[FAQ Honda] Purge de frein inefficace ? Réglé : purge ABS
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
20-08-2004, 13:27:36   -
Remarque j'aurais du, ct ça -> Cap mais je voulais pas changer tout l'avant de ma caisse et le parebrise.
francis Hors ligne
78 Yvelines France
20-08-2004, 13:27:48   -
dj_spark, j ai un contacte magasinier chez honda paris 17
dés qu il rentre de conger je le joint pour ton maitre cylindre Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-08-2004, 14:15:43   -
Yes comme d'hab Francis-les-bons-plans
francis Hors ligne
78 Yvelines France
20-08-2004, 14:18:06   -
dj_spark a écrit :Yes comme d'hab Francis-les-bons-plans
j y bricole de temp en temps Wink LOL
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
15-01-2005, 11:21:53   -
Je fais remonter pour la personne qui me la demandé hier Wink
sergio Hors ligne
15-01-2005, 14:57:18   -
merci !!!
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
15-01-2005, 19:56:04   -
Moi j'utilise çà :] :] :
[Image: p0014933.jpg]
Un petit garagiste de village qui me le prette, carrement ! Shock
Super cool de sa part. Du coup j'en profite pour changer mon liquide très régulièrement, c'est ... tellement simple avec çà.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
lovic Hors ligne
Sujets : 93
08-10-2005, 23:08:09   -
et si on change une pompe ABS? il faut donc purger tout le circuit ainsi que la pompe ABS? pas besoin d'outils spéciaux Honda?
sergio Hors ligne
09-10-2005, 11:55:25   -
ya une vis pas trés accessible avec une forme byzarre pour la purge...
accessible un niveau en dessous de la batterie, sur le coté.
avec l'outil HONDA je pense que ca doit etre facile, long fin a la bonne taille
mais sinon faut bidouille une clé, en plus c'est proche d'une demi taille, bref la galere...
lovic Hors ligne
Sujets : 93
09-10-2005, 15:56:27   -
justement sur le workshop il parle d'utilisé l'outil honda car derrière cette vis (celle avec un chapeau rouge) il y'aurais une grosse préssion donc pas envi de ruiner la peinture du compartiment moteur... ou sinon faut bricoler un tube avec un bocal au bout... lol mais a mon avis vaudrait mieux l'outil honda, j'avais surtout peur que la préssion soit vraiment dangereuse!!!
west motion Hors ligne
07-09-2006, 14:15:10   -
dj_spark a écrit :Il faut également surveiller le niveau dans la centrale d'ABS cad qu'il faut remplir les 2 simultanément. Et on purge comme il faut tout en surveillant les deux.
Dans mon cas la centrale d'ABS était...vide. Bien que les deux communique l'air était allée se réfugier par là d'où mon problème de purge.
je vais poser une question stupide: e vois bien le bocal de liquide de frein, mais celui de l'abs il est ou? Confused
(ca doit etre pareil sur toutes le honda, j'ai une ITR)
Que la force de la vanne pourrie soit avec toi, à jamais...
Ne pas rejoindre le côté obscur de la morosité tu dois!!!
type-r Hors ligne
07-09-2006, 18:13:29   -
Il n'y en a pas sur une ITR.
La purge se fait uniquement par le maitre cylindre, comme les EK4.
Le système des EK4 est different des EG, ca devient, enfin!! un sytème classique...
Soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien...
08-09-2006, 09:24:23   -
oki, c'est bien ce que je me disais...
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 585 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [Honda] code defaut ABS neil_street_team 19 18 724 28-02-2020, 16:15:59
  [FAQ Honda] POST UNIQUE : Pneus pour Honda letizia 476 96 150 14-02-2019, 10:04:03
Dernier message: nonovtec
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 911 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 56 730 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [ED9] probleme frein apres purge lekrokeur 24 22 692 19-10-2012, 08:21:40
Dernier message: lekrokeur
  [EG4] Réglé : Probleme avec tambour lors d'un controle Francois_303 3 1 615 06-10-2012, 12:33:46
Dernier message: CRX71
  [ed9] purge de frein honda crx ed9 bullrot74 4 5 439 25-09-2012, 10:39:45
Dernier message: Rett
  [toutes] cardan récalcitrant (problème reglé ) rsjapan 7 2 955 08-08-2012, 09:31:27
Dernier message: rsjapan
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 830 22-07-2012, 13:10:41
