[FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
06-04-2011, 20:42:34   -
C'est le schéma d'un étrier d'ek4 arrière Wink
Mon ek4 et mon ITR
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 48
06-04-2011, 20:52:21   -
o_O Tu la trouver ou ? je me suis taper les 1146 pages du workshop, et je n'ai rien vu! Shock
grand merci, ca va m'aider en effet!
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
06-04-2011, 21:40:36   -
ICI
Mon ek4 et mon ITR
Beatbox Hors ligne
Sujets : 48
07-04-2011, 20:10:34   -
-_-"
lethallunacy Tu es mon "sauveur"! Sac
Alors, que je vous explique...
Je change mes disques et mes plaquettes sur mon EK4. je n'y trouve rien d'anormal si ce n'est de la vis rouillé (et bloqué a mort que meme 15 jours dans le wd40 a nager, ca les decolle pas!) et un piston de frein arriere tres tres dur a revisser ....
1500km plus tard, en arrivant sur un parking, ma roue se met a couiner facon "j'ai une testicule coincé dans la porte" (c'est pour l'image hein! LOL). je m'arrete, met le frein a main , et enclenche la marche arriere ...
La voiture se leve d'un coté, mais pas de l'autre, il faut se rendre a l'evidence, mon etrier est grippé et ce n'est pas la couleur de ma jante qui va me contredire...
Je rentre chez moi, avec un castrat caché dans ma roue arriere, chose qui n'a duré que peu de temps car je pensais que le disque s'etait usiné avec l'etrier... je laisse la voiture tel quel, et commande tout ce qu"il faut pour la remettre en etat....
250€ de pieces plus tard, je commence a demonter mon "cher" etrier de frein ... Le disque n'est pas usiné .... OH WAIT! Shock (Comme dirait Bob^^)
Une plaquette tombe au sol, je la ramasse.....:
[Image: 215889_1958439882530_1288740255_32355517_4743288_n.jpg]
Oui oui, cette plaquette a bien 1500km dans la tronche! Et pas de circuit hein, seulement de la ville et un peu de periph, sans meme attaqué! Shock
Je demonte ma deuxieme plaquette, avec une grande crainte au coeur ...:
[Image: 216525_1958440962557_1288740255_32355519_1844033_n.jpg]
Maintenant que j'ai le plan, je sais ce qu'il s'est passé! Le circlip N°19 n'etait pas a la bonne place ... il etait ... entre le 16 et le 27 .... Ce qui fait qu'il n'avais aucune retenu et qu'a chaque freinage, la plaquette avancait de plus en plus!
Mais ce n'est pas tout, le joint qui est placé entre le N°19 et le piston N°9 est totalement absent!
C'est surement ce qui a causé l'usure de mes plaquettes, surtout que le coté droit fonctionne tres bien!
Dire que cette voiture etait confié tout le temps a un garagiste ..... je pense qu'il a pas voulu s'emmerdre avec le circlip qui est super dur a mettre (d'ailleur, j'ai toujours pas trouver comment faire, n'ayant aucun etau de disponible .... :rollSmile il l'a juste glisser par dessus, tres vite refermer l'etrier et point barre ....
Langueale:
En ma possession:
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
07-04-2011, 22:46:08   -
Flippant la gueule des plaquettes, mes greenstuff aussi faisaient la tronche et aussi du coté gauche ( peinture cramée des plaquettes et presque plus de garnitures alors qu'elles avaient seulement 5000 km ).
Pour le circlip, je peux pas t'aider, je n'ai pas démonté cette partie, m'étant arrêté au joint qu'il te manque !
Mon ek4 et mon ITR
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
07-04-2011, 23:03:13   -
poste pour suivre également , j'y passe bientot.
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Beatbox Hors ligne
Sujets : 48
08-04-2011, 13:55:28   -
La technique page precedente est pas mal: utiliser un etau et l'ancien piston pour envoyer le tout au fond ... sauf que j'ai pas d'etau! LOL
En ma possession:
Mr Abitbol Hors ligne
Honda Integra Type R DC2
92 - Hauts-de-Seine France
13-04-2011, 15:10:58   -
je poste pour suivre parce que je vais devoir y passer dans pas longtemps sur mon EG5.
Beatbox Hors ligne
Sujets : 48
14-04-2011, 23:48:03   -
Bon, j'ai reussit ... vous savez comment ? Avec un tournevis! Sac
gros nettoyage complet, on remet de la graisse ou pousse avec un tournevis ... et c'est bon ... j'etait un peu .... Mr Green LOL
En ma possession:
15-04-2011, 10:41:42   -
je m'occupe de mon étrier arrière gauche la semaine prochaine... je vous dirai ce qu'il en est. Confused
j'ai déjà commandé les pièces de réfection chez autodynamics.
http://www.autodynamics-honda.com/carekit.html
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
23-05-2011, 08:48:56   -
Je profite de ce topic pour poser ma petite question sachant que je suis entrain de refaire tous mes étriers de frein (dérouiller et nettoyer tout ça + peinture). J'ai presque terminé l'arrière gauche mais je ne parviens pas à rentrer le piston ) sa place.
Ya pas moyen de le rentrer, pourtant j'ai essayé avec de l'huile moteur, du liquide de freins, de la graisse silicone qu'il me restait dans un pack de silent-blocs Energy-suspension et autres...
Avec ou sans la vis du frein à main, ya pas moyen et si je force ça m’abîme le joint.
Est-ce que ce joint aurait pu gonfler? L'étrier est resté démonté pendant au moins 3 mois avec juste le piston de sorti et j'avais laissé le joint dans sa gorge.
Ça donne vraiment l'impression qu'il n'est plus aux cotes d'origine et du coup qu'il prend trop de place dans la gorge. Je précise que mon piston est comme neuf donc l'état de surface est impeccable.
Quelqu'un aurait une idée du problème ou une solution/technique? Est-ce que je commande un kit de joints neufs?
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
23-05-2011, 22:23:15   -
Moi j'ai sorti le piston de l'étrier avant pour le graisser, et plus moyen de le rerentrer, j'ai beau pousser de toutes mes forces, jcapte pas.
Et il est pas sorti completement en plus^^
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
23-05-2011, 22:36:13   -
Tu l'as surement rentré un peu de travers sort le et remet le bien droit
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
03-07-2011, 16:57:58   -
Up , dans le cadre de la remise ne forme de mes étriers arrières , j'ai un petit souci !
Cette foutu came était complétement grippé, mais à force de la badigeonné de dégrippant , et lui faisant des mouvements la voila de nouveau libre LOL
Mais impossible de la sortir complètement. Elle tourne bien sur elle même , elle rentre et sort facilement mais pas entièrement. Une technique particulière ?
Le tournevis pour faire levier n'a pas résolu mon souci !
Fleche Position basse
[Image: img6946wo.jpg]
Fleche Position haute
[Image: img6947n.jpg]
Pareil pour cette pièce plastique que j'aimerai bien viré afin de nettoyer l’intégralité de l'étrier!
PS : Je viens de relire l'intervention de Gringo, il faut enlever ce capuchon pour virer la came.... j'arrive pas non plus à enlever ce capuchon donc le mystère reste entier LOL
[Image: img6948i.jpg]
Merci à vous,
Plutonion Hors ligne
04-07-2011, 11:08:54   -
post pour mémoire...
Sujets : 48
04-07-2011, 22:51:50   -
[Image: testfo.jpg]
1) Donc la partie en bleu aucun souci , la tige fileté sur lequel se vise le piston est correctement sortie.
2) Gros blocage sur la partie en rouge, car il faut sortir cette pièce pour démonter la came (partie verte)
Concernant la partie rouge , les explications sont pas nombreuse. Vu le schéma , je pensais que cette partie était visé sur le fond de l'étrier mais impossible de la dévissé.
Quelqu'un aurai une idée ou a déjà fait ?
Sujets : 48
04-07-2011, 22:58:22   -
Ok , je viens de voir sur un site ricain ... le mec à collé à la glue le cul de la tige fileté (adjusting bolt) au fond de la coupelle (sleeve piston) pour faire tourner l'ensemble.
Un bon nettoyage s'impose par la suite pour viré le kilo de merde se trouvant bloqué entre le cul de l'étrier et cette coupelle.
y'a plus qu'a tenter !
05-07-2011, 10:02:47   -
question bête:
le "Special tool" mentionné dans le workshop, je suppose que personne n'en dispose... y'a facilement moyen de faire sans ?
Sujets : 48
06-07-2011, 21:32:26   -
Up pour mon histoire de sleeve piston !
Plutonion, http://www.harborfreight.com/18-piece-di...ce=linking
07-07-2011, 09:27:38   -
ok d'ac, donc il faut bien l'avoir sous la main !!
Merci pour le lien Kounkoun Wink
dwarf69 Hors ligne
Honda ED7
69 - Rhône France
Réputation : 14
29-09-2011, 19:34:10   -
Salut,
Quelqu'un connait un endroit où acheter les pièces en métal comme celle-là sur l'étrier ? :
[Image: 26032011071.jpg]
Je suis aussi entrain de refaire mes étrier et impossible de défaire la came du frein à main comme Kounkoun78
"Un CRX ça ne se conduit pas, ça se pilote"
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
25-02-2012, 21:05:38   -
Bon alors vous avez réussi à la sortir cette pièces?
[IMG]image trop grande[/IMG]
vtecspirit Hors ligne
25-02-2012, 23:22:14   -
je lai fait, j'en ai chié... avant de comprendre quelle était juste glissée au fond, et maintenue par un petit torique... donc en gros tu retournes ton étrier, pose une planche au sol, puis la fameuse pièce "rouge" cote planche...tu tapes letrier dessus jusqu'à que ça sorte LOL
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
25-02-2012, 23:48:35   -
Ben oui, tout simplement!
Wink
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
26-02-2012, 02:42:51   -
vtecspirit a écrit :je lai fait, j'en ai chié... avant de comprendre quelle était juste glissée au fond, et maintenue par un petit torique... donc en gros tu retournes ton étrier, pose une planche au sol, puis la fameuse pièce "rouge" cote planche...tu tapes letrier dessus jusqu'à que ça sorte LOL
C'est pas mal aussi comme technique ^^
Perso j'ai un arrache a inertie Facom, j'ai juste adapter une petite pièce fileté coté came de l’étrier et coté de l'arrache et hop ça sort tout seul ^^
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
26-02-2012, 10:26:11   -
dwarf69 a écrit :Salut,
http://stores.ebay.co.uk/Doctor-Car-Part...34.c0.m322
Mon ek4 et mon ITR
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
26-02-2012, 11:19:05   -
Juste pour la culture perso, elle sert à quoi cette pièce?
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
26-02-2012, 11:41:00   -
risbo62-66 a écrit :Juste pour la culture perso, elle sert à quoi cette pièce?
C'est une plaque anti-bruit, pour pas que les plaquettes bougent dans leur logement Wink.
FTO / EH6 / CB3
26-02-2012, 20:31:46   -
Ha oki merci!
Tu penses que le fait d'avoir cette "lamelle" non adapté à l’étrier peu entraîner un bruit continu au niveau de l’étrier?
Car quand j'ai changé mon étrier d'occaze il n'y avait pas cette pièce, j'ai donc remis celle de mon étrier OEM mais elle flotte beaucoup plus que celle d'origine, et depuis quelque temps j'ai un bruit qui est apparu Confused
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
26-02-2012, 20:42:59   -
risbo62-66 a écrit :Ha oki merci!
Tords la Wink.
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 115 539 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 160 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 186 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 592 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 72 937 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 232 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 114 633 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 092 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 130 768 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 146 986 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
