tommish
28-05-2010, 18:45:59 -
Euh... en regardant un peu plus près... ils ne font des kits que pour l'arrière ???
Trouve pas de barre avant .
Bonjour le survirage avec du 32 mm dèrrière et de l'origine devant
tommish
29-05-2010, 13:10:09 -
Benji...tr a écrit :Ils proposent du 24mm pour le CRX aussi, non (pour l'arrière) ? Oui, 24 ou 32... bon, pour la piste on peut taper haut.
Mais que mettre à l'avant pour garder un bon équilibre ?
MiKa type R
Suzuki Cappuccino
31 - Haute-Garonne France Messages : 683
11-06-2010, 10:20:23 -
Salut a tous
je vais mettre des bar anti rapprochement sur mon ed9 (les anti rouli viendrons plus tard c'est pas donné lol ) et la j'ai un collegue qui taf a la sncf qui est en train de me faire les arriere mais les avant pour prendre les cotes c'est la grosse misere donc je vais en acheté qui sont prevu...
seulement quoi prendre?? j'ai l'occas d'en avoir une OMP acier pour pas cher mais le système de réglage fait qu'a un endroit c'est plus fin que sur le reste de la bar donc est ce que c'est valable? enfin OMP ca reste sur mais voila j'me pose la question quoi?? sinon quoi prendre (ca c'est pour l'avant sup ) et aprés pour l'avant inf je me tate aussi quoi prendre??
enfin voila me faut ca avant de poser les roue sur circuit sinon ca va pas le faire ^^
MiKa type R
Suzuki Cappuccino
11-06-2010, 20:49:27 -
ouai parce que j'en ai une a 50 d'occas ca peut le faire si effectivement c'est du bon matos merci
aprés pour la inf avant je sais pas vraiment si y'a un grand interet mais toujours pareil la aussi je sais pas quoi mettre ^^
tommish
11-06-2010, 22:53:24 -
MiKa type R a écrit :ouai parce que j'en ai une a 50 d'occas ca peut le faire si effectivement c'est du bon matos merci
50 euros d'occase, fonce !!!
Sinon, moi, je la veux bien
Pour l'inférieure, je peux pas te conseiller...
Mais je pense qu'il y a d'autre matos plus important comme les barres stab, par exemple
MiKa type R
Suzuki Cappuccino
12-06-2010, 00:23:15 -
tommish, nan c'est bon je vient de lui prendre ^^
mais voila faut que je me renseigne sur l'avant inf enfin sa réelle utilité parce que sinon je mettrait une no name histoire de protéger le châssis et le collecteur/carter
par contre qu'est ce que t'appelle bar stab? c'est la bar anti roulis??
MiKa type R
Suzuki Cappuccino
12-06-2010, 14:15:35 -
les frein j'men suis deja occupé et la barre anti rouli est au programme mais c'est légèrement plus chere que 50 :x donc pour le moment entre la peinture les vitres teinté et déjà tout les frais de prepa que j'y ai mis (cf mon post ) je vais attendre et deja tester tout ca mais c'etait logiquement au programme 8) j'attend juste un peu parce que avec tout ce que j'ai claqué ca fait mal (et surtout ca passera mieux pour la cherie qui trouve que j'en ai deja mis pas mal )
mais si aprés y'a certaine bar anti roulis d'autre honda (ou rover ou autre je sait pas ...) en diamètre supérieur qui s'adapterait sur les rex je suis preneur d'info, en occas on trouve de bon plan souvent
MiKa type R
Suzuki Cappuccino
12-06-2010, 15:45:15 -
euh ben la peinture oui c'est quasi obligé j'ai refait les ailes arrieres et d'autres truc et elle etait quand meme bien passé... et puis ma voiture n'est pas a usage juste circuit disont que j'vais faire quelques sortie de temps en temps mais sinon ca reste une voiture plaisir que j'utilise regulierement sur la route
et les vitres teinté ouai j'ai pas de clim et l'été sur de long trajet c'est chaud chaud a l'intérieur ^^
la mienne est pas vidée ni rien donc ca reste une prepa soft mais j'aimerai avoir quelque chose de bien efficace c'est juste ca
MiKa type R
Suzuki Cappuccino
12-06-2010, 21:48:40 -
ah j'ai pas vu ... donc ITR hum hum ca peut etre pas mal... et eg6 c'est idem non??
sinon merci ca fait plaisir... mon post tu peut y aller directement en cliquant sur ma signature
en tout cas j'me renseignerais pour les bar anti roulis on doit pouvoir en trouver pas trop cher en casse : ou sur le bon coin
babacool27
27-08-2010, 00:00:46 -
Petit up;
donc il y a peut de temps j'ai monté des suspension bilstein b8 avec ressort je ne sais pas quoi(mon collecteur touche les dos d'ânes ) et surtout, une barre arrière de ee8 (15mm au lieu de 13mm à l'arrière) sur mon ed7; le comportement est super, un poil plus survireur qu'à l'origine mais diablement efficace, on fait partir comme on veut, un levé de pied l'arrière part, on remet les gaz pour la remettre en ligne bref c'est nikel, un comportement sur et sain, qui est presque identique sous la pluie.
ps: (pneus taille d'origine;silents blocks dans un état à faire peur, sauf pour la barre stab arrière)
Yannsol
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France Messages : 885
27-08-2010, 13:41:53 -
Ce post est pour ce fois super intéressant, et instructif! La 1ère page en tout cas...
Il y a un point à ne pas négliger, les pneus :roll:
Pour faire simple, le pneu est choisi en fonction de sa largeur et de la voiture (c'est directement lié). Un pneu en 135 de large sur une 2CV tient aussi bien la route qu'un 345 sur un X6 (à gomme égale évidemment)
Un pneu possède un coefficient d'adhérence, et un cône d'adhérence. Rien de compliqué : plus le pneu est fin, plus il faut "appuyer" dessus pour qu'il accroche, c'est pour ça qu'une 2CV ou une DS tiens super bien la route mais prend du roulis volontairement pour exercer une forte force verticale sur les pneus.
En même temps les puissance ont augmentées (difficile de passer 100cv sur un pneu en 135...) et les gens se sont mis à croire qu'une voiture qui ne prend pas de roulis est plus sûre...
Du coup il à fallu faire des voitures qui ne penchent plus (ou moins) pour rendre la voiture sûre aux yeux des acheteurs. Seule solution : des pneus plus large pour remplacer la force verticale du roulis par la force latérale due aux BARoulis.
Tout ça pour expliquer que si on fait prendre moins de roulis faut augmenter la largeur des pneus.
Dans tous les cas, plus la voiture sera efficace sur le sec (moins de roulis, barre anti rapprochement) moins elle sera bonne sous la flotte.
Concernant les F1, oui elle prennent du roulis et oui elles ont un "système qui correspond" aux barres anti roulis. C'est assez complexe car intégré aux fixations des basculeurs. La coque et les triangles aussi se déforment volontairement pour absorber mais surtout pas annuler l'effet du roulis.
Rett
22-01-2015, 13:11:36 - RE: [FAQ Honda] Précision barres anti-rap et anti-roulis
J'ai des barres anti-roulis Suspension Technique sur ED9 de circuit, donc en 22mm au lieu de 18mm (de mémoire). j'étais déjà en 20mm à l'arrière, mais monté à l'arrache. Perso, j'ai ressenti aucune différence mais j'étais déjà très rigide : des barres anti-rapprochement de partout, suspensions combinés-filetés Skunk2 pro-S, traction-bar et full silent-blocks polyuréthane. Pas de problème de motricité non plus car j'ai un LSD Cusco 1 voie qui verrouille à mort à l'accel. Ca cire jamais
Ce serait à refaire, je monterais des suspattes plus souples et de très grosses barres anti-roulis. Mais pas 32 non plus sur une voiture de 800kg, c'est beaucoup trop gros.
ASR, je pense que c'est du marketing. Ceux qui en montent galèrent comme des miséreux pour l'installer et c'est ultra-cher pour ce que c'est. A mon avis, une grosse merde hors de prix pour salon tuning.
Le kit anti-roulis ST (Suspension Technique), faut compter environ 450-500€ douane comprise. L'installation demande de percer quelques trous à droite à gauche. Mais bon matos, et en plus la barre arrière est réglable sur 3 positions.
(Modification du message : 22-01-2015, 14:24:36 par Rett.)
