[FAQ Honda] Histoires de cardans...
Zanth Hors ligne
17-05-2009, 20:19:20   -
N'hésité pas a tapé, le clips est très costaud (pour mettre la nouvelle tete surtout). En tout cas, moi j'ai lutté cette aprem..
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
17-05-2009, 20:21:12   -
patrice a écrit :voilà je tente ici, je dois changer mon soufflet de cardan conducteur côté roue ( sur ma MB3 ) et j'ai l'impression que la tête ne se détache pas de l'axe ...
Suis je obligé de démonter le cardan entièrement ( ça veut dire faire une vidange de boite ) et passer le joint par le côté de la tête côté roue qui elle a l'impression de vouloir se désaccouplé ?
nb : sur MB3 je peux faire la vidange de BV à la MTF2 ( il me reste 2L au cas où ) ?
je peut te repondre, je l'ai fait sur ma Ma9, et la solution, c'est honda qui me la donner LOL
j'ai commencer par demonter le cardan du coté roue ... tu enleve le gros boulon et tu prit pour que ca sorte ... pour ma part, ca n'a pas marcher, et ca ma couter un train avant complet a changer!
la meilleure solution:
Tu vidange la boite de vitesse, et tu demonte .... coter boite! sans demonter coter roue! (valable pour les autres modeles honda!) ensuite tu enleve la tete (elle n'est pas fixer, il suffit de tirer dessus pour que ca vienne!) tu fait attention a la graisse elle est vraiment degueulasse (on dirait de la crotte de nez moisi et liquide :rollSmile
fait attention quand tu enleve le tripode coter boite, il y a trois roulement dedans qui ne sont pas fixer non plus, il vaux mieux eviter de les abimer!
Ensuite, tu retire le soufflet, tu le passe pas le coter boite maintenant degager, tu remet le nouveau (sans te tromper de sens, c'est ce que j'ai fait, on appelle ca un grand moment de solitude LOL ) puis tu remonte tout, sans oublier la graisse des deux coter!
il ne te restera qu'a remettre les cardans dans la boite et a remettre de l'huile de bv Wink
Ah oui, astuce a tout le monde pour les cardans:
pour les retirer "facilement", il faut un voir deux tournevis plats d'assez grande taille pour les repousser! les cardans ne sont retenus que par un espece de circlip qui doit s'ecraser pour pouvoir sortir de la boite. c'est assez chiant, mais pas si difficile que ca (la derniere fois j'ai perdu 1 heure, et un tournevis LOL )
y'a riend e compliquer au final Wink
Ps: pensez a prendre des gants style latex blanc de proctologue, ca sera plus agreable pour la graisse ^^
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
Gringo Hors ligne
18-05-2009, 05:36:38   -
Beatbox, je fait exactement comme ca aussi. tu as juste oublier de préciser le clips a enlever qui retient la tripode, qui est lui aussi assez chiant a enlever Join
sinon je ne fais pas de vidange de boite lorsque je change un cardan, la voiture est penché donc l'huile ne sort pas.
Beatbox Hors ligne
18-05-2009, 18:33:28   -
Gringo a écrit :Beatbox, je fait exactement comme ca aussi. tu as juste oublier de préciser le clips a enlever qui retient la tripode, qui est lui aussi assez chiant a enlever Join
Oups exact, je l'avais oublier, autant pour moi Sac (surtout qu'il est cacher par la graisse LOL )
En ma possession:
wahid loghmari Hors ligne
Newbie
24-06-2009, 13:02:56   -
XAVIER 78700,
salut
est ce que vous pouvez m aider a trouver des cardans pour mon honda civic de 1998
remy c Hors ligne
29-06-2009, 08:46:36   -
Lotr Laba a écrit :Salut a tous , je me sert de ce post pour savoir la compatibilité des cardans ED9 >> Ph1 / Ph2 merci
Je remonte la question : est-ce sur ED7/ED9 les cardans sont identiques entre les phase 1 et phase 2 Confused:
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
02-08-2009, 13:17:12   -
Bon je remonte 'désolé Oops! , c'est juste pour connaitre une marque de soufflet de qualité, j'insiste bien de qualité, je sais que ça se trouve sur 12 tunes/akr etc etc mais s'il y a une marque plus solide (nipparts ou autres) et qui vends toujours je prends Wink .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Beatbox Hors ligne
02-08-2009, 15:30:09   -
A ce que je sache il n'y a pas de super qualité pour les soufflets LOL enfin si tu as peut etre du plus epais que d'autre ... a la limite si tu veux etre tranquille, tu prend des soufflet d'origine honda, ils tiennent quand meme pas mal dans le temps Wink
En ma possession:
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
02-08-2009, 22:28:50   -
Ben si regardes, tu reponds toi même les soufflets honda tiennent plus ds le tps, donc c'est bien qu'ils sont de meilleure qualité Wink .
Enfin je joue sur les mots comme tu l'as fait LOL , je me doute bien qu'il y a pas de soufflet "stage 3" ou quoi LOL , juste que certains sont meilleurs que d'autres. Je voulais donc savoir quelles marques font les meilleures car chez honda, je vais devoir faire un près sur 10 ans pour un soufflet LOL ....
Tonygee y avait répondu il y a quelques pages des nipparts qui avait une bonne épaisseur et étaient solides (enfin ça date de 2 ans) , mais j'en trouve que pour coté moteur pas roue, d'ou ma question Wink .
DOnc si vous avez marque liens, ça m'intéresse merci Wink .
jedy Hors ligne
06-08-2009, 14:10:59   -
Il faut que je refasse aussi mes soufflets Confused , mais quitte a démonter je pensais changer la tête complète.
Après lecture du post 8) et recherche sur le net on trouve sur AKR et 12Tunes des têtes pour ED9 à 110€ pièces. pour ceux qui les ont changés quel est votre retour d'utilisation (nbre kms?)
Vu le prix j'hésite prendre un cardan complet neuf ou reconditionné ? il y en a 140€ sur Mister auto par ex avec consigne. Par contre niveau fiabilité des retours :roll: ??
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
07-08-2009, 05:23:25   -
jedy, pour info chez autoroul ou AED c'est les meme prix pour les tetes de cardans!
et t'economises les frais de port!
Pour mister autor, faut juste faire gaffe a ce que ce soit pas reconditionné avec du matos qui vient d'allemagne ou pologne ou je ne sais ou!
jedy, Et si tu veux juste changer les soufflets, j'en ai 2 neufs si tu veux
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
jedy Hors ligne
07-08-2009, 08:07:17   -
Merci pour tes réponses roms Wink
Je te remercie pour les soufflets mais je vais remplacer les têtes complètes ça ne lui fera pas de mal
nico42 Hors ligne
07-08-2009, 09:28:09   -
Attention par contre, les têtes coté roue pour EE sont différentes des têtes pour ED, je me suis fait avoir en commandant sur 12tunes Wink
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
nico42 Hors ligne
07-08-2009, 09:30:00   -
roms, tu as des adresses pour autoroul et AED stp ?
jibs Hors ligne
27-10-2009, 20:51:18   -
quelqu'un a une adresse pour des cardans interieurs pour une ed7 ? je trouve que les cotés roues Sad
- Ek3 grise phase 1 96
- Ed7 rouge phase 1 89
- Saxo vts noir phase 2 01
vincema Hors ligne
06-09-2010, 18:19:21   -
Salut tout le monde ! Re-détérrage ! Mdr
Je voulais juste savoir si les cardans de Civic LSI (eg4) étaient compatibles pour les mettre sur une EX (eg3) ?
Merki
vincema Hors ligne
07-09-2010, 10:04:11   -
Parsonne pour m'éclairer ?? J'ai pas envie de l'acheter si il va pas sur mon eg3
vincema Hors ligne
07-09-2010, 12:51:53   -
D'ailleurs est-ce que vous connaîtriez un site où je peux en trouver à pas trop cher svp
vincema Hors ligne
07-09-2010, 13:28:26   -
Hey oooohh houhou !!! mdr
Gringo Hors ligne
07-09-2010, 15:41:31   -
oui les cardans sont identique , tu peut les prendre sans crainte. Smile
vincema Hors ligne
07-09-2010, 16:55:14   -
Aaah !! Merci Gringo !!!
alex63EE8 Hors ligne
16-11-2010, 23:32:18   -   cardan ee8
Salut à tous j'ai lu le post au complet et moi aussi j'ai un claquement léger quand je braque et des deux côtés donc je pense remédier à tous ca par contre j'ai trouvé des cardans reconditionné pour 190 euros et des têtes sur akr à 110 euros donc la différence et pas enorme,je n'ai pas un gros budget est ce que quelqu'un à des adresse pour refaire mes cardans de EE8,est ce que le changement des tripode est la solution
est ce quelqu'un peut me repondre
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
22-12-2010, 00:36:27   -
salut
j'ai une petite question :
est ce grave si je n'ai pas repéré (comme ils disent de le faire sur le workshop) le cardan quand je l'ai sorti les galets et les croisillons sur une civic eg3 ?
Gringo Hors ligne
22-12-2010, 03:01:10   -
Oui et non, les roulements ont pris du jeux avec les années, c'est toujours mieux de les remettre dans le même sens et dans le même ergot de la tête.
Mais bon, ce qui est fait est fait, remonte le tout ca devrait pas poser de problèmes . Au pire des cas si ca casse, un cardan pour un serie D ca coute 2 fois rien.
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
22-12-2010, 03:31:14   -
ouai enfin, de la a le casser LOL tu pourras y aller hein, faudra que tu sois bien bourriné comme pas permis
Gringo Hors ligne
22-12-2010, 04:53:06   -
surtout avec une eg3 Confused
MaX93 Hors ligne
10-04-2014, 15:59:58   -   RE: [FAQ Honda] Histoires de cardans...
salut,
un ptit coups de pelle pour savoir si on peut changer seulment les tête de cardan ou bien obligatoirement le cardant complet (pour ec9 bva)
merci Wink
[Image: e7ddc4db32b28d266cbe29341ca8c.jpg]
MaX93 Hors ligne
11-04-2014, 14:38:44   -   RE: [FAQ Honda] Histoires de cardans...
hip hup Big Grin
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
12-04-2014, 12:17:58   -   RE: [FAQ Honda] Histoires de cardans...
Oui tu peux sortir les têtes Wink.
Je ne sais pas si ça a déjà été dit (pas envie de me taper le 6 pages), mais si le "clac clac" n'est pas trop important, en inversant la place des billes dans a tête ça permet des fois de lui donner une seconde vie Wink.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
MaX93 Hors ligne
14-04-2014, 07:40:35   -   RE: [FAQ Honda] Histoires de cardans...
(12-04-2014, 12:17:58)slo94 a écrit : Oui tu peux sortir les têtes Wink.
salut Wink
le claclac commence a etre important si (surtout le coté droit qui claque depuis 45000kil) et le coté gauche commence a faire des siennes aussi Neutral
sur ce site ils propose quoi en faite?
c'est écrit 149e et ensuite ca passe a 300e Rolleyes
ces sont le prix "pieces"?
http://www.12tune.nl/pge-aandrijfassen-v...-sohc.html
sinon on m'avait dit que le cardans coté bva etait different d'un boite meca, ces exact?
(Modification du message : 14-04-2014, 07:46:50 par MaX93.)
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 115 626 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 240 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 224 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 610 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 72 980 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 245 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 114 671 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 106 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 130 815 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 147 201 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
