FAQ NISSAN : Preparation moteur 200sx s13
NosTroMo1st Hors ligne
NISSAN 200SX S13
38 - Isère France
17-08-2008, 23:03:50   -
re,
desole j'aurai du relire lol Smile mais merci de ta reponse Wink.. donc g percé la bonne.
NosTroMo1st.
DriFstY Hors ligne
18-08-2008, 10:27:22   -
LOL évite de faire les choses sans être 100% sûr , mais tu as percé et taraudé ?? parce que percé ça suffit pas lol , il te faut un taraud en 1/8 "GAZ" .
Pour le repiquage de ta durite , il faut récupérer le raccord vissé sur le carter compresseur sur un vieux T25 mort .
Sujets : 147
18-08-2008, 11:40:03   -
DriFstY, relis plus haut ce que j'ai ecris Wink
NISSAN 200SX S13
38 - Isère France
18-08-2008, 13:10:28   -
bonjour,
oui oui c'est bon percé et taraudé Smile 1/8 gaz c'est ca Smile c meme deja monter et je reviens de chez Nissan pour voir si il avait la petite frange mais a ma grande surprise sur le s14 il l'on mais moulé a une durite et le prix accrocher vous 120 euro donc je laiss tombe pour le moment je vais voir a commander sur le net pour une petite flange a $38.95 le temps de le recevoir Wink et demarrage...
A suivre..
NosTroMo1st.
DriFstY Hors ligne
19-08-2008, 00:34:57   -
boyou2 a écrit :DriFstY, relis plus haut ce que j'ai ecris Wink
Wink
Nickel Nos , vivement le démarrage Big Grin , tu vas voir c'est plutôt stressant LOL
NISSAN 200SX S13
38 - Isère France
19-08-2008, 09:19:17   -
SAlut,
Wé la je stress grave deja Smile.. je vien d'avoir mon mano de pression turbo... je le monte toute a l'heure, je presume qu'il faut que je le prenne sur le tyuaux de la wastegate ?
Par contre je pensai pas qu'il aurai ete si gros en voyant la photo sur le net Smile bref pas grave on verra ou je le mettrai Smile...
DriFstY Hors ligne
19-08-2008, 10:10:46   -
Tout ce qui est mano. et BC branche les au niveau du plénum d'admission , fais une recherche tu verras Wink
Sujets : 147
19-08-2008, 10:28:10   -
un petit pipion est disponible juste DERRIERE le papillon,soit avec un bouchon(version non cata),soit avec un tuyau allant au canister(version cata,reservoir a charbon se trouvant pres du phare conducteur,noir en plastique avec 3 tuyaux en partant)
NISSAN 200SX S13
38 - Isère France
20-08-2008, 12:19:32   -
bonjour,
alors j'explique : j'ai aparament 2 pipion. quand on regarde le papillon sur le "eccs"
(papillon face a soit) juste a droite mais legerement en dessous cote durite, il y en a un, et il y en a un autre a gauche du papillon. les 2 on un bouchon caoutchou dessus et tenu par un collier. Lekelle je prend celui avant le papillon coté durite ?
Merci de votre aide,
NosTroMo1st.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
20-08-2008, 13:17:06   -
A gauche y'en a un de libre quand tu n'as pas un modèle avec catalyseur, mais à droite de mémoire y'a rien de ce genre, tout est branché Confused
Bref, tu prends celui côté passager donc, il est libre Wink
Sujets : 147
20-08-2008, 14:44:05   -
toujours APRES le papillon Wink
80franck Hors ligne
20-08-2008, 15:20:26   -
si il y en à 2 mais celui qui est coté du papillon d'admission sert pour un canister ou une BOV greddy Wink
la bonne c'est celui qui se trouve sur le plenum d'admission Wink
:walk: La team Perf'silvia en marche :walk:
CA18DET & APEXI for men 8) BLITZ AND HKS for gays :dead:
[Image: s13f3sj2.jpg]
  [FAQ Nissan] Mecanique: Bielles S13 Ludo_fC3S 37 14 901 22-12-2023, 19:24:18
Dernier message: folken
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 83 389 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [FAQ Nissan] Calcul map turbo civic_16Turbal 14 26 816 27-11-2018, 13:04:01
Dernier message: DAV4WS
  conseil preparation nissan sunny gti 16v ca16e pour circuit flexgti 66 13 121 22-12-2017, 13:01:42
Dernier message: RomONE
  probleme moteur 200sx s13 ramiz 43 8 085 14-09-2014, 16:37:54
Dernier message: Justbe79
  préparation complète nissan 200sx s13 prepanissan200sx 3 6 201 26-11-2011, 23:04:02
  nissan s13 surcharge d'essence moteur ce coupe en roulant ! maxben84 16 5 859 16-10-2011, 20:11:30
  Nissan 200sx S13 swap 1JZ-GTE Darkconcept08 11 10 468 04-10-2010, 21:08:33
Dernier message: crx vti eg2
  [200SX S13] Reparation bas moteur fandejap 19 6 017 16-03-2010, 18:31:21
Dernier message: rodi
  cherche moteur de 200sx s13 (ca18det) faranight516 12 4 885 13-02-2010, 21:08:01
Dernier message: DriFstY
