[FAQ]How to pompe walbro s13
Lio Hors ligne
26-05-2005, 01:11:07   -   [FAQ]How to pompe walbro s13
Voila g pris mon courage a 2 mains et g monter ma pompe walbro, alors pour ceux ki en auraient besoin b un petit how to!
[Image: dscf00015nh.jpg]
Alors voila le pompe en elle meme!
[Image: dscf00024fx.jpg]
Le fusible de pompe a essence pas encore sorti juste montrer du bout du tournevis!
[Image: dscf00030aw.jpg]
Une fois le fusible sortie!
[Image: dscf00046mc.jpg]
Debranchement de la cosse negative de batterie!
[Image: dscf00059gx.jpg]
Alors voila comment sa se presente la dessous! sous la mokette du coffre!
[Image: dscf00067qe.jpg]
Une partie demonter apparition d'une cosse ki sert a l'alimentation de la pompe ainsi ke pour la jauge de niveau d'essence!
[Image: dscf00071mk.jpg]
2eme coke demonter on voit les fils soudé et la sortie d'essence
[Image: dscf00080cc.jpg]
Le derriere du couvercle!
[Image: dscf00099qv.jpg]
Pompe sortie du logement! vision interieur du reservoir!
[Image: dscf00107no.jpg]
Pompe tel kel est a la sortie!
[Image: dscf00116an.jpg]
La partie des fils souder 2 fil pour la jauge 2 fil pour la pompe remarke les fils sont croises!
[Image: dscf00129kf.jpg]
Pompe sorti de son logement, coupage du morceau de plastike type risling!
[Image: dscf00144rb.jpg]
Mise en place de la nouvelle pompe!
[Image: dscf00151sl.jpg]
Les 2 fils a desouder! ici entourer en rouge attention reperer bien le plus et la masse!
[Image: dscf00165oa.jpg]
Mise en place et soudure des 2 nouveaus fils soudure faite a l'etain "pas la lumiere"
[Image: dscf00177oj.jpg]
Montage de pompe fini!
[Image: dscf00187vz.jpg]
Encore une foto du montage! Verouillage de la pompe sur le support metalike avec 2 rislin!
Pour le remontage pareil dans le sens inverse! Seulement attention au joint torike ki fait l'etancheiter entre la pompe et le reservoir!
Une procedure et cependant stipuler dans la notice pour decomprimer le systeme d'essence avant de demonter la pompe! Debrancher le fusible et ensuite essayer de demarrer la voiture si elle demare attendre kel cale d'elle meme sinon mettre kelke coup de demarreur!
PS: lors du demontage des tuayuteries d'essence l'essence a un peu couler prevoyez donc un serviette ou du sopalin pour eponger les eventuelles ecoulement! A vous bon courage!
2_SANG_SX Hors ligne
26-05-2005, 08:07:36   -
^^ merci lio !!!
ça tombe bien ce tuto !!!
juste kan je dois changer ma pompe Wink
sepi Hors ligne
Sujets : 33
26-05-2005, 08:17:58   -
Citation :type risling
Moi je connais aussi un type de Riesling, j'aime bien le picoler et toi aussi apparament! LOL LOL :P
Sinon, bien ton tuto, je le mettrais prochainement en FAQ...je vais d'ailleurs peut etre les remanier, faire une rubrique HOW TO. Wink
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
26-05-2005, 11:11:06   -
Nickel lio !!! j'aurai pas à me fouler pour le faire !!
Alvogadron Hors ligne
26-05-2005, 12:30:50   -
merci lio! j'avais penser a faire pareil, un pti topic, mais la flemme m'a gagné!
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
26-05-2005, 14:10:09   -
Lio : impec : j'attendais que ça pour me lancer :ange:
Merci à toi Yes
benouille Hors ligne
26-05-2005, 17:38:12   -
on à posé la Walbro hier soir et c'était le même kit.
çà se fait rapidement en une heure.
par contre ne pas oublier de mettre le clips ( rondelle) de maintient du filtre essence et etre gentil avec le joint d'étanchéité lorsque l'on sort la pompe.
en tout cas çà permet de voir si les autres font pareils.
niquel Yes
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
thot Hors ligne
26-05-2005, 17:42:03   -
nikel, mais quel est l'interet ou le moment de la prepa pour changer sa pompe d'origine?
Le drift c'est bon mangez-en
26-05-2005, 17:52:55   -
Je pense que c'est la premiere chose à faire, bon la mienne était HS, donc pas le choix Shock .
En plus au kilometrage actuel de nos voitures, c'est une securité, car si tu roules en mode godasse de plomb et que le mélange est pauvre, tu vas pas garder tes pistons longtemp.
Donc entre un moteur à refaire et une pompe, le choix est vite fait.
Personellement, en deuxieme c'est bougies froides 8) .
Ensuite, on peut commencer à voir pour autre chose Twisted .
D'origine çà pousse déjà bien un RS13.
:argb: jump
thot Hors ligne
26-05-2005, 18:35:38   -
ca se trouve ou une telle pompe? et le prix?
26-05-2005, 18:53:16   -
thot a écrit :ca se trouve ou une telle pompe? et le prix?
Là => http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...torder=asc Wink
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
27-06-2005, 13:55:16   -
Oké c'est fait!
ça monte nickel!
  [FAQ Nissan] Mecanique: Bielles S13 Ludo_fC3S 37 14 772 22-12-2023, 19:24:18
Dernier message: folken
  [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro jim69 11 4 034 16-06-2013, 20:55:53
Dernier message: jim69
  Pompe Walbro et copie chinoise RomChip_200 34 14 132 17-01-2011, 13:17:25
Dernier message: streetbike
  [S13] reférence pompe a essence walbro camryetxedos 62 15 096 27-09-2009, 15:14:54
Dernier message: vaax
  Installation de pompe a essence walbro 305 lph ?? nippon200sx 5 4 103 24-09-2009, 14:30:16
  GTIR pompe walbro titop 5 2 670 28-12-2008, 15:47:47
Dernier message: potos
  Shit Walbro???? boyou2 190 17 123 30-10-2008, 22:14:23
Dernier message: joker068
  FAQ NISSAN : Preparation moteur 200sx s13 sebar 41 24 552 20-08-2008, 15:20:26
Dernier message: 80franck
  [FAQ][S13] nettoyage MAF Ludo_fC3S 31 17 345 23-05-2008, 05:26:43
  walbro terminer 200sx200 15 2 190 12-01-2008, 22:06:23
Dernier message: sebar
