[FAQ Honda] Port & Polish
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
13-05-2005, 16:02:49   -   [FAQ Honda] Port & Polish
Je viens de me taper plusieurs articles (US bien sur) sur le sujet, donc j'ai compris "'en gros" le principe qui n'a rien de sorcier: BETTER AIR & EXHAUST FLOW !!! ... càd les avantages mais aussi les dangers d'un boulot mal fait... gain de 15HP+ "rien" qu'avec ça ???? mazette....
Mais évidemment, les US ont des "shops" à chaque coin de rue qui se spécialisent dans l'opération :] En France ou en Belgique... personne ?
Voilà j'apprécierai vos contributions Smile si vous connaissez une entreprise spécialisée, un copain qui l'a fait faire, ce qu'il en pense, etc etc...
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
13-05-2005, 16:03:54   -
j'ai rien compris c'est quoi ?
[Image: 1493420012_small.jpg]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
13-05-2005, 16:15:58   -
Yob1, http://images.google.fr/images?q=port%20...a=N&tab=wi
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
13-05-2005, 16:17:12   -
En gros, polir et "fraiser"(?) les points d'entrée et de sortie air et gas d'échappement, pour optimiser le flux = gain assurés... si en plus tu commences à travailler en ajoutant des AAC, carto, etc, ben là tu t'envoles (en théorie)
viiiite un expert siouplait Smile
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
13-05-2005, 16:17:57   -
mon oncle me propose de me le faire gratuitement
13-05-2005, 16:20:08   -
yak103, Gonin moteur à lyon.. Smile
http://www.gonin-moteurs.fr/
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
13-05-2005, 16:20:26   -
RB26DETTvs2JZ, merci pour les images Smile mais QUI sait le faire chez nous ? chez toi ? enfin t'as compris, quoi...
13-05-2005, 16:21:21   -
yak103, repondus juste au dessus, les images c'etait pour Yobi Wink Big Grin
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
13-05-2005, 16:24:53   -
Smile comment tu traduis Port & Polish ?
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
13-05-2005, 16:26:02   -
Ha ok mon beau pere l'avais fais sur mon ex ed9 LOL c'est vrai qu'elle marchais pas mal pour le nombre de borne Wink
13-05-2005, 16:28:15   -
yak103, heu "rectification culasse" "polissage conduis d'admission" que sais je Confused
http://www.rectification-pradelle.com/culasse.html
http://www.rectifplus.com/prestations.htm
EDIT: T'en perd ton latin LOL :]
EDIT bis: Pour gonin, c'etait facil, j'y etais en stage à 12, 13ans :] (j'en ai meme pas profité.. Sad )
Chris Hors ligne
13-05-2005, 16:34:27   -
pour une prepat de la culasse (port and polish + valve job!!) tu va chez n'importe quel bon preparateur qui peut passer la culasse en soufflerie (expres pour culasse) et tu a un truc qui te fait beaucoup de gain effectivement, c'est le "valve job qui est le plus dur (machine expres) moi ma culasse est préparée avec la totale, conduit retravaillés et oolis avec travail sur les portées de soupapes ainsi que le passage en soufflerie... le gain est important oui, mais c'est cher!! enfin un bon port and polish par un prepa qui a l'habitude meme sans soufflerie, tu aura deja de bon gain par rapport à l'origine.
13-05-2005, 16:47:45   -
Chris, oui mais ca ne lui dit pas OU le faire faire.. ^^
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
13-05-2005, 16:52:44   -
Les gars pour "où" peut-être que benj..itr ou Beowulf pourront trouver Smile parcontre ce travail sur la culasse+soupapes et l'admission se suffit en lui-même ou il est obligatoirement accompagné d'autres mods ? pistons, carto, AAC ? je me doute que c'est mieux, mais est-ce indispensable ?
brian flanagan's Hors ligne
Toyota supra MK IV
58 - Nièvre France
13-05-2005, 16:59:33   -
le but et d'arondire les aréttes ou doner au courbes une courbe encore plus fluide mai surtout ne pas polire il faut que les conduit ou les surface en contacte avec des fluide (air ou essence )soit pas polie il faut q'il y ai une leger turbulance pour un bon melange Wink
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
13-05-2005, 17:05:59   -
C'est vrai pour l'admission, ça évite que des "flaques" ne se forment Smile parcontre pour l'échappement, plus ça se rapproche du miroir, mieux c'est. Non ?
Toyota supra MK IV
58 - Nièvre France
13-05-2005, 17:07:39   -
yak103 a écrit :C'est vrai pour l'admission, ça évite que des "flaques" ne se forment Smile parcontre pour l'échappement, plus ça se rapproche du miroir, mieux c'est. Non ?
yes Yes et le plus droit possible Wink
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
13-05-2005, 17:51:27   -
oui c ca, l'echapement doit toujours etre plus polis ke l'admition, en gros c ca. n'importe kel bon préparateur pourras le faire, c bcp de boulo, donc c chere ...
un ami la fait pour la voiture de course de son patron. un 6 cylindres merco, il a bien galéré !
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
DrSquale Hors ligne
Sujets : 25
13-05-2005, 22:52:56   -
moi j'ai ete la bas
[Image: avant.jpg]
vous fiez pas a son noms hein LOL
Boulet Motoren
Maastrichtersteenweg 207
3700 Tongeren
003212/232312
[Image: image4m.jpg]
Chris Hors ligne
13-05-2005, 23:00:33   -
oui, ils ont dégrossis comme il faut, par contre pas de rectif des guides... ni de travail sur les portées, mis a part que c propre bien sur! mais c deja pas mal c sur.
manque un petit amincissement des separations des conduits aussi peut etre??
DrSquale Hors ligne
Sujets : 25
13-05-2005, 23:10:29   -
Chris a écrit :oui, ils ont dégrossis comme il faut, par contre pas de rectif des guides... ni de travail sur les portées, mis a part que c propre bien sur! mais c deja pas mal c sur.
c'est juste Degrossi et Polie
j'ai pas voulu qu'il touche au guide
c'est mon daily drive et je fait 25.000km par an avec ( et elle roule toujour aussi bien Twisted )
j'ai prefere gagné de la fiabilité au lieu de 1.5ch
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
13-05-2005, 23:16:00   -
Salut squale Smile combien tu as payé, sans indiscrétion ?
DrSquale Hors ligne
Sujets : 25
13-05-2005, 23:23:33   -
yak103 a écrit :Salut squale Smile combien tu as payé, sans indiscrétion ?
ben je retrouve plus la facture
et me souvient plus du prix parceque moi j'avais quand meme fait Prepa Culasse, Resurfacé la culasse et le Bloc, Realesé , Demontage et nettoyage
la totale quoi
mais le mieux c est de lui sonné Wink
Sniper Hors ligne
13-05-2005, 23:33:48   -
+1 ........ parce quand ca casse ca fait trés mal ( du vécu)
A vendre >> Crx EE8 swap Moteur/boite
http://www.crx-fr.net/autos-f22/vds-crx-...-t3551.htm
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
13-05-2005, 23:44:34   -
Excellent ! je suis déjà moins ignorant Smile
Chris Hors ligne
13-05-2005, 23:55:07   -
oui il y a un risque pour les guides si c'est mal fait...
par contre aucun pour le travail sur les portées aucun et il y a du gain.
pas de risques non plus pour l'amincissement des separations des conduits, enfin sur une culasse d'ITR c'est deja pas mal d'origine.
par contre le tarif pour tout ce que tu a fait m'interesse. (MP Wink )
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
14-05-2005, 00:56:19   -
Je l'avais fait de manière très artisanale sur ma dernière ED7 ça respirais sévèrement.
je me suis inspiré de ce qu'il se faisait sur the oldone (endyn).
- J'avais seulement ébavurer coté admission et poli jusq'aux emplacements des injecteurs pour la simple et bonne raison qu'il faut garder une certaine granulosité pour "agiter" le mélange. Donc ça ne sers à rien avant les injecteurs et surtout ça permet encore d'accroitre la vitesse de la colonne gazeuse.
- J'ai aussi reculé la séparation et aminci à l'extrème (genre coupante)
- Les guides soupapes légèrement amincis en frontal et en hauteur
- Coté échappement en revanche je m'étais laché, en passant le doigts, on sent bien une sorte de bosse en sortie qui fait un peu comme une bride.
Pas de remords, j'ai retaillé quasiment à l'oblique pour avoir un conduit plus large, poli à mort évidement.
- La séparation à été repoussée très loin
- guide soupapes bcp plus raccourcis
- Sièges de soupapes, pas touchés (manque d'outillage et de connaissance).
J'ai prix mon temps avec du matos de fortune, papier à poncer, perceuse avec nombreux jeux de têtes et fraises, seringue, WD40 et plaque en plexi pour mesurer les volumes. 12 jours de boulot quotidien.
Ca à payé, la voiture (14X000 Km) avait une ligne directe, un silencieux Devil et un K&N. Je marchais plus que deux de mes potes :
- boite courte + ligne directe et K&N (moteur 65000 Km)
- collecteur DC sport + ligne complète + ECU (110000 Km)
Le premier restait à coté de mon aile arrière, le second se prenait un vent dès la 3ème enclenché. Evidement après tout le monde voulait la même chose LOL
Donc je ne sais pas si j'ai eu du bol mais pour moi ça a marché sévèrement :top: mais bon j'avais déja une dizaine de culasse d'expérience (pas Honda).
14-05-2005, 01:21:21   -
Sparky a écrit :- J'avais seulement ébavurer coté admission et poli jusq'aux emplacements des injecteurs pour la simple et bonne raison qu'il faut garder une certaine granulosité pour "agiter" le mélange. Donc ça ne sers à rien avant les injecteurs et surtout ça permet encore d'accroitre la vitesse de la colonne gazeuse.
Moi, j'aurais dis que ca sert quand meme avant les injecteur.. ba vi, l'air a une inertie. donc en "agitant" l'air avant, tu lui donne deja le mouvement de "brassage"
Mais j'y connais pas grand chose en dynamique des fluides, et ne peux donc pas en parler "serieusement" Oops!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
14-05-2005, 01:27:40   -
Hé ho ca remonte à 2000-2001, j'ai fait comme je pouvais à l'époque LOL
Maintenant c'est calir que je ne le referais pas aussi artisanalement sur un B16 :brb:
TCHEN-TAÏ Hors ligne
14-05-2005, 08:29:14   -
Moi, aussi, je l'ai fait moi-même sur mon ED7.
C'était lorsque je devais refaire le joint de culasse.
En fait, j'ai juste opéré un alignement entre collecteur admission/culasse et entre collecteur échappement/culasse. Surtout pas de polissage à l'admission car cela crée trop de turbulence.
D'ailleurs au prochain démontage, je compte bien faire un D-shipping légèrement commencé, et oui je suis partisan de Endyn, sans toucher au guide à moins que je les change. D'ailleurs, il est déconseillé de repousser la cloison avec la méthode D-shape.
Pour ce qui est des sièges de soupape, c'est une affaire de spécialiste et de haute technicité qui ne sont pas à ma portée. Ceci étant dit, si je devais le faire faire, ce serait selon un seul angle et pas la méthode classique 30-45-60°.
Pour en finir, c'est un tout autre moteur que j'ai eu la surprise de conduire. Bon déjà, le nouveau joint de culasse y est peut-être pour qqch mais la fuite était minime. Cependant, au niveau des sensations, je dirais que c'est au niveau de la troisième qu'on sent la différence, j'ai parfois pas le temps de passer la quatrième tellement la troisième pousse fort. Par contre pour les autres vitesses, il y a un léger mieux en reprise. Le point noir est la cinquième, et donc ma vitesse de pointe, je ne dépasse plus les 210 km/h, je crois que c'est dû à mon système d'admission( filtre double cône JR, coincé dans la boîte à air) et ma BV + embrayage (250000 km).
Mais j'ai toujours pas fait de passage au banc car c'est cher et j'ai pas fini ma prépa.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 116 506 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 65 186 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 532 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 981 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 73 447 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 390 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 115 751 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 723 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 131 902 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 148 769 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
