10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15
import_fx Hors ligne
29-03-2011, 22:33:33   -
peut étre plus simple que de bidouillé le faisceau si on est pas bon électricien je pense que sa va étre ce que je vais faire
mrkik Hors ligne
30-03-2011, 18:03:29   -
bonsoir, et bien je change le faisceau pour mon mini-me, et tu m'a dit plus haut qu'il fallait que je change le faisceau habitacle, donc j'ai changer le faisceau tableau de bord et la je m'apprete a changer celui qui passe sous les pedales, va dans les portes, a l'ecu, .. etc. est ce bon ?
faburisu
30-03-2011, 18:05:46   -
Sac
mrkik Hors ligne
30-03-2011, 18:31:14   -
ok très bien c'est donc ce que je suis en train de faire, merci beaucoup de ton aide et aussi les autres.
Kartouche16 Hors ligne
09-05-2011, 14:06:49   -
mrkik, t'en est ou de ton mini-me?
mrkik Hors ligne
10-05-2011, 18:01:05   -
bonsoir, oui c'est vrai que je ne donne pas de nouvelles, desolé Confused . pour mon mini-me jai rassemblé pas mal de pièces ( compliqué etant donner le budget) donc ce soir j'attaque a remonté tout ca, je change mes coussinets de bielles et segments pour ce qui est du bloc moteur.
Ensuite pour ma culasse de d16z6, je change joints de queue de soupape et rodage des soupapes
je monte un joint de culasse renforcé cometic, d'ailleurs est ce que ca va aller ?
puis j'ai tout changé mon faisceau habitacle et moteur par un obd1.
Le souci maintenant c'est que je ne trouve pas de poulie AAC reglable, si quelqu'un pourrait m'aider ? voila pour l'instant je commence ce soir, je vous tient au courant Wink
a bientôt.
10-05-2011, 19:00:57   -
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...htm?ca=7_s Wink perso je prendrais seul ci d'ici quelque temp AEM c'est cher pour ce que je veut en faire ^^
pour le JDC je compte aussi prendre un cometic renforcer histoire d'assurer le coup
mrkik Hors ligne
10-05-2011, 20:31:03   -
merci beaucoup pour le lien, j' en prend une tout de suite Smile je n'avez pas vu cette annonce. merci encore Wink
10-05-2011, 20:37:06   -
ya pas de quoi je veut bien un petit feed quand tu aurat reçu la piéces
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
10-05-2011, 20:39:13   -
J'ai une Hayame raide neuve jamais montée si tu veux, 50€+ fdp Wink
mrkik Hors ligne
12-05-2011, 15:46:47   -
bon voilà, coussinets de bielles + segment montés, culasse fini et monté Smile mais je me pose une question :
je voit dans le FAQ que le serrage de la culasse serait a 7.3 kg alors que chez honda ils mont dit 8.5 kg pour un moteur D16Z6 ?
maintenant j'attend la poulie reglable mais je pense que je vais avoir du mal a caler ma distribution
faburisu
12-05-2011, 15:50:45   -
Sac
mrkik Hors ligne
13-05-2011, 14:18:09   -
c'est exactement ce que j'ai fais car 8.5 me parraissait elevée. mais je me demande toujours pourquoi ils m'ont donné une valeur aussi élevé ?!
et sinon tout ceux qui ont fait un mini-me ici n'ont pas de problème ? a part umul.
13-05-2011, 15:28:00   -
mrkik a écrit :c'est exactement ce que j'ai fais car 8.5 me parraissait elevée. mais je me demande toujours pourquoi ils m'ont donné une valeur aussi élevé ?!
si tu met un joint de culasse honda, tu serre comme le workshop te l'indique, si tu met un joint de culasse autre que honda, serre comme te l'indique la notice du joint, mais caler un joint autre que honda ou autre que les grandes marque est fortement déconseillé, testé et approuvé par moi même!
sinon, j'ai pas eu de problème particulier avec mon mini-me appars le décalage de 4.75° ou mm!
au faite, pour info a tous, si on décale pas la distribution de 4.75°, de 1 le mini-me est inexploité même si sa rouste du tonnerre comme dit Le_NoNo, et de 2 les soupapes d'admission touche et marque les pistons, et pas qu'un peux!!!
il y a 2 mois, j'ai fait un mini-me pour mon voisin (d15b2 bloc rectifié de 10 dixièmes culasse d16z6 rectifié de 10 dixièmes aussi), calé d15z1 contrôler et re-contrôler , et il y a un mois environs je l'ai ouvert pour refaire la segmentation, il avait de la compression niquel partout au 4 cylindres mais le racleur perdait la vie. sur les pistons, il y avait les marques des soupapes d'admission, du-coup quand j'ai recaler la distribution, j'ai caler le phm, caler l'aac au repères d16z6 poulie d'aac dévissé, replacer la poulie par une poulie de d16y8 sans la visser et sans bouger l'aac, et ensuite, j'ai assembler la courroie de distribution dans rien bouger, et je peux dire que maintenant, ce mini-me marche d'enfer comparé au calage d15z1 habituel du mini-me!
je peux dire et appuyer que le décalage de 4,5~4,75° sert vraiment a quelques chose et surtout, a préserver le moteur pour qu'il puisse avoir une longue et belle vie!
Le_NoNo, tu devrais décaler, tu sera vraiment très content du voyage, tu oubliera très vite le calage d15z1, vends pas ta poulie réglable elle pourrais te servir.. Wink
mrkik Hors ligne
17-05-2011, 12:35:07   -
Kartouche16, tu dis que les joints de culasse autre que honda et les grandes marques sont deconseillés; moi j'ai monté un cometic renforcé, est ce que pour toi c'est de la bonne cam et est ce qu'il va tenir ?
ensuite j'ai remonté le moteur dans la voiture hier soir, mais j'ai un problème de cosse au niveau d'un capteur placé sur la boite a l'arrière du moteur.
aucune cosse du faisceau moteur n'est compatible avec celle-ci ?
et enfin, je n'ai pas changé le bout de faisceau moteur coté conducteur qui par sous le tableau de bord, vient a trois grosse cosse ( dont une qui ne sert pas ,elle a un bouchon), et va jusqu'au phare. faut il le changer ?
merci Wink
17-05-2011, 17:35:17   -
mrkik a écrit :Kartouche16, tu dis que les joints de culasse autre que honda et les grandes marques sont deconseillés
Yes, fortement deconseillé
mrkik a écrit :moi j'ai monté un cometic renforcé, est ce que pour toi c'est de la bonne cam et est ce qu'il va tenir ?
pour moi, cometic est une grande marque donc oui, il fera son taff
mrkik a écrit :ensuite j'ai remonté le moteur dans la voiture hier soir, mais j'ai un problème de cosse au niveau d'un capteur placé sur la boite a l'arrière du moteur.
ben si, c'est le capteur VSS (capteur kilometre heure), obligatoirement, tu dois avoir la prise sur ton faisceau que sa soit une eg3, eg4, eg5 ou eg6
mrkik a écrit :et enfin, je n'ai pas changé le bout de faisceau moteur coté conducteur qui par sous le tableau de bord, vient a trois grosse cosse ( dont une qui ne sert pas ,elle a un bouchon), et va jusqu'au phare. faut il le changer?
ben si, il faut le changer ^^
mrkik Hors ligne
17-05-2011, 18:13:18   -
ok très bien. alors pour le joint de culasse, ba c'est bon,
ensuite pour la prise j'ai trouvé, il y avait un morceau de plastique cassé dedans donc forcement ca n'allait pas.
alors va falloir que je trouve ce bout de faisceau la, plus dur lol.
maintenant j'ai un autre souci, j'ai un capteur ( ou sonde ou autre je ne sais pas comment ca s'appelle) en double;
je m'explique :
il y en a un sur la voiture a coté du filtre a essence, tenu par 2 vis avec une petite durite branché dessous , relié a un T d'ou part deux petites durites; une qui est bouché et l'autre qui va au collecteur d'admission. et sur ce capteur vient ce brancher une cosse du faisceau.
dessus il y est écrit : sensor assy, MAP.
et ensuite il y a le même capteur sur le collecteur d'admission du d16z6, tenu par de vis aussi mais la pas de durite il y a une tubulure dans le collecteur.
donc je ne sais pas comment faire, pour moi il faut en supprimer un mais lequel ? si je supprime celui de la voiture, je devrait boucher la durite ? je ne sais franchement pas comment faire. merci de votre aide j'espere avoir été clair.
PS: le capteur du d16z6 ( celui du collecteur) est plus petit que celui de la voiture, je precise aussi que mon bloc moteur est un d15b2.
mrkik Hors ligne
17-05-2011, 21:45:02   -
encore une petite question, sur la culasse juste dessous l'allumage il y a une petite sonde, qu'est ce que c'est ? et est ce que celle du d15b2 et d16z6 sont les même?
car sur ma culasse de d16z6 elle n'y est pas. merci
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
17-05-2011, 21:46:21   -
Le capteur dont tu parles, c'est le MAP, tu vires celui du tablier Wink
mrkik Hors ligne
17-05-2011, 21:49:40   -
donc je garde celui du collecteur, ok mais qu'est ce que je fait de la petite durite qui en sort et qui va normalement au collecteur ?
17-05-2011, 22:49:11   -
des pics!!!!
faburisu
18-05-2011, 14:02:12   -
Sac
mrkik Hors ligne
18-05-2011, 14:04:39   -
ok lol donc je supprime complétement, merci a toi Wink
sinn toujours a la recherche de ce petit bout de faisceau, si jamais quelqu'un l' a je suis preneur Wink
mrkik Hors ligne
18-05-2011, 14:17:45   -
[Image: sondeculasse11.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
voila la sonde dont je parle plus haut, quand j'ai eu la culasse d16z6, elle n'était pas dessus donc je voulais savoir si je pouvais prendre celle de la culasse d15b2 ?
faburisu
18-05-2011, 14:26:21   -
Sac
mrkik Hors ligne
18-05-2011, 14:27:50   -
d'accord, parfait plus qu' a trouvé ce bout de faisceau et la poulie reglable. merci Wink
faburisu
18-05-2011, 16:45:21   -
Sac
mrkik Hors ligne
18-05-2011, 20:20:41   -
une poulie y8 decale de 4.75 degrès ?
faburisu
18-05-2011, 20:35:41   -
Sac
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
18-05-2011, 20:59:42   -
Sauf que le topic source a strictement RIEN à voir avec un mini-me Wink
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 115 539 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 143 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 183 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 591 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 72 936 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 227 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 092 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 130 754 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 146 971 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 153 582 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
