10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[FAQ Honda] Freins ITR sur EF, EG, EK
Anonymous
28-12-2008, 17:24:25   -
Oui ces pareil au niveau des canelures des cardans entre EG5 et EG6. Wink
Répondre
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
29-12-2008, 19:59:27   -
Bidosuké a écrit :Oui ces pareil au niveau des canelures des cardans entre EG5 et EG6. Wink
ha merci Big Grin
vais essayer de trouver un train d'EG6 ou ITR alors...
[Image: 1275774636.jpg]
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
29-12-2008, 21:51:41   -
petite question (désolé pour le boulet attitude)
sur eg6, pourquoi ne pas reprendre les disques d'itr et de les repercés en 4par100?
Le_savoir_est_une_arme Hors ligne
29-12-2008, 21:54:22   -
C'est tout à fait possible. Wink
Certains le font, mais faut trouver la boite qui accepte de repercer des disques de freins.
Il y a des sociétés qui ne veulent pas prendre le risque (après tu pourrais te retourner contre eux si tu as un soucis) donc voila.
Mais sinon ça passe aussi je pense. Wink
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
29-12-2008, 23:10:26   -
il n'est pas vraiment possible de repercé des disques d'itr car tu aura deux trou juxtaposé ce qui créera un trou oblong en gros, par contre il est possible de repercé des disques de prelude vti qui sont à la base en 4*114.3.
par contre les disques d'itr et de prelude n'ont pas le meme déport que les disques de MG il faut donc usiner le support d'étriers afin de décalé ce dernier pour etre centré par rapport aux disques.
sinon spoon propose des disques spéciaux pour la conversion
voila des disques de prelude repercé
[Image: disquespreludecb0.jpg]
[Image: w800.png]
[Image: bloggi11.jpg]
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
30-12-2008, 00:47:05   -
ok merci les conseils !!!!!!
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
26-01-2009, 01:59:48   -
bon je confirme les disques d'itr ne passent pas sans
réusiner les seupports d'étriers.
voila pour l'info.
question: est il possible de mettre une cale entre le moyeu
et le disque? ca craint pas ????
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
26-01-2009, 07:34:13   -
speedyo a écrit :bon je confirme les disques d'itr ne passent pas sans
voila pour l'info.
tu as fait un montage avec des disques de prelude?
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
26-01-2009, 14:55:00   -
non j'ai fais un montage avec les disques d'itr.
pour que ca se monte il faudrait mettre une cale entre le moyeux et le disque.
pour l'épaisseur de la cale je sais pas encore.
je vais déjà essayé avec des rondelles pour pouvoir calculé l'epaisseur
ensuite je ferais une cale comme comme les élargisseurs de voies
mais au diametre du bol.
mijy_, j'avais des disque d'integra en stock, j'ai essayé de les vendres
mais personnes en a voulu. pour ne pas les laisser trainer pendant un moment dans le garage j'ai essayé de les monter.
je les ai donc repercés en 4 par 100 (sur les quatres trous il y a un seul trou oblong)
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
26-01-2009, 20:28:33   -
pour que l'étrier monte bolt on il faut des disque de MG, avec les disque d'itr ou de prelude tu as un déport différent, le plus simple est d'usiner le support d'étrier pour recentrer celui ci par rapport au disque
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
28-01-2009, 20:24:18   -
J'ai quelques petites infos à demander concernant l'adaptation d'étrier d'integra à l'arriére sur mon ek4.
J'ai lu qu'on pouvait installer des disques de mg zr 160 avec étriers d'integra, c'est bolt on?
Car quand je vais sur les détails des disques EBC
pour la civic j'ai 239mm/9mm et 47 de bol
pour la rover jai 262mm/10mm et 49 de bol
il y a une sacré différence de bol et meme d'épaisseur
Que puis je faire pour avoir un truc bolt on et sans risque pour la sécurité
Merci beaucoup
ninou09vti Hors ligne
28-01-2009, 21:01:06   -
ninou09vti a écrit :apres mon freinage avant d'itr sur eg6
voici mon freinage arriere de ctr ep3 de 2004 LOL
c'est les etrier et plaquettes de EP3 monté sur des disques de mg zr arriere en 260 par 10 d'épaisseur et 48 de profondeur de bol
[Image: dscf0162ll0.jpg]
[Image: dscf0162ll0.1958be5716.jpg]
avec se montage tu peut y allez les yeux fermé sa se monte comme de l'origine
je roule encore avec LOL
honda civic eg6......12/91
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
28-01-2009, 21:13:42   -
Clem R a écrit :J'ai quelques petites infos à demander concernant l'adaptation d'étrier d'integra à l'arriére sur mon ek4.
Merci beaucoup
tiens il y a tous ici
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=116631
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
29-01-2009, 11:39:54   -
ok merci les gars
faburisu
11-05-2009, 04:24:03   -
Sac
Répondre
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
11-05-2009, 19:12:45   -
maitre cylindre + servo ITR ( vraiment obligatoire ? ) Je pense pas mais ton ensemble maitre cylindre + servo risque de pas trop suivre, dans le sens ou devra cherher plus loin la pedal de frein pour avoir un frein efficace (me trompe-je ?)
AVANT étrier ITR + disque MG ZR 282mm Vi
ARRIERE étrier ITR + disque MG ZR 260mm Vi
Cables de frein a main EG5/6
Vi
-Peut on garder les répartiteurs d'eg4 qui n'a pas d'ABS et des freins arrière a tambour ? ( pour évité un sur / sous utilisation des freins arrière ) Un peu contradictoire avec ce que tu dis en haut, tu veux des disque ou des tambour a l'arriere ?
-C'est bolt on ou il faut des adaptateurs ? ben pour l'avant sur EG4 il te faut aussi les fusées, et l'arriere il te faut un demi train arriere ou tu place tes etriers ar
Merci Wink[/quote]
[Image: signature-1.jpg]
faburisu
11-05-2009, 20:01:33   -
Sac
Répondre
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
11-05-2009, 20:01:43   -
faburisu, Alors si je comprend bien tu veut ce setup sur ton eg4?
Tout devrait allez,sauf le MC et MV d' ITR car les raccord du MC sont differents (1 sur les 2 )
J'ai ce soucy sur mon EH9 (ferio esi) je voulait monter mon MC et MV de eg6 et 1 des 2 raccord est au diametre 12 au lieu de 10 donc pas possible !!
Je n'est toujours pas monté car je n'est pas trouvé la solution....
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
cetv Hors ligne
08-06-2009, 09:23:49   -
Vous auriez des photos avec des jantes d'ek4 ?
faburisu
01-08-2009, 16:37:51   -
Sac
Répondre
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
01-08-2009, 17:44:22   -
ils sont de la meme taille que ceux de vti 262/240
faburisu
01-09-2009, 05:21:43   -
Sac
Répondre
ludoracingteam Hors ligne
Sujets : 39
01-09-2009, 07:57:05   -
pour ma part, quand j'ai monté les frein d'ITR à l'AV j'avais des durites avia pour mes freins d'EG6 et j'ai gardé les mêmes. => no soucy.
De toutes les modifs que j'ai faite sur la caisse où j'ai tjrs des merdes imprévues, cette upgrade de frein a été un régal car c'est archi bolt on. Je parle avec les disques MG neuf et plaquettes neuves.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
01-09-2009, 17:16:32   -
si tu ne trouve pas de fus&ée de vti au pire il y a ça :
http://www.fastbrakes.com/ProductDetails...e=Civ11OEM
faburisu
01-09-2009, 17:19:42   -
Sac
Répondre
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
01-09-2009, 18:39:01   -
Big Grin
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Essayer, c'est adopté Wink
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
09-10-2009, 18:51:57   -
hello tout le monde je deter un peut le post car j'ai pas trouver ma reponse
je voudrai connaitre les dimension des etrier de legend 3.0l v6 comparer a ceux de l'itr
car les deux sont en 282 mm mais la legende en bipiston
voila donc ci vous avez des info surtout savoir si se montage a deja ete fait avec des jantes eg6 merci d'avance
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
tintin Hors ligne
Réputation : 12
09-10-2009, 19:23:25   -
Pour avoir fait un montage sur ITR, les étriers de légende sont quasi voir identique a ceux d'itr en taille (d'ailleurs plaquettes identiques). Pour ce qui est du montage sur EG6 (ou même une ITR) AVEC des disque en 282x24 tu devras utiliser les supports des étriers ITR.
Si tu souhaite passer en disque de 28mm d'épais (comme la légende), tu devras faire des petites cales pour décaler le support d'étrier (de légende) a la fusée.
Sujets : 40
09-10-2009, 19:36:24   -
en fait j'ai deja un montage en etrier avant arrier itr et je voudrai passer en bi piston a l'avant pour un meilleur feeling au freinage
et mon seul souci est de savoir si sa passe sur jantes eg6 car j'ai plus baucoup de place dans les jantes lol (je voulais garder les jantes pour circuit )
sti7 driver!
tintin Hors ligne
Réputation : 12
09-10-2009, 20:05:42   -
Alors c'est parfait! Il te suffit juste alors, a mettre la partie 'bi pistons" de Légende sur tes supports d'itr (j'entends support, la partie de l'étrier "fixe" qui ce boulonne a la fusée).
Par contre avec du "bi pistons" a l'Av et de l'itr a l'Ar? Le montage d'un matervac et le maitre cylindre d'ITR (si tu ne l'a pas encore) est obligatoire.
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 116 506 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 65 188 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 532 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 984 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 73 448 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 390 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 115 751 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 723 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 131 902 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 148 769 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
