[FAQ Honda] Puces préprogrammées des experiences ?
Chris Hors ligne
24-03-2005, 13:45:02   -
il parle bien de programmes, pas de résistances!! et je prefere m'acheter un programme Spoon ou Mugen pour l'EPROM plutot qu'un Apexi!! l'apexi tu touche juste au ratio air/fuel (sans parler des problemes du fait que cela fausse les données qui vont à l'ECU, et ne parlont meme pas du déclenchement de vtec reglable!!), avec une EPROM tu touche aussi à l'avance et lorsque tu modifie l'enclenchement du vtec, ça le fait vraiment, ça te passe aussi sur la carto grosse came. Plus de gain en changeant l'EPROM qu'avec un APEXI, c sur!!
uhspc Hors ligne
24-03-2005, 15:10:52   -
oui, bien sur, mais je parlais des boitiers vendu a 10 ou 20 $ sur ebay.
L'apexi te permet de regler idealement ton ratio air/Essence suivant les courbes de regime et la pression sur l'accelerateur. Pour en avoir eu un, c'est genial une fois que c'est reglé. Pour le regler, il faut une sonde O2 large bande.
Une eprom toute faite, c'est une reprogrammation de la courbe, mais cette prog est faite par rapports a des organes externes (admission, echappement, regulateur essence, injecteurs ....) d'origine - a moins d'en faire faire une sur mesure, mais c'est pas le même prix.
Quand tu as un moteur avec vtec, tu prends le v-afc qui permet de decaler le vtec.
maintenant la cartographie compléte de l'ecu sur mesure, c'est autre chose, mais ce n'est pas le même ordre de prix.
Fait le ou ne le fait pas, mais il n'y a pas d'essai.
Chris Hors ligne
24-03-2005, 15:30:12   -
des boitiers à 10 ou 20$... je pensais à des EPROM désolé!
pour l'APEXI, je connais pour avoir bien étudié le systeme, je voulais m'en prendre un, et ce n'est pas top du tout, surtout pour le déclenchement du vtec qui ne peut absolument pas faire passer la carto (contenue dans l'eprom) sur "grosses cames", il feinte et il faut régler la richesse par l'exterieur pour corriger etc... pas bon du tout!! comme pour le réglage air/fuel qui feinte par la tension, pas top, l'eprom risque de balancer plus d'avance alors que tu appauvris avec l'apexi... pas bon non plus!!
pour une config proche de l'origine (avec juste des "bolt on") une EPROM Spoon, Mugen ou autre donnera plus de gain et c'est plus sur que l'APEXI...
et tout ça ne vaut pas une ou deux carto "sur mesure" c sur! (ce que je compte faire à moyen terme, et deux pour : une route et une "race")
uhspc Hors ligne
24-03-2005, 15:32:22   -
Chris a écrit :et tout ça ne vaut pas une ou deux carto "sur mesure" c sur! (ce que je compte faire à moyen terme, et deux pour : une route et une "race")
là je suis d'accord avec toi
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
26-03-2005, 01:10:26   -
J'ai de nouveaux éléments, un mec a balancé le fichier bin de sa puce. Cette puce était dans son boitier depuis 2 ans quand il avait acheté sa caisse.
Il a extrait le programme avec son programamteur d'Eprom, et surprise !!!
- elle n'est pas cryptée...
- elle a été faites avec : CROME !!! (google please...)
Et donc en la chargeant dans Crome on peut la lire en toute tranqilité. Afin de vous donner des éléments de comparaisons, on va comparer avec une autre rom qui est "censée" être la rom d'origine des VTI européenne B16A2 P30 ODB 1 LOL
C'est parti
[Image: P30_G00_209_EDM_lci.jpg]OEM
[Image: ebay_lci.jpg]EBAY
[Image: P30_G00_209_EDM_hci.jpg]OEM
[Image: ebay_hci.jpg]EBAY
[Image: P30_G00_209_EDM_lcf.jpg]OEM
[Image: ebay_lcf.jpg]EBAY
[Image: P30_G00_209_EDM_hcf.jpg]OEM
[Image: ebay_hcf.jpg]EBAY
On va demander aux spécialsites mais je la trouve hyper agressive Shock (ceci dis je ne sais pas encore bien interpréter ces courbes parce que je ne me suis pas encore penché dessus LOL )
jesus Hors ligne
26-03-2005, 17:06:18   -
Appauvrissement général + plein d'avance d'allumage... mouais... ça serait surtout intéressant de brancher un wideband au cul et de voir le résultat, j'ai des gros doutes là... ceci dit en termes d'efficacité ça doit donner Smile
[Image: signature.png]
fabiwan Hors ligne
nissan RS13 et honda HRV
41 - Loir-et-Cher France
26-03-2005, 17:14:05   -
la puce Ebay ressemble beaucoup aux copie de mugen/skunk2 que l'on trouve un peu partout...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
26-03-2005, 17:54:43   -
LOL On est tous d'accord...
Chris Hors ligne
26-03-2005, 21:30:52   -
pas d'accord avec : appauvrissement général... elle est meme bien riche à certains régime! pour l'avance, il y en a plus si on veut, la valeur maxi m'a l'air d'etre la meme mais de commencer plus tot c tout, peut mieux faire je suis sur!
carto optimisée mais pas dangeureuse je pense, qui confirme??
Piv Hors ligne
Sujets : 78
26-03-2005, 22:25:45   -
Hmmm, dangereuse, peut etre un ptit peu, appauvrissement et plus d'avance peut etre dangereux !
Qui dit avance dit risque de cliquetis, qui dit risque de cliquetis dit forcement enrichissement pour eviter d'etre confronter à ce probleme !
Enfin ceci dit on reste dans des proportions "raisonnable" donc c'est à voir si le ratio reste au environ de 12-13 avec cette avance sur la high cam ca doit bien donner, mais vu l'appaurvrissement je doute Confused
Comme as dit Jesus il serait interressant de mettre une wide band au cul de la voiture qui possede cette puce, je serais curieux de voir le resultat !
stephcrx Hors ligne
26-03-2005, 22:38:42   -
Romuald, a raison ca marche Wink
je suis monter dans sa civic au ledenon et c'est vrai que ca marche bien avec la puce a 10€
de plus il y a un rupteur a" froid " ( il me semble a 7000 ) et a chaud a 8000
j'en ai acheté 2 sur ebay , mais je ne peut pas les mettre dans mon boitier pm7
il faut un pm7 jdm ou un pm6
Romuald, si tu peux me trouver un pm6 ou 7 dans lequel je puisse monter les puces
enfin , sur mon crx swapé b16a2 , j'ai une puce mugen a 15€ et ca marche tres fort , j'ai une bonne prepa aussi ( aac skunk2 etc...... ) ligne et collecteur 60mm , rupteur a 9300 et j'ai pas cassé le moteur
jeloma, si tu veux essayer , vas y , on casse pas un moteur en changeant une puce , au pire tu vas consommer plus , mais tu verras a l'usage.
si ca merde trop tu la jete ta puce et c tout
on est deux qui osont dire qu'on a d puces a 15€ et ca marche ( romu et moi)
il faut arreter de croir qu'un boitier a 1000€ c le top parce que tu ne sais pas non plus ce qu'il y a dedans
sur ce..........
les autres qui en ont , denoncez vous!!!!!!!!!!!!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
26-03-2005, 23:55:49   -
C'est prévu que je passe toutes les roms que j'ai à la WB Twisted
Chris Hors ligne
27-03-2005, 02:23:41   -
y'a pas de raison qu'une "puce" à 10€ ne marche pas, si le mec à vraiment mis une bonne carto, c tout ce qui compte!
pour la richesse, ou voyez vous que c plus pauvre sur la high cam?? je suis aveugle, je la voie plus riche moi!! enfin elle est plus pauvre, mais a des régimes ou on n'est pas dessus de toutes facon...mais je lis peut-etre mal... et pour l'avance, je n'en voie toujours pas plus, mais seulement qui commence plus tot! vous pouvez m'expliquer?? je dois me gourer qlq part c pas possible...
stephcrx Hors ligne
27-03-2005, 08:33:36   -
Chris,
il y a des genies de la programation ici :roll:
je vous laise mon crx vti et vous me faite une puce qui marche mieux que tout ce qu'il y a en vente
et si ca marche mieux que la mienne je paye le gars 1000€
allez qui commence ??????
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
27-03-2005, 11:08:38   -
stephcrx, tu es HS dans tes 2 réponses...
On a jamais dis que ça ne marchais pas, on trouve juste qu'il est allé très près de la limite (à vue de nez sans WB). On a jamais dis qu'on étaient des génies de la prog, on essayes de comprendre comment fonctionne le truc et ce que le mec à fait sur cette puce.
Ca te poses un problème tout ça ?
Pour tes 1000 euros, c'est pas compliqué à faire, je prend ta puce, je l'affine au WB pour TA voiture avec TES pièces, et c'est in ze pocket $$$$ :roll:
Chris Hors ligne
27-03-2005, 11:47:56   -
bein moi meme sans WB je te fais une carto qui marche de folie!!
par contre je ne garantie aucune piece hein!! je met de l'avance à mort en haut avec un enrichissement, je deconnecte toute les sécurité, je ne change rien ou presque en bas et mi régime, et là tu devrais avoir un truc hyper violent et trouver que ça marche mieux que les autres...mais pas longtemps!!!
toujours ok pour les $$$$$$??
bon alors personne ne veux m'expliquer comment lire tout ça?? j'ai encore regardé et je vois toujours pareil, y'a rien à faire!! mais d'habitude je lis les chiffres, pas la 3D c peut etre pour ça qu'un truc m'échappe!!
Rival Hors ligne
Accord coupé
82 - Tarn-et-Garonne France
27-03-2005, 11:50:05   -
bon bein je me dénonce. j'ai bien dans mon boitier une chip venant de ebay.com a 18 euros.elle est la réplique de celle fabriquée par JUN.j'en suis trés content,j'ai le vtec a 4500 et le revlimit a 9100(un peu trop élevé je pense).d'ailleurs j'en suis tellement content que j'ai recommandé une autre chip 'SPOON' avec le vtec a 4200 :P et le rupteur plus bas a 8500 c'est bien mieux comme ca.aprés je connais vraiment rien en programmation mais c'est sur que niveau perfs j'ai gagné,tous mes potes l'ont bien remarqué.niveau consommation ca ma rien changé;eg9 sa suce lol.
...fuC* TheM aND TheiR LAw...
stephcrx Hors ligne
27-03-2005, 22:01:16   -
dj spark , je deconne c du second degres
chris , t'as revé pour les $$$$$$$$
rival , c bien tu as avoué
billy Hors ligne
28-03-2005, 15:09:13   -
Vous parlez des ecu venant de ebay a 10 ou 15$ , vous parlez de ca par exemple :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...ename=WDVW
Si oui il faut donc souder d'autres composants , transistors , resistances......... sur le calculo ?????
Rival , c'est ce genre de chose que tu as ou etais ce uniquement le nouveau chip a remplacer par l'ancien ???????
fabiwan Hors ligne
28-03-2005, 15:37:59   -
billy,oui il faut souder 2 condos,1 resistance,1 jumper et un 74hc373 en plus de l'EPROM,dans le lien que tu as mis tout est fourni,si tu veux chipper ton ECU toi même j'ai fait un topic dans les FAQS sur clubdelsol.com
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
28-03-2005, 18:50:42   -
Très bien fait d'ailleurs Wink
JR VTI Hors ligne
28-03-2005, 19:22:45   -
Citation :enfin , sur mon crx swapé b16a2 , j'ai une puce mugen a 15€ et ca marche tres fort , j'ai une bonne prepa aussi ( aac skunk2 etc...... ) ligne et collecteur 60mm , rupteur a 9300 et j'ai pas cassé le moteur
Et t'as quoi comme ressort de soupapes stp?
Rival Hors ligne
Accord coupé
28-03-2005, 19:23:44   -
billy, non j'ai eu tout ce qu'il me fallait avec,2 condo,une résistance,un pont,un circuit logique et la puce proprement dit avec son socle.le tout monté on croit donner une deuxieme jeunesse a son petit un litre six commanssant a prendre de l'age
stephcrx Hors ligne
28-03-2005, 20:37:10   -
Citation :Et t'as quoi comme ressort de soupapes stp?
ressorts d'origines
je sais c pas bien Oops!
je cherche des ressorts au top
billy Hors ligne
29-03-2005, 20:58:24   -
Pensez vous que ce calculo se monte sur mon del sol esi sohc d16y6??????????
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...7964187001
JR VTI Hors ligne
30-03-2005, 17:58:52   -
ressorts d'origines
Shock
Et ça fait combien de bornes?
Tu prends des risques qd même Confused
stephcrx Hors ligne
30-03-2005, 18:14:14   -
JR VTI,
ca fait assez longtemps pour te dire que ca tiens
si ca casse je changerais le moteur yoyo
j'attends le valvetrain renforcé
je sais ca craint Wink
JR VTI Hors ligne
30-03-2005, 18:16:06   -
stephcrx a écrit :JR VTI,
Pas de souci apparemment tu c ce que tu fais Wink
tas une idée d bornes que tu as fais stp?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
31-03-2005, 10:17:33   -
Tant que tu ne dors pas hors limite, y'a pas de raison que ça casse
JR VTI Hors ligne
31-03-2005, 15:17:55   -
dj_spark a écrit :Tant que tu ne dors pas hors limite, y'a pas de raison que ça casse
Ouai enfin ces AAC lève 1.5mm de plus que l'origine....
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 115 605 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 203 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 221 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 608 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 72 970 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 238 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 114 659 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 104 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 130 806 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 147 041 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
