10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[FAQ Honda] Freins ITR sur EF, EG, EK
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
27-11-2006, 15:59:38   -
SAW4 remix ? LOL
tintin Hors ligne
07-12-2006, 08:06:32   -
up, up!
---> https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....31#1454531
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
29-12-2006, 21:53:37   -
Bon alors, ou c'est qu'ils faut usiner:
- L'étrier
- le support d'étrier/Moyeu
- Les deux.
Le fait de faire cette modif, la position de l'etrier va etre differente dans quelle sens ? Il va plus rentrer plus vers l'interieur de l'auto, c'est ca ? Et un disque de Clio RS, vu qu'il n'a pas le meme déport de bol, il est lui aussi plus rentrer dans l'auto ou bien il ressort plus que le disque d'origine ? S'il ressort plus, c'est peut etre pas la peine d'usiner l'etrier (ou son support), ca peut peut-etre conpenser (plus ou moins).
Merde, en me relisant je m'appercoit que c'est pas forcement évidant de se faire comprendre...
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
30-12-2006, 12:35:39   -
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
30-12-2006, 12:38:20   -
Ah ouais quand meme, je crois que je vais lacher l'affaire. Je me contetrais d'un freinage groupe N en dimension d'origine.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
30-12-2006, 13:11:11   -
Spoon_EK4, les explications de jojo13 sont pour monter les etriers de clio rs avec leur disques, pour ceux d'itr c'est bien plus simple :
il suffit d'usiner l'etrier :
[img]http://img206.imageshack.us/img206/5035/xab4b4e1607913f4547002dfv9.jpg[\img]
il faut usiner la partie entouré en rouge (les 2 parties ou il y a la fleche noir ) le mieux est de le mettre à plat (à la meme cote que le millieu) car 1mm ça fait trop juste, l'étrier est un peut trop déporté sur l'exterieur et donc les plaquettes interieur s'usent trop vite.
avec ça soit tu fait repercé des disques en 4*100 soit tu monte des disques fast brake et c'est tout
[Image: bloggi11.jpg]
s-type Hors ligne
03-01-2007, 19:16:39   -
juste une confirmation pour les disques de prélude ce sont ceux d'une prélude 4g de quelle année? et ceux de 2.3 et de 2.2vti sont identiques?
Merci bcp
Nagata-San Hors ligne
03-01-2007, 19:33:29   -
VTI ! BB1 je crois ! Smile
#homyseed @fabsan84
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
03-01-2007, 20:24:04   -
mijy_, On lime que sur l'etrier, pas besoin de limer sur le moyeu ?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
03-01-2007, 20:43:39   -
non juste l'etrier
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
03-01-2007, 21:44:57   -
mijy_ a écrit :non juste l'etrier
OK, ca le fait alors. Donc, si je comprends bien, on lime l'etrier pour ratrappé un déport de bol different entre l'ITR et les VTi ?
Spoon fait ca:
[Image: brake_conversion.jpg]
C'est le kit pour mettre les gros étriers sur VTi, donc déjà ils font les disques en 4*100.
Autrement, on peut voir l'objet nommé "Inner Spacer". au début, je croyais que c'était une cale à mettre entre le disques et la jantes, me je trouvais ca un peu con, suffit juste de bien choisir le déprt des jantes... Mais en fait, ca ne serait pas plutot une cale à metttre entre le moyeu et le disque pour justement rattraper cette difference de déport de bol ? Y'a de grande chance que ca soit ca, non ? Car si les étriers Spoon montent bolt-on sur ITR/CTR, ils faudrait faire la meme modifs pour les monter sur VTi (qui oserer massacrés de tels étrier ?), donc la cale sert donc (à mon avis) à éviter cette modif.
Qu'est-ce que vont penser de mon résonnement ? Ca se tient non ?
Edit: si quelqu'un pourait traduire ca, au passage:
Installation for DC2R ('96 specification), EG6, and EK4: Although this caliper product has been specially developed for the EK9 and DC2R ('98 specification) 15-inch rotor, it can also be used for the DC2R ('96 specification), EG6, and EK4 if the front rotor is replaced.
Furthermore, in accordance with the setting of front and rear brake distribution and P valves, it is recommended that the size of the rear calipers and rear rotors be increased. EK9 and DC2R ('98 specification) brake pads will be required; furthermore, when installing on a normal-configuration aluminum body, a spacer of approximately 15 mm will be required.
We also sell above item by piece.
s-type Hors ligne
03-01-2007, 23:46:54   -
Nagata-San a écrit :VTI ! BB1 je crois ! Smile
ok nickel merci Nag cette fois c'est complet enfin encore juste l'année.. mais jcomprend pas la diff entre prélude bb1 et prelude 4g 2.2vtec/2.3
c'est pas pour pinailler LOL c'est juste pour être sur que ça collera à l'arrivée.
nag tu les as commandés déja?
04-01-2007, 11:35:44   -
oui j'ai pris du MG !
#homyseed @fabsan84
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
04-01-2007, 20:08:33   -
Nagata-San a écrit :oui j'ai pris du MG !
et tu les as monté?
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
05-01-2007, 17:31:14   -
et tu les as monté?
+1 Wink
05-01-2007, 19:22:26   -
not yet bitches :P
#homyseed @fabsan84
s-type Hors ligne
10-01-2007, 11:10:21   -
pour ceux que ça intéresse j'ai discuté avec un collègue qui quand même ingénieur à la FIA et qui s'occupe des homologations et ils m'a dit que c'était pas dutout conseillé d'enlever de la matière à l'endroit indiqué auparavant.
apparement c'est une partie trop fine et il y a un gros risque de casse, il m'a plutot conseillé si possible d'usiner la pièce sur laquelle on fixe l'étrier sur la voiture.. s'il y a plus de matière.
kenini Hors ligne
10-01-2007, 15:09:54   -
s-type a écrit :pour ceux que ça intéresse j'ai discuté avec un collègue qui quand même ingénieur à la FIA et qui s'occupe des homologations et ils m'a dit que c'était pas dutout conseillé d'enlever de la matière à l'endroit indiqué auparavant.
Pour avoir récupérer les miens usiner la semaine dernière, je peux te dire que ca ne change rien dans notre cas. Il n'y a aucun changement de contraintes au niveau de l'endroit que l'on rectifie.
Difficile d'expliquer sans photos mais ca n'augmente que la longeur de notre filet qui maintient le support d'étrier et qui par conséquent rapproche l'étrier... Wink
Je vais essayer de faire des photos pour vous montrer tout ca
kenini Hors ligne
10-01-2007, 20:18:23   -
Petite illustration, dsl, ca viens d'un sms, j'ai pas plus gros comme photos pour le moment !
[Image: 05012001.jpg]
[Image: 05012002.jpg]
[Image: 050120071.jpg]
Voilà
s-type Hors ligne
11-01-2007, 11:23:59   -
voila donc j'ai demandé cette fois à un délégué technique FIA qui s'occupe d'homologations de produits et il est du même avis. Même si l'usinage est très bien fait les rebord qui sont enlevés donnent une rigidité supplémentaire à l'étrier. Les enlever augmentent les risques de casse. Enfin je sais que moi je vais essayer de trouver des disques qui s'adaptent sans que j'ai besoin de toucher à la structure de l'étrier mais c'est selon le choix de chacun.
j'espère juste que les étrier de MG ZR 160 passent sans rien toucher..
tintin Hors ligne
11-01-2007, 13:38:50   -
s-type a écrit :j'espère juste que les étrier de MG ZR 160 passent sans rien toucher..
Négatif Confused
s-type Hors ligne
11-01-2007, 18:31:43   -
tintin a écrit :Négatif Confused
ok tu sais qu'est-ce qu'il manque en mm pour que ça joue correctement. Je comprend pas Froggy (créateur de ce post) m'avais bien dit que ça passais sans soucis avec juste des étriers itr et des disques MG.
ah oui et si quelqu'un sait si la pièce sur laquelle on fixe l'étrier est usinable sans danger je vous écoute Wink jvois pas comment c'est fait en fait Oops! photos qqn?
BUZZ Hors ligne
12-01-2007, 11:34:57   -
Négatif Confused
j'aimerais comprendre aussi ou as tu rencontrer ton probleme au montage Confused:
parce que au vue de ce lien, il n'y aurait pas de probleme
http://forum.clubcivicquebec.com/viewtopic.php?t=63551
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
s-type Hors ligne
19-01-2007, 21:10:23   -
je monte les disques de MG ZR dimanche donc je pourrais vérifer si ça marche ou non..
pour info on ne peut pas encore les avoir en Gpr N chez Oreca mais ils vont bientot les produire.
donc pour l'instant mis à part les pièces Rover d'origine.. ya rien..
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
20-01-2007, 00:58:56   -
ebc font des grN et des rainuré pointé pour rover Wink
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
20-01-2007, 01:45:15   -
vous etes fou les mecs c est la secu que vous toucher la quand meme m enfin
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
20-01-2007, 09:26:22   -
psfanne a écrit :vous etes fou les mecs c est la secu que vous toucher la quand meme m enfin
justement pour cela que l'on met plus gros parce que ceux d'origine sont très limite Confused
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
20-01-2007, 14:08:47   -
en mmeme temps tu n as pas tort moi sur mon esi j ai mis ceux de l eg6 au debut et maintenant j ai des disque rota percee rainuree avec des ds 2500 gggooooooooooooo
aurelien122 Hors ligne
Integra Type R
71 - Saône-et-Loire France
20-01-2007, 14:55:47   -
Euh sur EK4, le étrier sont aussi bolt-on avec des disques de ZR? Oops!
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
20-01-2007, 15:15:49   -
aurelien122 a écrit :Euh sur EK4, le étrier sont aussi bolt-on avec des disques de ZR? Oops!
tu parle des étriers d'itr? si c'est le cas oui il monte avec les disques de mg
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 116 461 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 65 025 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 512 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 877 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 73 399 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 386 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 115 712 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 678 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 131 607 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 148 712 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
