roms
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France Messages : 677
Sujets : 30
10-07-2007, 18:45:08 -
ah mais donc on est d'accord! un VM fidanza 90-91 peut se monter sur une boite phase 1!
n'est ce pas? car je ne vois pas ou ça coince...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
roms
Sujets : 30
12-07-2007, 02:23:15 -
bon moi je suis tout a fait d'accord au niveau des VM, j'en ai deja monté et je n'ai jamais compris pk un VM fidanza est revervé aux modeles 90-91...
pour moi on peut le monter sur une boite phase 1 ou 2 sans difference...
qqun a une explication, l'entraxe du roulement, les points de fixation sur le volant moteur?
si je compare aux voitures des rallye, primo on fait varier le diametre du disque, et deuxio, un volant moteur est une peice mecanique tres facilement adaptable...
aussi a part le probleme des cannelures, et qui n'intervient qu'au niveau de l'embrauage, le volant moteur lui est emboité donc pas d'importance...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France Messages : 1 714
21-09-2007, 16:22:22 -
Salut
Je balance mon feedback après quelques semaines et un vm de 4kg
Franchement terrible si vous aimez bien conduire bourrin
J'ai pas mal callé au feux au début mais on s'abitue
Par contre démarage en cote faut mettre la gomme lool
Le moteur monte plus vite dans les tours comme si la voiture etait plus légère .
A part le démarage ou faut accélerer un peu plus c'est que du bonheur
A oui ca secoue un peu plus aux passages de vitesses
Pour le frein moteur ca remonte dans les tours beaucoup plus vite donc moin de frein moteur
De toute facon je fais des relances moteurs donc ca me gene pas
Voilou
Allez Y
Passé au power dyn ca me donne une courbe très optimiste je posterait mais j'ai des doutes sur le fait d'avoir gagné 10CH !!!
Mécanique HONDA
mavludo
08-10-2008, 19:40:03 - upgrade 200 to 212 mm
hello!!
Et en définitif , il y aurait-il quelqu'un qui aurait un civic/crx ED7/ED9 de 1989 avec VM 200 mm,21 dent, par consequent embrayage 200 mm comme moi et qui serait passé en VM 212 mm et nouvel embrayage 212 mm ??
>>>Pour qu'il nous certifie que cela passe bien et qu'il n'y a pas de PB niveau mécanique et capteur PMH.....
Car j'aimerai bien monté ca sur mon ti ED9....
Erki de vos réponse.
max-civ
14-10-2008, 18:02:37 -
je vais swapper un d16A9 dans mon ej1, est ce que si je prend le kit embrayage vm pour ce moteur ca ne posera pas de problème avec ma boite qui sera celle de l'esi (une S20)? merci
MiKa type R
Suzuki Cappuccino
31 - Haute-Garonne France Messages : 683
14-02-2010, 14:53:19 -
tu l'a bien profons si tu est de 88 ou fin 87 (enfin si j'ai bien compris ^^ )
petite question par contre moi la mienne est de 89 je voulais savoir si mon embrayage est bon et que je ne change que le VM qu'est ce qui est bon pour moi??
Hobbi
22-02-2011, 11:43:50 -
Fidanza, Exedy et F1 Racing...
Voila les différents models de VM allégé que j'ai trouvé sur ebay...
Ils annoncent l'Exedy a 10,9 Lbs, le F1 racing a 8,5 lbs...
Avez vous un feedback des F1 racing ?
Moins cher et plus léger....
toumpa
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France Messages : 693
Sujets : 56
27-11-2014, 11:34:51 - RE: [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9
C'est toujours bon de remonter une FAQ...
Je dois changer mon embrayage (ED phase 2 1991)
Je pensais commander aux states mais :
-sur le site Exedy europe la ref est HCK2025 disque en 212 mm
-sur le site Exedy US la ref est 08012 disque en 210 mm
Il faut chipoter pour 2 mm ou OSEF ?
Edit : la faq traite du vma, donc je vais créer un nouveau sujet dans la section "civic"
(Modification du message : 27-11-2014, 11:48:06 par toumpa.)
JM13
11-04-2017, 02:17:48 - RE: [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9
Salut tout le monde petit déterrage !
Vu que j'ai lu que pas mal de monde choisissait le VMA fidanza de 3,1 kg j'aurai aimer avoir des avis la dessus ? Et même sur le exedy qui fait plus dans les 4.8 kg il me semble ? Le plus léger ou vaux mieux rester au dessus de 4 kg ??
Si vous avez déjà tester vous mêmes ou des amis a vous merci de me donner votre avis !
