10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
26-08-2006, 20:43:11   -
"oil catch can" ou "oil catch tank".
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
27-08-2006, 01:17:45   -
Evovector
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
28-08-2006, 22:35:50   -
dj_spark, merci!
c'est cool!
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
07-09-2006, 02:23:20   -
Hummmmm y aurait'il moyen d'avoir quelques schéma des montages possibles et efficaces ?
DJ > Toi t'as simplement relié le cache culbu au OCC pis ça repart sur le décanteur c'est bien ça ?
Perso je le voyais comme vu que je n'ai pas trop pigé à quoi sert la sortie du bas du OCC quand il y a cette sortie/entrée.
[Image: signat_jpcar.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
07-09-2006, 09:35:57   -
[Image: Recuperateur%20DipDip.gif]
Source : http://www.integra-type-r.com/forum/viewtopic.php?t=980
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
07-09-2006, 10:09:44   -
Donc je fais sauter l'intérieur de la valve PCV (un tit coup de perceuse par la partie noire), ensuite je relis ma durite qui part de cette PCV à mon OCC, de là je reparts à mon cache culbuteur. Donc il me faut boucher l'entrée sur ma durite d'admission qui est le bouchon de droite sur ton schéma ainsi que l'entrée dans le collecteur après le papillon. Et pour finir je fais un trou sur la partie supérieur de l'OCC pour y taroder et visser un tube avec un petit filtre.
Ce qui donne en image :
[Image: occ_b16.jpg]
Et on ne touche pas à la liaison en jaune, est ce bien exacte ?
[Edit] Je n'avais pas fait attention que cette durite jaune était pour l'eau lol donc on y touche pas.
En tout cas merci du schéma Smile
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
07-09-2006, 10:38:25   -
J'avais donc une seconde PCV que j'ai vidé avec une perceuse ce qui donne :
[Image: pcv_b16.jpg]
J'ai aggrandi les conduits de cette dernière mais je me demande si le diamètre est suffisant vu qu'on a plus la dépression au niveau de l'admission, non ?
jesus Hors ligne
07-09-2006, 11:14:28   -
SKYPPI, on peut pas virer la partie en rouge ? Ou alors trouver un embout identique à la partie noire, avec un pas de vis de l'autre côté ou un embout cannelé pour brancher direct un tuyau.. Car je crois bien que la grosse restriction c'est le petit coude rouge, c'est ça qui fout la merde
[Image: signature.png]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
07-09-2006, 11:46:09   -
Pero je l'ai carrement viré
[Image: pcv03.jpg]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-09-2006, 12:38:51   -
Ca serait sympa que les gens qui ont monté l'OCC Endyn viennent un peu expliquer leur montage (il recycle l'huile pour rappel), Chris toi qui les connaît bien apparemment, motive-les STP !
Merci.
jesus Hors ligne
07-09-2006, 12:43:43   -
Pour le montage je pense qu'il faut relier les 2 sorties de ventilation du moteur à l'OCC, et brancher le retour d'huile sur le carter d'huile ? ça me semble le + pertinent désormais Mr Green (je suis partant pour virer totalement la valve PCV)
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
07-09-2006, 18:08:03   -
D'après ce que j'ai lu sur le forum ITR, relier le bas de l'OCC au carter d'huile ne serait pas terrible car c'est de la vapeur d'huile qui est récupérée donc "bullée" (d'après leur terme), l'utilité ne serait qu'en terme d'endurance pour minimiser la perte d'huile lors de compétition.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
07-09-2006, 18:38:22   -
Dans le coude rouge ya une sorte de réduction intérieur, je l'ai fait sauter avec un foret donc j'ai gagné un peu mais en fait me faudrait connaître le flux d'air qui circule par cet endroit pour calculer si le diamètre est suffisant.
J'ai trouvé un connecteur d'arrosage automatique avec une forme extérieur sensiblement identique, je testerais pour voir.
Mais est ce qu'il n'est pas normal d'avoir une restriction à cet endroit ? est ce que justement ça ne sera pas trop libre ensuite ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
07-09-2006, 21:42:50   -
Pour l'instant j'ai aucun soucis avec, même après la piste...
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
07-09-2006, 22:32:10   -
DJ> Sur ta photo je vois une PCV, tu as trouvé un L qui se monte à la même place de plus gros diam intérieur ou bien tu as modifié la partie supérieure ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
07-09-2006, 22:55:39   -
J'ai branché l'OCC directement sur l'embout qui est tout en bas de la photo en sortie de décanteur.
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
07-09-2006, 23:00:06   -
dj_spark, diamètre de sortie du décanteur??? Le même que la PCV (10mm)???
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-09-2006, 00:17:28   -
Oui la pcv et l'ergot ont le même diamètre Wink
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
08-09-2006, 09:15:35   -
DJ> Comment tu as réussi à connecter le tuyau sur le décanteur ? Je viens de regarder et par dessus c'est mission impossible, par en dessous en passant la main au niveau du filtre à huile c'est accessible ?
Sujets : 25
08-09-2006, 09:26:21   -
SKYPPI, pareil pour moi. C'est vraiment galère moteur placé Confused
IcedFluid l'a fait moteur déposé. dj_spark, sans doute aussi.
Moi, j'attends la prochaine vidange pour le faire. La sortie du décanteur se trouvant juste derrière le filtre à huile, j'ai bon espoir que ce soit plus facile (ou moins difficile) avec le filtre à huile enlevé.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
08-09-2006, 09:50:56   -
Si je comprends bien le montage de DJ, il a viré sa PCV mais laissé la boîte de décantage d'origine. Depuis l'embout de sortie du décanteur il repart vers l'OCC.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
08-09-2006, 09:52:10   -
Bah moi je pense que je vais mettre ma PCV vidée en attendant puis vu que j'ai ma vidange à faire dans les prochains jours , je verrais si je peux y acceder, si non j'ai un raccord de jardin du même diam extérieur que la PCV donc je testerais aussi.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
08-09-2006, 10:12:56   -
Tu veux dire que si tu vires la valve PCV (le coude), tu n'as plus la possibilité de brancher ta durite de l'OCC à la sortie du décanteur d'origine ?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
08-09-2006, 10:26:39   -
Je veux juste dire que si je n'accède pas au connecteur du décanteur d'origine je serais bien obligé de garder ma PCV vidée pour me relier à la durite déja connectée à ce décanteur. Du moins je pense que mon racord de jardin pourra me remplace la PCV et donc me faire gagner en diamètre intérieur.
jesus Hors ligne
08-09-2006, 10:41:36   -
Beowulf a écrit :Tu veux dire que si tu vires la valve PCV (le coude), tu n'as plus la possibilité de brancher ta durite de l'OCC à la sortie du décanteur d'origine ?
Sur mon moteur c'est le cas.. vu que si j'enlève la valve PCV il ne reste qu'un trou, faut bien pouvoir y brancher un tuyau.. SKYPPI tu parlais d'un embout pour tuyau d'arrosage ?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
08-09-2006, 10:42:07   -
C'est si difficile que ça à atteindre ? Et par en dessous ?
civic_16Turbal Hors ligne
08-09-2006, 10:45:07   -
Ben oui c'est vraiment la merde, car il y a très peu d'espace entre le collecteur d'admi et cette fameuse "black box". Moteur démonté ça va très bien, une fois en place c'est autre chose.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
08-09-2006, 10:48:54   -
Le mieux c'est comme Skippy alors : trouver une tige de remplacement à cette valve PCV. et ne pas toucher à ce qu'il y a en dessous.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-09-2006, 10:56:48   -
Nan vous confondez D16 et B16/B18. Sur le D16 c'est quasi impossible mais sur le B, il faut juste virer boite à air et manchon, tu te mets prèt de la roue droite et tu passes l'avant bras sous la pipe d'admission (qui est d'ailleurs plus basse sur B18 que sur B16). Tu tires le tuyau pour l'enlever d'entre les tubulures et du décanteur d'origine.
Le tuyau va venir avec le collier et l'embout (cote décanteur). Tu récupère l'embout, tu mets ton tuyau d'OCC avec un collier et tu le remets en place sur le décanteur.
Je l'ai fait moteur dans la voiture, voiture sur ses 4 roues dans un garage mal éclairé et étroit qui laisse à peine la place pour monter/descendre de la voiture LOL
J'ia pourtant pris la peine de faire une photo pour que vous puissiez voir comment ça se présente, il faut jsute tirer dessus (dans le bon axe).
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
08-09-2006, 11:04:06   -
Il se faufile partout lui avec ses petites mains lol
Pour le moment j'ai fait que regarder sans toucher au manchon de la boite à air, mais vu que c'est juste glissé dedans (fameuse durite) ça doit se faire comme tu dis, au pire j'utiliserais un enfant de 6 ans qui a le bras plus fin. Font comme ça au Japon y parait Smile
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 116 082 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 532 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 343 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 733 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 73 147 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 305 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 115 178 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 363 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 131 189 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 154 216 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
