- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[FAQ Honda] Recensement soucis/pannes les plus populaires
ROMG-CRX78
CRX EE8 acheté 175 Mkms avec probleme cardan droit:
175000--->Cardan droit bruyant -> Cardan droit changé (Cardan d'origine tout comme le gauche tjs en place.Avec l'aide d' un pote de 110KG mettant des coups de masse presque 20 min, pour desserer le cardan--->Impossible donc semi démontage du train avant, et dégrippage de l'écrou de cardan pendant une apres midi!!!) excusez du peu mais on en a chier grave!!!
Ensuite :
187000--->Fuite d'eau radiateur -> Radiateur changé
190000--->Plus de démarreur -> Charbons changés
Actuellement :
229000--->Rien de plus n'a été a faire .
J'ai prévu de changer le joint suintant du systeme VTEC par un d'EG avec un renfort de silicone... (source du forum : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=)
Et pourtant je ne la ménage vraiment pas, j'adore tellement entendre cette montée en régime que je ne peux pas m'empecher d'ECRASER pedale d'accelerateur...
Honda CRX Vtec EE8
Ciao et bonne route.......................................
 :eek: :rap:
fest25
moi mon delsol prend l eau dans le coffre ca coule le long des tourelles des suspension. si y a qqn a ki c est arrivé qu est ce qu il a fait?
civic ed7 et civic ek4 vti
www.import-ricers.fr
CivicWoman
EG4 ... perdu mon spoiler... vis extra rouillées et impossible de les retirer avec mes petits bras sans force... (247000km...) remplacer, certes mais comment retirer les vis des charnières???
Trop de gens peu pressés sur la route = Trop de gens très stressés au boulot...
dj-julio
Civic MB3 1.5 i Vtec-e
Fuite d'huile sous la voiture ==> 110000Km ==> Crémaillère de direction changée (prise dans la garantie)
zetman_63
Sur mon EP 2 type S 30th anniversary, silent bloc triangle et biellette de barre stab completement eclaté a 150 000 km (une vrai partie de plaisir pour sortir le silentbloc du triangle lol) etrier arriere grippé (j'ai du changer le piston ) et j'entend un bruit etrange a environ 3000tr/min comme une vibration je ne sais pas trop se que sa pourrait etre
junglebelgium
Et la jauge à essence ? Personne n'a de soucis avec?
Sur mon ec8, elle ne redescend pas contact éteint. Problème que j'ai déjà vu sur une ec9 et d'autres. D'où ça peut venir ?
mikek4
CTR EP3 : moteur de centralisation à distance portière conducteur. Seul remède : le remplacer
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
