mais problème on ne voit pas les photos ?
RaiDeNx Hors ligne
Civic EG4 - MX5 Miata
23-12-2014, 00:52:37   -   RE: [FAQ] Montage antibrouillards sur Civic EJ/EG
Salut,
Serait-il possible de ré-uploader les images ? Imageshack ne les affiches plus Sad
Merci d'avance!
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
24-12-2014, 00:40:20   -   RE: [FAQ] Montage antibrouillards sur Civic EJ/EG
Oui, reuploader les images ne serait pas un mal =) Surtout que le sujet est interessant ! Big Grin
Take-me Hors ligne
MX5, CRX, Supra MK3 Turbo
27-12-2014, 00:05:14   -   RE: [FAQ] Montage antibrouillards sur Civic EJ/EG
J'avoue que ce serait sympa de remettre les photos si possible, on en à besoins nous aussi...LOL
Merci d'avance!Wink
  [FK7 1.5T] montage admission air et questions sur le montage Riggs 1 579 10-12-2022, 18:37:04
Dernier message: TsoF
  [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE hondaman45 6 5 534 03-02-2020, 11:51:29
Dernier message: Anarchti
  [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3. maxou62 645 127 222 03-06-2018, 19:43:02
Dernier message: tbj
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 138 003 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [FAQ Honda] Montage Mugen Airbox sur EK4 Nautiljon 8 19 783 23-10-2015, 13:20:27
Dernier message: thomasEK3
  [EK3] Branchement Antibrouillards Avants Oxalde64 7 2 084 10-10-2014, 20:25:16
Dernier message: Oxalde64
  [FAQ Honda] Démonter une aile sur Civic EG 92-95 Le_NoNo 7 10 648 04-02-2014, 02:29:56
Dernier message: logan125
  [FAQ] Montage feux USDM sur Civic Coupé EJ sexyjojo77 10 7 993 03-01-2011, 06:14:53
Dernier message: sexyjojo77
  [ED7] Le mystère des antibrouillards ? nico42 16 3 414 21-09-2009, 23:04:03
Dernier message: nico42
