[FAQ Honda] Port & Polish
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-05-2014, 16:35:37   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
(05-05-2014, 16:28:41)flointhecho a écrit :
(04-05-2014, 15:17:47)gineto a écrit : Il n'y a pas d'effet acoustique entre les deux conduit d'un même cylindre, les soupapes s'ouvrent et se ferment au même moment.
Et si on ajouté la contrainte hors vtec avec les 2 soupapes qui n'ouvres pas autant LOL
FacepalmFacepalmFacepalm
va savoir pourquoij'ai parlé de contrainte , en effet bien sur qu'elle s'ouvre en meme temps.......Piaf
vais me faire une siste moi la honte Blush Big Grin
sinon pour l'histoire des tourbillons inversé je ferais un croquis quand j'ai le temps si tu veux bien Wink mais apres ma sieste !
oui flointhechaud t'as pas tord! LOL
en fait je pensais Vtec LOL
(Modification du message : 05-05-2014, 16:36:46 par DAV4WS.)
05-05-2014, 18:08:39   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
on parle dans le Vtec hein, je vois pas qui s'amuserait à autant travailler une culasse pour rouler hors Vtec LOL
sinon c'est sur que ça complique la chose, enfin, y a juste un des deux conduit qui créera une petite depression dans l'autre
on pourrais aussi dire que le jeux aux soupape est un quart de poil différent sur l'une des deux soupapes et donc qu'une des deux ouvrira avant l'autre Sac
je veux bien un croquis DAV, j'ai pas retrouvé tes pdf, même si je visualise un peu le truc
par contre vous parler admi ou echap, parce que d'un coté le flux va dans un sens en depression, et dans l'autre sens sous pression de l'autre coté... les turbulences se créent différement j'imagine.
(Modification du message : 05-05-2014, 18:20:06 par gineto.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
05-05-2014, 20:42:56   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
Endyn laisse le rayon à l'admission et affine bien à l'échappement Wink
(Modification du message : 05-05-2014, 20:43:09 par nico1131.)
06-05-2014, 07:37:12   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
Yes
ça semble logique au final et avec les heures de boulo qu'ils ont sur des culasse Honda on peut leur faire confiance.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-05-2014, 11:31:14   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
en exagéré hein:
[Image: 10334315_506485089477266_6531135812707765827_n.jpg]
pour ça que certain disent que le polish brillant n'est pas bon a l'admi pour creer ces petit tourbillon bénéfique dans le bon sens qui accélere le flux au centre Wink
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
06-05-2014, 11:32:27   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
D'ailleur en parlant prepa moteur sans vtec ou vtec killer
ça apporterai pas d'avoir une grosse soupape et une plus petite ou une qui s'ouvre plus que l'autre pour faire tourner les gaz dans la chambre? fou
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
06-05-2014, 12:24:09   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
Merci pour le schéma DAV, c'est bien ce que j'imaginais, mais j'ai encore un doute sur une petite nuance, pas eu le temps hier je posterais mon schéma ce soir
pour l'admi poli, je suis plus de l'avis de benR :
(24-09-2009, 18:56:41)benR a écrit : il faut un aspect granuleux oui pour creer une couche limite d air la plus fine possible...
c'est surtout pour avoir une fine couche d'air sur les paroie, entre les aspérité, et que le flux "glisse" dessus au lieu de rebondir, pour minimiser les perturbations
pour les tourbillons ce serait plutot créer par un changement de forme et de section (depression) je pense.
pour le flux tournant dans la chambre, je suis pas certain que ce soit l'idéal niveau perf, quoi que
enfin, ça éxiste surtout pour l'homogéniété du mélange et la conso à bas-mi régime, et la polution, d'ailleurs ce phénomène est beaucoup plus prononcé sur les Vtec-Eco par éxemple (jusqu'à 20:1 d'AFR à vistesse stabilisée ou trèèès faible charge, avec une seule des deux soupape ouverte).
Avec en plus, un des deux conduit d'admission d'un même cylindre avec une trajectoire différente.
Doc officielle Honda :
Citation :Lumiere d admission du type tourbillon
Objectif: La forme de la lumiere d admission a ete modifiee afin de rehausser la limite de combustion a melange pauvre en augmentant l effettourbillon lorsque une des souppapes est inactive.
Description: Le tourbillon est accentue suite au nouveau dessin de la section de la lumiere d admission primaire.
[Image: dsc01435hd9.jpg]
ps : je sais pas si l'image fonctione
(Modification du message : 06-05-2014, 12:36:34 par gineto.)
Sujets : 47
06-05-2014, 15:51:25   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
fonctionne pas l'imageWink
[Image: rrr10.png]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-05-2014, 16:13:22   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
(06-05-2014, 12:24:09)gineto a écrit : Merci pour le schéma DAV, c'est bien ce que j'imaginais, mais j'ai encore un doute sur une petite nuance, pas eu le temps hier je posterais mon schéma ce soir
oui le plus fin possible pour pas augmenter la perte de charge aussi :lol :
sur l’échappement je le fait poly miroir pour que la calamine reste pas « accroché » !
non pour les tourbillons en mode « turbulent « au-dessus « de 50m/s je crois de mémoire ( me souviens plus dsl mais en mécanique on est en mode turbulent sûr et certain)) les tourbillons sont présent car reste comme collé sur les parois du tubes .
et les pertes de charge ne sont doublé ou triplé mais a la racine carré ! donc c’est super important en sural de les réduire au max, deplus si on pousse ça créé un réchauffement donc moins bonne combustion blablabla…
et la vitesse en m/s au centre du tube et beaucoup plus élevé que celle de l’ext pres de la paroi parfois on parle de 10x a 50x en mode turbulent !
en tuyauterie avec un fluide c’est meme pire avec les fameux coup de bélier et autres problèmes supplémentaires…
en mode flux non turbulent en effet ce ne sont que les changement de diamètre ou « marche d’escalier » qui créés ses tourbillons Wink et la vitesse en m/s du flux est quasi identique entre le centre et les cotée près des parois ( un autre monde LOL )
non ton image ne s'affiche pas
(Modification du message : 06-05-2014, 16:13:39 par DAV4WS.)
06-05-2014, 19:39:33   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
arf, je l'ai copié d'un autre sujet je savais pas si c'était bridé au boulo...
je l'ai retrouvé en moins bonne dèf mais ça fera l'affaire :
[Image: 1399397904-vtec-ek3.jpg]
Voilà le schéma que j'avais fait, on peu agrandir le conduit sans changer sa forme et avoir une pointe, mais en creusant trop la pointe on peut créer une vague ...
[Image: 1399398300-prepa-culasse.jpg]
c'est de cette nuance dont je voulais parler et qui me mettait le doute.
(05-05-2014, 20:42:56)nico1131 a écrit : Endyn laisse le rayon à l'admission et affine bien à l'échappement Wink
Ils ont l'air de quand même bien attaqué la nervure :
http://www.theoldone.com/components/cyli...ad_mod.htm
http://www.theoldone.com/components/cyli...es_mod.htm
http://www.theoldone.com/components/cyli...difica.htm
Mais seulement la nervure, sans vraiment creuser la forme (comme sur mon schéma) !
Sur leur culasse retravaillé par CNC, sur leur culasse "basique" c'est beaucoup moins travaillé.
(Modification du message : 06-05-2014, 20:14:27 par gineto.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-05-2014, 09:14:32   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
rectification un écoulement d'un flux (gazeux ou liquide ) est considéré comme turbulent si le nombre de Reynolds est sup a 2300 dans la formule
R=1000 x [( vitesse x diamètre int ) /viscosité du fluide ]
Gineto mes PDF est aide au calcul sont dans la faq comment choisir son Ø de ligne Wink si tu veux
ici:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...pid1271139
ginéto sur ton croquis le trait bleau est ok tu peux meme le faire convexe , en effet c'est mauvais de le faire concave, mais sur ton trait bleu faut pas le faire pointu au départ garde un rayon de 1mm mini Wink ( pour ma pars)
de toute maniere faut pas se leurer , il y a des limites: la matiere dispo et le passage d'eau dans la cucu!
mais il y a des regles a respecter comme celle que l'on a sité entre autres , sinon on risque juste de faire pire que d'origine LOL
Piafcomme partout etre trop gourmand souvent cause la perte
(Modification du message : 07-05-2014, 09:42:51 par DAV4WS.)
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
07-05-2014, 11:42:03   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
Je viens de lire les 6 pages et c'est très intéressant.
Seulement je vois pas pourquoi j'irai envoyer ma culasse dans un autre pays car il y a existe les meilleurs préparateurs en France.
Certes faire une belle culasse a un cout mais le résultat est garanti Wink
Sujets : 148
08-05-2014, 00:15:44   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
tu connais une boite qui le fait en CNC 5axes avec effet vague ou balle de golf, avec passage en soufflerie et différence inférieur de 5% des flowchart sur chaque cylindre pour une somme inférieur a 2000€?
Fixman Hors ligne
10-05-2014, 16:21:51   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
(06-05-2014, 11:32:27)flointhecho a écrit : D'ailleur en parlant prepa moteur sans vtec ou vtec killer
à hauts régimes un moteur fonctionne avec un flux de type tumble et à bas régime, la différence d'ouverture de soupape crée le swirl.
Quant à la rugosité de surface ça permet de diminuer l'épaisseur de la couche limite comme le dit BenR, mais ce n'est pas l'orientation des turbulences dans la couche limite qui peut accélérer le flux d'air.
Un exemple de simulations possible :
http://cs.swan.ac.uk/~csbob/research/MotionExtracted/
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-05-2014, 14:48:50   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
..j'aime pas les simulations Sac
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
12-05-2014, 18:03:52   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
Gineto, je parlais de ces articles de chez Endyn:
http://www.theoldone.com/articles/b16a_head/
http://www.theoldone.com/articles/b16a_head/index2.html
Là il dit clairement de la laisser et tu peux le voir sur les photos Wink
Peut être qu'avec le temps il est revenu dessus ... ou ça dépend peut être aussi de l'utilisation: All motor, Turbo, Drag, Daily, etc ...
(Modification du message : 12-05-2014, 18:04:52 par nico1131.)
13-05-2014, 07:30:51   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
j'étais passé à coté, merci Wink
ils doivent faire des travaux différent selon l'utilisation c'est certain !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-05-2014, 09:38:29   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
punaiz mais me faut une dremel fine comm ça j'en ai jamais trouvé!
Nippon racer Hors ligne
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
04-02-2015, 14:04:12   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
Petit déterrage, sujet super intéressant Big Grin J essaierai bien sur une culasse de d16y8 qui traine chez moi. Quelqu'un l'a déjà fait? Est-ce compliqué pour qqun qui n'a aucunes connaissances techniques comme moi?
Merci d'avance
-Le plaisir commence là ou le diesel s'arrête, à 4000 tours/minutes ^^
-« La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde. » - Soichiro Honda
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
04-02-2015, 14:32:54   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
Moi je l'avais jamais fait, j'ai juste ébavuré et passé du papier pour lisser les conduits sur ma culasse B16. Idem dans les chambres. Je me suis pas amusé à jouer les apprentis sorciers pour éviter de tuer la perfo de la culasse.
ça prend juste du temps et il faut bien faire attention à ce qu'on fait.
Sur Série D c'est pas bien différent, une culasse c'est une culasse.
(Modification du message : 04-02-2015, 14:33:19 par nico1131.)
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
06-02-2015, 14:10:55   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
Merci pour la réponse. T as senti une petite différence niveau perf?? Jvais me lancer je pense ce we je "déshabille" la culasse. Par après jme lance dans le truc. Je ferai un feedback de tout ça ;-)
Sujets : 148
06-02-2015, 14:34:18   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
pour débuter, ne pas le faire par moyen 'mécanisé' je dirais, ça ne pardonne pas ça va très vite
le faire a la main, pour bien comprendre ou et comment le faire suivant les conduits, une fois que tu t'es bien défoncer les doigts/mains, et que t'auras pris de la bouteille, tu peux te permettre de passer a la dremel, ou mieux, au pneumatique.
Il faut commencer par bien aligner les conduits (porting) avec le joint en place en provisoire. Raper les raccords conduits/sièges, ya souvent une petite marche d'escalier a cet endroit, ébavurer les restes de fonderie, etc......
Le must restant la CNC avec effet 'golf ball'
rice burner Hors ligne
Réputation : 12
06-02-2015, 15:38:40   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
j'avais raté ce sujet!!!
Il me semble que certaines théories sur lesquelles on se base pour la prépa des conduits sont un peu obsolètes. considérer le débit sans tenir compte du profil d'arbre à cames (et pas seulement la levée) ou mettre de l'effet "balle de golf" partout n'est pas forcément judicieux. ça dépend des cas, en fait.
par contre, il est évident de façon empirique que faire cet effet sur les guides de soupapes est indispensable lorsqu'il est nécessaire de garder ces derniers entiers pour limiter l’imprécision au croisement des soupapes.
[Image: qnscegolf.jpg]
ma petite contribution avec des photos tirées du livre "The Horsepower Secret" (tous droits réservés):
[Image: 05102013382-49cd371.jpg]
[Image: 392372_105772426293032_786032699_n.jpg?attredirects=0]
[Image: 12052014847-copie-49cd38f.jpg]
[Image: 23102013550-49cd3a5.jpg]
[Image: 10403232_25459194...611083_n-49cd408.jpg]
certaines fraises ne sont pas données mais je n'en ai pas eu pour 2000euro Wink
[Image: 22102013482-49cd3b1.jpg]
PS: les alvéoles sur les guides, c'est une première mondiale.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
06-02-2015, 18:37:23   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
Ah tiens! Il est pas mort lui =D!!
Je sens que t'as récup internet Guillaume =D!
Va falloir qu'on parle :niark niark:
Réputation : 12
06-02-2015, 23:17:19   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
j'ai internet pour le week-end Wink
Sujets : 52
07-02-2015, 09:09:58   -   RE: [FAQ Honda] Port & Polish
Rah!!! Zut ><
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 116 628 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 65 397 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 554 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 36 022 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 73 556 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 428 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 116 205 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 733 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 132 524 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 149 017 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
