10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
20-08-2011, 21:09:22   -
bon!je pense avoir compris le sytéme de recyclage de l'air via la PCV!
je voudrais suprimer la pcv en intercalant a la place mon oct,donc sans mise a l'air mais bien en reconectant la sortie au collecteur
cela pose t'il un probléme ou il vaut mieu que je place l'oct apres la pcv?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
21-08-2011, 11:09:49   -
personne? vous étes tous passer en c3??
y'a pas de PCV chez PSA?
crx man10 Hors ligne
21-08-2011, 19:11:25   -
tu fait comme le schéma page 1,et roulé pourquoi chercher compliqué
[Image: manga_12.png]
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
23-08-2011, 19:37:53   -
c'est pas compliqué!
je veux juste métre 2 oct et virer la pcv
le schéma c'est une reniflard et une mise a l'air en conservant la pcv
faburisu
23-08-2011, 19:45:59   -
Sac
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
23-08-2011, 20:01:38   -
2 oct tu as un moteur turbal?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
23-08-2011, 20:16:58   -
non c'est jute que j'ai vais monter une admission toute propre et que je veux la garder propre et pas pour autant métre a l'air libre!
donc je vais utiliser 2 filtres de style dégraissage de conduit d'air comprimé!
Sujets : 47
23-08-2011, 20:30:34   -
Si tu bouches le petit tube qui depasse de l admition
et tu met un reniflar a la culasse ca le fait non?
En faite tu veux metre un oct juste sur la petite entré de la culasse c est ca?
[Image: rrr10.png]
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
24-08-2011, 16:41:19   -
""Si tu bouches le petit tube qui depasse de l admition
ou c'est c'est possible pourquoi pas!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
25-08-2011, 07:57:16   -
ouai mais t'auras la culasse a l'air libre :]
frank31 a écrit :...je veux la garder propre et pas pour autant métre a l'air libre!
qu'est-ce qui te dérange dans le fait de mettre l'OCT à l'air libre ?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
25-08-2011, 12:19:26   -
Rien!
Mais faut bien faire un choix.
Et j'ai chosi d'utiliser des filtres
separateur air/huile donc pas de mise a l'air possible,
Juste une entrée et une sortie.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
25-08-2011, 19:02:44   -
alors pour apporter de l'eau a vos moulins LOL
sur mon B16B qui as une segmentation qui commence a etre bien malade, j'ai essayé de rouler sans la PCV cote collecteur d'admi (je l'ai juste debranché, et bouché cote collecteur)
avant j'avais des petits nuages derriere moi a la décélération
apres j'appele ça du bon brouillard a couper au couteau Shock
je pense que virer cette pcv aide a tuer une segmentation Wink
Bernard Darniche
Sujets : 47
25-08-2011, 19:35:57   -
Je voi pas le raport entre la pcv et les segment
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
25-08-2011, 19:56:00   -
ton carter est en depression (legere) et donc en phase de decel coté cylindre tu a moins de différence de pression que coté carter et donc moins de fuites que si ton carter est en pression Wink
Bernard Darniche
rallymancivic Hors ligne
26-08-2011, 16:00:45   -
cette vanne pcv n est pas la que pour faire jolie les gars !
meche Hors ligne
Sujets : 60
26-08-2011, 16:26:03   -
C'est pas idiot cette histoire de pression
Vend toutes pièces de EK4
Sujets : 47
26-08-2011, 16:39:20   -
rallymancivic a écrit :cette vanne pcv n est pas la que pour faire jolie les gars !
elle est la pour pas que l air ne rentre constament par l entré colecteur elle joue le role de papillon
[Image: rrr10.png]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-08-2011, 16:40:11   -
aller hop, après 13 page de polémique, retour au début du sujet LOL
icedfluid a écrit :...
Le système PCV (positive crankcase ventilation) existe pour évacuer la surpression d'air dans le bas moteur. La pression dans le carter est crée par les fuites des segments ("blow-by") et par le mouvement de va-et-vient des pistons (tout comme le piston isole la chambre de combustion il isole le bas du cylindre, aspirant l'air lors des phases de compression et d'échappement, et repoussant l'air lors des phases d'admission et d'explosion). Afin de dégager cette surpression, une dépression est créée à travers le système PCV.
Si cette surpression n'est pas évacuée la segmentation peut être endommagée du fait que les segments sont balladés et surcontraints lorsque le piston descend et que les segments doivent combattre la pression qu'ils créent.
Note: Lors du passage de atmo à turbo il *faut* modifier ce système sinon il ne fonctionne pas !
Un diagramme du système d'origine (typique Honda):
[Image: stock_pcv.jpg]
Note: par rapport au schéma, sur le H23A la soupape PCV ressort au niveau du cache culbu
Comme on peut voir sur le schéma le système commence au niveau du tuyau d'admission où l'air entre dans un petit tuyau connecté au cache-culbuteurs. Cette connection est en fait l'admission du système PCV, l'air va de l'admission vers le cache culbu. Ensuite l'air descend par la culasse vers le carter du vilbrequin. Une fois dans le carter l'air va se mélanger à l'huile en supension projetée par le mouvement de l'ensemble rotatif.
L'air passe ensuite par une petite boite noire ("breather chamber") qui contient des baffles pour retenir un maximum d'huile. Un tuyau relie cette boite à la soupape du PCV ("PCV valve"). C'est un soupape qui s'ouvre quand une dépression est appliquée au-dessus (donc, derrière si on suit le sens de circulation). Cette soupape est ensuite reliée via un autre tuyau, au collecteur d'admission. Le collecteur d'admission lui, crée une dépression dans tout le système. Le système PCV est donc un système fermé à dépression, avec une pression exercée d'un côté et une dépression de l'autre. Cela permet de ventiler la surpression du carter.
Son si j'ai bien tout suivi, le montage idéal c'est :
- reniflart sur le cache culbu
- OCT entre la soupape PCV et le collecteur d'admi
j'ai bon ? :]
Sujets : 47
26-08-2011, 16:46:48   -
Oui comme ca ca reste origine mais il y a quand meme des vapeur recraché dans le colecteur d admi
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
26-08-2011, 16:53:16   -
ou un OCT entre le collecteur et la PCV ???
Bernard Darniche
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-08-2011, 16:53:32   -
oui voilà montage type origine mais avec le OCT en plus, si on lui met une mise a l'air devrait plus y avoir d'huile du bas moteur vers l'admi, et côté cache culbu ça aspire ça souffle pas donc nikel
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
26-08-2011, 16:55:20   -
gineto a écrit :oui voilà montage type origine mais avec le OCT en plus, si on lui met une mise a l'air devrait plus y avoir d'huile du bas moteur vers l'admi, et côté cache culbu ça aspire ça souffle pas donc nikel
moi je voyait plutot sans mise a l'air mais avec un OCT trés efficace Wink
Bernard Darniche
Sujets : 47
26-08-2011, 17:07:33   -
Si mise a l air elle sert a quoi la pcv?
[Image: rrr10.png]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-08-2011, 19:01:39   -
bah l'admission aspirant dans l'OCT, avec une mise a l'air en plus sur ce dernier, ça peinera moins que d'aspirer uniquement dans le "volume" , la durite venant du PCV a un petit diametre je trouve.
donc peut être encore moins de risque d'aspirer de la vapeur d'huile...mais uniquement de l'air plutot propre sans pour autant augmenter la pression dans le bas moteur
a moins qu'un OCT soit plus efficace sans mise a l'air qu'avec
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
27-08-2011, 22:00:12   -
gineto a écrit :bah l'admission aspirant dans l'OCT, avec une mise a l'air en plus sur ce dernier, ça peinera moins que d'aspirer uniquement dans le "volume" , la durite venant du PCV a un petit diametre je trouve.
si tu met une mise a lair sur ce montage:
-1 ton ralenti augmente car ton moteur aspire plus d'air (la pcv as un restructeur)
-2 ta pcv ne s'ouvre plus car le moteur aspire direct l'air exterieur
autant ne pas en mettre Wink sans mise a l'air ça doit etre pas trop mal
Bernard Darniche
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-08-2011, 12:21:03   -
merci j'y avais pas pensé à ça Wink
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
01-11-2011, 15:33:53   -
c'est bizarre , chez moi le cache culbu il souffle , il n'aspire pas ...
j'ai une question toute bete :
moi j'ai enlevé le tuyau qui part du cache culbu, uniquement pour des raisons esthetique. je n'ai rien mis a la place ( pas de filtre, pas de oct...).
sinon pas touché a la pcv et le reste.
c'est ok ? pas de probleme de depression ou autres ?
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
Wesh Hors ligne
01-11-2011, 16:04:43   -
Ce que j'ai fait pour ma part c'est reniflard sur le cache culbu donc bouchon sur le cone d'admission. Bouchon sur le collecteur d'admission, suppression de la valve pcv et tuyau vers le bas partant de la boite noire pour le moment. Si une surpression arrive dans le bas moteur je ne comprendrais pas car il y a une mise à l'air du bas moteur par le tuyau, je me trompe peut etre
Thikat74 Hors ligne
01-11-2011, 16:43:18   -
J'ai prévu le même montage sauf que le tuyau ira dans un OCT mise à l'air libre, c'est pas évident de si retrouver avec tout les différents montages ici ^^"
prépa B16 H.C atmo remonter, ça tourne!!!
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...=43&t=5170
AntoineMC2 Hors ligne
Honda Civic MC2 Aerodeck
72 - Sarthe France
01-11-2011, 17:09:13   -
Wesh a écrit :Ce que j'ai fait pour ma part c'est reniflard sur le cache culbu donc bouchon sur le cone d'admission. Bouchon sur le collecteur d'admission, suppression de la valve pcv et tuyau vers le bas partant de la boite noire pour le moment. Si une surpression arrive dans le bas moteur je ne comprendrais pas car il y a une mise à l'air du bas moteur par le tuyau, je me trompe peut etre
Faire attention si vous mettez a l air libre votre decanteur. Car en mode arsouille, l huile barbotte et remonte jusqu au decanteur. J ai deja rempli entierement un OCT comme ca !
Mettre en + du tuyau un restricteur, genre collant ou autre.
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 116 082 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 542 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 343 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 734 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 73 148 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 305 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 115 181 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 363 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 131 205 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 154 219 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
